Кухонная вытяжка. помощь в расчетах
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Седой691, 04.11.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Седой691, развести по высоте, или на разные стороны дома, или еще как - бесполезно.
    Любая принудительная вытяжка легко опрокидывает тягу в естественной.
    Предвидя следующий вопрос, отвечу заранее - нет, установка обратного клапана на естественной вытяжке, только приведет к тому, что естественная вытяжка вообще перестанет работать. Потому, что тяги естественной вытяжки не хватит, чтобы открыть клапан.
  3. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    @DiJo, ценно! приму к действию
  4. Airok
    Airok
    Airok
    @Седой691, на всякий случай, загляните в зонт, если вентилятор осевой (пропеллер как у Карлсона), дайте знать, если радиальный (бочёнок из лопаток), то всё в порядке.
    Мой голос за предложения @DiJo,
    От себя только добавлю, если куска гибкого воздуховода не избежать, выбирайте "Полужесткий".
    Они бывают из алюминия (Ваш вариант) и нержавейки (не разумно дорого).
    В товарном виде - 1м, растягивается до 3-х, на изгибах держит сечение, легко режется.
  5. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    @Джипер, @DiJo, еще один вопрос в догонку- если не увижу углы на 45 (90=2х45) такие же пластиковые, может тогда повороты сделать гофрой? и пропущенный вопрос - уклон нужен или наоборот нежелателен? обратный клапан вроде даже как идет в комплекте или желателен при установке
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не надо из гофры. Особенно повороты- там сильнее давит воздух и оседает грязь пыль. Да и сорвать, порвать, повредить на углах может скорее- соответственно будет оттуда дуть и вам придется ремонтировать.
    Как вам угодно- для принудиловки не имеет значение.
    Я на кухонную вытяжку не ставил никогда (хотя в комплекте шел). Он в принципе против опрокидывания вентиляции- но что-бы это было через кухонную вытяжку- я не встречался. Есть кто считает что он нужен или не помешает.
  7. Airok
    Airok
    Airok
    Вы, скорее всего, имели ввиду гофру, которая "стальная пружина в пленке". Полужесткий этим, почти, не страдает. Из него же можно выполнить отвод под любым углом (кроме обратных), при этом:
    Полностью солидарен.
    Клапан оставьте, поможет в борьбе с конденсатом. У Вас есть отдельная естественная, а за сохранение естественной тяги в зонте мы не боролись.
  8. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    @Джипер, на 45 нет углов, есть только на 90
  9. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    @Airok, как понять полужесткий? находил алюминий, полиэстер только
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :( Поэтому я про канал. трубы и писал в начале. Какие они хоть из себя? Не с крутыми поворотами?
  11. Airok
    Airok
    Airok
    Одно, из моря предложений в Вашем регионе: https://www.ankorsamara.ru/vozduhovody
    Их, как правило, рядом с кухонными зонтами и продают.
  12. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    @Джипер,
    в ванной и санузле хочу сделать вытяжку канализационными трубами ф110. Вопрос: какого диаметра вентилятор вставить? да, и в случае канального - не боится ли он конденсата, выпадающего на стенках труб и стекающего вниз, не замкнет? как бороться с конденсатом, стекающим вниз, получается - в помещение? спасибо
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я перешел на квадратные вентиляторы. Типа компьюторных, но на 230 в. Есть разных размеров. Например использую 115х115,120х120 мм. У меня они работают дольше чем все другие.
    Насчет конденсата вопрос интересный. Шанс замыкания существует. Но попробуйте избавиться от конденсата.
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    По опыту, возможно оптимальным вариантом будет поставить в стену вытяжной вентилятор, а кухонную вытяжку использовать исключительно в режиме рециркуляции.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так 110-го;)
