РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вода любая отстоится и осветлится, даже из лужи, только лично я её пить не буду.
Нет, не любая. Кстати, весной и надо делать анализ воды из колодца. Он будет наихудшим, по нему и подобрать систему водоочистки и водоподготовки. P. S. Надеюсь, что никому из нас не придётся пить из лужи. Хотя, кто знает...
Копотели предложили вынуть гравий и насверлить дырок чтобы вода проходила сбоку, а не только с низу. Есть ли в этом смысл. Мне кажется дырки забьются.
А смысл в этих дырках - уровень все равно тот же самый будет да и скорость движения воды в глине (а соответственно и наполнения колодца) вы вряд ли увеличите. ЗЫ это не плывун не разу на фото обычный обводненный суглинок. а глубже под ним сухо уже штоль?
Гравий вынуть- это правильно. Про дырки Ув. usa, верно говорит, это бесмысленно. Даже вредно. Вот мне тоже кажется, что это надо попробывать предпринять.
Посочувствовать можно - но человек сам спровоцировал проблему: колодцы до дна не откачивают, это принципиально для колодцев в рыхлых грунтах. Откачивал бы постепенно - был бы владельцем колодца с большим дебитом, а не проблемы требующей вложений.
Был на даче на 8 марта, с колодцем было все нормально, были чуть приподняты плитки непосредственно вокруг колодца. Когда приехал 1мая увидел такую картину Посмотреть вложение 1347166 т. е плитка провалилась внутрь. Колодец выкопан 1997 г. всего семь колец, восьмое на 15см в земле. Грунт, сантиметров 35-40 земля, далее глина. Сантиметра на три сдвинуты два верхних кольца. Прошу совета спецов, что произошло и что делать дальше?
Доброе время суток. Произошло смещение колец из-за подвижек грунта, пучение, в глине это повсеместное явление. В результате часть грунта вместе с талыми водами вымыло в шахту, образовались пустоты и как следствие провалы на поверхности. Откапывать снаружи два верхних кольца, выровнять их при помощи механического домкрата (гидравлика по горизонтале не работает), заскоблить, заделать швы, закопать. Ну как-то так.
Произошло уплотнение и осадка грунта Провалы грунта засыпать крупным песком. Обкапывать колодец снаружи не рекомендую. Восстановить отмостку под плитку, можно уложить плёнку. Получится мягкая отмостка.
Почему нет, как тогда выравнять кольца, в планах у меня было как советует svv43 А плитка и лежала у меня на печанной подсыпке с пленкой...
А куда кольца сместились вверх или в сторону? В любом случае смещение не большое, можно просто заделать. Если будите обкапывать снаружи, то опять разуплотните грунт (даже если будите глину туда трамбовать). Ну так и замечательно. Демонтируйте отмостку, далее засыпте провалы (с трамбовкой песка), восстановите отмостку и опять на долго забудите про колодец
