Немного дополню к вышесказанному. Правильно сказал ЛАДОМИР, о том что стенки могут потерять устойчивость. Это было в моей практике однажды в водонасыщенном грунте, перед самым "зеркалом " на глубине 14 метров. Со стороны старого колодца, образовался обвал, но мы вышли с опасной ситуации, двигаясь дальше в кольцах. Кольца у нас 80см внутренним диаметром, и пришлось испытать некоторые затруднения, ведь хорошо покряхтели, пока дошли до "зеркала".Хорошо все обошлось благополучно! Бывает, что зависает ствол, и копать более 50 см нельзя, существует риск отрыва нижних 2-3 колец.
Ladomir всё же не могу понять одну вещь... в ряде форумов некоторые мыслители пишут что на дно колодца в обязательном порядке следует сыпать щебень, в качестве фильтра, от вас же я слышу противоположное мнение) где же собака зарыта, где же истина?
Да, забавно получилось! Автор темы давным-давно, наверное, выкопал себе колодец, сделал разводку и ни сном, ни духом не ведает, что его тема еще жива. Кстати, хорошее название темы. Уважаемые специалисты, а можно я еще один вопрос задам в чужой теме, если это не противоречит правилам Форума? О нашем новом колодце вы знаете. Вопрос о просадке грунта вокруг колодца. Выкопан он был в сентябре, а поздней осенью, когда пошли дожди, в конце октября появилась промоина (с противоположной стороны от старого колодца). Что надо делать в этом случае? Мы, например, забросали глиной эту провал (он не очень большой) без утрамбовки, но через неделю, приехав на дачу опять увидели все тот же провал. Опять закидали глиной, через неделю- опять. В ноябре сезон закрыли. Но я переживаю, что там будет с этой просадкой. Почему она все время появлялась? И что нам делать, когда впервые приедем на дачу. Дыра то, наверное, будет еще больше и что с ней делать? Забросать опять глиной (если глины хватит ) и так дождаться "лучших времен", когда УГВ понизится и можно будет заняться отмосткой? Что скажете, Ув. спецы?
Со временем грунт уплотниться и просадка прекратиться. Только убедитесь, что этот грунт (глина) не вымывается в колодец, т. е. дно колодца не поднялось. А подсыпать лучше крупным песком с его ПОСЛОЙНЫМ увлажнением и уплотнением. Я бы не рекомендовал Вам делать отмостку в этом году. Подождите ещё.
Простите, может задаю глупые вопросы, это наш первый полноценный колодец - опыта мало. Надо будет промерить глубину колодца какой-нибудь веревкой с грузом, правильно? А, если, о ужас, глина намылась и дно поднялось, что делать? Чистить? А как она может попасть в колодец, снизу?
Да правильно веревкой можно промерить. Если намыло грунт чистить сразу не надо. Почистить можно когда грунт уплотнится. При откачивании колодца до дна не уплотнившийся грунт из за стенок кольца может с водой вымыть внутрь колодца. Следовательно не откачивайте колодец до дна. Обо всем этом уже писалось. Почитайте тему" Основные ошибки заказчиков..".
Механические фильтры для воды имеют размеры пор способные удерживать механические частички размером порядка 5мкм. Для очистки от песка ставят фильтр на 50-100мкм. Понятно что гравийная засыпка удержать частички таких размеров не способна. Плывун, например легко проходит слой гравия или щебенки. Про взвеси глины в воде (частицы размером менее10мкм) говорить не приходится. Фильтры из нетканого материала на 5-10мкм могут забиваются глиной в течении нескольких дней. Гораздо лучше с механической очисткой справляется гравитационный фильтр -т.е столб воды. Часто достаточно повыше повесить насос и не откачивать колодец до дна, чтобы вода очистилась от механических загрязнений.
Ситуация следующая. колодец копали в прошлом году в начале лета, 11 колец+1 сверху, почва глина, суглинок. Вода на уровне 5-6 сверху, 6 колец под водой, при откачке набирается за пару дней. Приехал весной, когда все, таяло, вода вровень с землей и мутная. Осенью того года было все хорошо, не смотря на дожди вода стабильно держалась на 6 кольце, чистая и прозрачная. В соседнем колодце такая же история, тоже выкопан примерно в тоже время. Это нормальное явление для молодого колодца? Или так будет каждую весну? Никаких отмостков, замков пока не делал. Кольца профилированные, швы замазаны цементом и жидким стеклом.
На молодых колодцах часто мутнеет вода в поводок и после сильных дождей. Со временем это явление становится менее заметным. Также, может быть, что мутность воды после таких событий будет характерной для Вашего колодца всегда. Рекомендую ВНИМАТЕЛЬНО осмотреть окрестности колодца. Обратите вимание на: 1. Куда/как текут ливнёвые стоки с КРОВЛИ дома. 2. Куда/как текут талые воды. 3. Уровень грунта у колодца. 4. Есть ли промоины или ручейки в районе колодца. 5. Есть ли провалы грунта около колодца. 6. Подавите грунт черенком лопаты у колодца, определите есть ли пустоты. Если удалось определить течение поверхностной (талой/ливнёвой) воды через место расположения колодца, то делайте перехватывающий дренаж (пока открытого типа) в виде канавки с отводом вниз по рельефу минуя колодец. Непло хо бы организовать возвышение у колодца. Удачи!
По итогам осмотра следующее: 1. дом от колодца не менее 10 метро, так что думаю это не влияет. 2. талые воды текут мимо колодца, все ручьи что были по весне протекали не менее 7-10 метров от него. 3. Колодец на относительной возвышенности, дерн примерно на штык лопаты, дальше глина. 4. нет ни промоин ни ручейков. 5. Провалов грунта тоже нет, ребята которые копали - ювелиры, копали почти вровень с диаметром, максимальная щель при установке колец от кольца до края земли 5 см. 6. Пустот тоже не обнаружено. По этому и интересно как туда попало столько сточных вод. Есть гипотеза что при пучении грунта приподняло кольца, выясню это после откачки. Или это нормальное явление пока грунт не "схлопнулся" вокруг колодца, и следующей весной будет все нормально. Планирую делать отмостку и все, по прочтению форума сделал вывод что никаких глиняных замков и на дно ничего сыпать не буду.
Поддерживаю! Только не спешите. После организации отмостки явление взмучивания воды в колодце может существенно уменьшится. Хотя, следует отметить, что в БОЛЬШИНСТВЕ колодцах качество воды ВЕСНОЙ ухудшается. Правда, на беглый взгляд это не всегда заметно. Правильно!
Колодец свежий. кольца не обжало. а вода дырочку найдет. Вот и натекло по щели между кольцами и грунтом верховодки талой. А может просто УГВ такой. у меня с началом весны на 4 кольца поднялся уровень - снега много нынче.
