РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Поддерживаю (про 5 метров). И не ближе 2 метров, как подсказал Ув. Пи10ер Обычно применяют простой ЦЕМЕНТНЫЙ раствор часто в него добавляют "жидкое стекло". Можно применять и специальные смеси с гидрофобными добавками (типа Гидро-С и т. п. и т. д.). Лично я, за простые решения. Если педпологается зимнее ПРОЖИВАНИЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ водопровода, то трубу заложить ниже глубины промерзания (Москва 1,4 м). Естественно труба войдет в колодец ниже зеркала воды. Это не страшно. Трубу прокладываем с уклоном К КОЛОДЦУ (для её слива). Если гр. воды не позволят прокопать траншею для трубопровод в полный профиль, то трубу можно защетить греющим кабелем и положить выше глубины промерзания. На практике реальное промерзание грунта зимой (при наличии снега) не превышает 1 метра (этой зимой оставляло до 10...15 см). Колодец, КАК ПРАВИЛО, не даёт усадку которая способна повредить трубу (особенно пластиковую). В вашем случае можно использовать и СОВРЕМЕННЫЕ насосные станции (если количество сантехприборов и/или водопотребление не большое). Они малошумны (дети и женщины не вздрагивают при их включении , как случается при использовании классических девайсов). Конечно лучше использовать ПОГРУЖНОЙ насос с мембранным баком и реле давлением или похожие схемы водоснабжения. Это дороже, но надёжней и долговечнее. ИМХО Удачи!
Уважаемые форумчане прошу оказать помощь ценными советами) ситуация вот какая: у меня на даче имеется колодец, он расположен на границе двух дачных участков, то есть им могут пользоваться я и сосед. Колодец был создан лет 18 назад, всегда в нём была чистая вода, и вот появился новый сосед два года назад, решил он почистить колодец от мусора, не знаю что он там делал конкретно, знаю что сыпал щебень по его словам, но в результате его идиотской инициативы вода в колодце резко испортилась - вода стала мутная, я так понимаю с частицами глины, и стала появляться плёнка на поверхности воды, буквально через пару минут после того как воду подняли на поверхность и она чуть постояла на солнце. Колодец глубиной 7 колец, одно кольцо с водой. Грунт суглинок.
Hatton, известно, что некоторые соединения железа растворённые в ПРИРОДНОЙ воде и производные от них дают подобную плёнку. Но если 18 лет эксплуатации колодца вода была без плёнки, то однозначно её испортили при чистке колодца. Скорее всего это последствия наброски на дно щебня/гальки. Надеюсь, что это не известковый щебень, а просто загрязнённый. Горе-строители колодцев называют это "стабилизацией дна" или "донным фильтром" Абсолютно бессмысленное, а в Вашем случае вредное мероприятие. Так же нельзя исключать, что в колодец пролили/внесли, что то "горюче-смазывающее". Надо: 1. Сдать воду на анализ и убедиться, что это не природная плёнка. Можно и без этого. 2. Вычистить колодец от загрязнённого щебня. Снять небольшой слой материкового грунта (5...10 см). Почистить/поскрести стенки. 3. Дать колодцу отстояться, а воде осветлиться. Это может занять как дни, так и недели. 4. Аккуратно прокачать колодец за несколько раз не откачивая более 1/3 от столба воды. 5. Сдать воду на анализ и убедиться в её чистоте. Удачи!
Спасибо за конкретный ответ Ladomir! Плёнки ранее не было это точно, она появилась после работ. Забыл добавить что сосед стал пользоваться погружным центробежным насосом, что возможно также негативно сказывается на качестве воды, попросту боломутит её и вода не успевает отсояться. Также несколько раз замечал, что колодец оставался несколько раз вообще без воды, всё выкачивал всё тот же сосед) я так понимаю что это тоже негативно сказывается на воде.
Да, при залповой откачке колодца вода в нём может существенно ухудшиться. В этом случае, применяют систему водоснабжения с промежуточной ёмкостью (обьёмом равным суточному или больше водопотреблению) из которой и производят подачу воды к сантехприборам/потребителям. Саму же ёмкость постоянно наполняют (обычно, малопроизводительным насосом) из колодца, не допуская его залпового опорожнения. P. S. Сдаётся мне что придётся строить ещё один колодец или бурить скважину.
А вот ещё один ворос, на который хотелось бы знать ответ: правильно ли я понимаю? погружной центробежный насос ухудшает качество воды, в этом случае, если позволяет глубина, следует воспользоваться поверхностным насосом, вода поднятая из колодца будет чище?
Взмучивание воды от ПОГРУЖНОГО НАСОСА происходит если: 1. Он размещён близко от дна (обычно, ориентируются на "не ближе 40 см"). 2. Дно не плотное, а производительность насоса высокая. 3. Столб воды в колодце не большой, а водоотдача колодца низкая. То есть сам насос качество воды НЕ УХУДШАЕТ, но при наполнении колодца водой, после откачки, она поступает в него с примесями грунта. Нужно время, что бы эти примеси осели на дно и вода опять осветлилась. Видимо, Ваш колодец не выдерживает такую усиленную эксплуатацию.
Раньше до соседа-вредителя выдерживал) раньше воду извлекали вёдрами, так помыть, сполоснуть, полив осуществлялся по средством центрального водоснабжения, изредка из колодца. Сейчас он на все свои нужды тратит воду из колодца... Короче надо утопить соседа в колодце и вопрос будет исчерпан) я правильно вас понял) Воды там и правда мало, метр от зеркала воды до дна.
Замечено так же что если он долгое время не суёт свой насос в колодец, хотя бы неделю, вода становится значительно чище, правда стала появляться плёнка (о чём сказано было выше, что-то он туда занёс однозначно.
Вы меня пугаете. Мы уже рискнули. Дело в том, что в сентябре прошлого года нам выкопали колодец на расстоянии примерно 1,5 метров от старого. Старый колодец, как и у автора темы, был сделан из сруба (осина), простоял 17 лет, но верхние венцы- на уровне земли, сгнили. Старый колодец использовался для полива и бытовых нужд, не для питья. Глубина - около 2-х метров. Так вот, копатели стали копать новый колодец рядом со старым, мне кажется, что на расстоянии меньше 2 м. Нам это было удобно, а им - тем более. Вынутую глину они засыпали в старый колодец (сруб остался в земле). Глубина нового колодца 5 колец - 4 в земле. Скажите, к чему нам готовиться весной. Что можем случиться с колодцем после схода снега?
Lera 55, пугаться не следует, ведь у Вас всё обошлось благополучно. Думаю, что сейчас опасностей уже, нет ведь стенки колодца обсажены колодезными кольцами, а старый колодец засыпан. Проблемы могут быть обычными для новых колодцев а именно: - просадка грунта вокруг колодца и над старым колодцем. - повышенная мутность воды во время паводка и сильных дождей. - намывание на дно колодца грунта и т. п. То есть, НИЧЕГО не обычного и опасного. К тому же совсем не обязательно, что всё здесь перечисленное обязательно случится ИМЕННО у Вас. Удачи!
