Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. Reprik
    Reprik
    Reprik
    Tambur, колодец гробить не буду, но на данный момент мой неправильный колодец с керамзитом лучше, чем у соседей правильный с глиняным замком. Кто его знает, может у нас глина какая-то неправильная.
    Я всегда слушаю разные советы, анализирую но делаю по-своему. Спасибо за советы! :)
  2. Poplavskiy
    Poplavskiy
    Poplavskiy
    Спб. Волховский р-н. СНТ Пупышево. Почва на штык лопаты плодоносный слой а дальше голубая глина. Почему колодец, а не скважина. Со слов соседей на глубине 4-6 метров вода чистая, какая то жила, а дальше торфяная. Причем в 2-х км по кругу от нас проблема с водой (торфяная везде).
    В прошлом году в августе пробурил скважину для поиска воды и составления сметы работы. Горе бригада выкопала мне колодец 4 кольца в земле одно сверху. Честно говоря сам виноват, продешевил. 30т руб заплатил при средней цене 45-50т руб. и еще не контролировал процесс копания. Понадеялся на порядочность. Косяки проявились после моей откачки, мутная вода. Прокачал 4 раза муть остается. Выявил что между 1 - 2 и 3-4 кольцами сочится вода. плюс 1 кольцо дырявое. Уговоры горе работяг исправить не к чему не привили. Набил морду, отобрал чуток денег (большую часть уже потратил бригадир их) и ушел на зимовку. Зимой почитал литературу, форумы всякие и уже с новым мастером говорил почти как специалист). Спец приехал в мае. выяснилось что фильтра из писка и щебня не было вообще. Замазал все щели, использовал не просто цемент, а какие то свои смеси (говорил не помню просто). Проверил скобы, на удивление не одна не сошла после зимы. Откопал кольца на глубину 2 метра шириной сначала 2 метра на глубиной 50 см, а глубже ширина 50 см, сделал глиняный замок (утрамбовал качественно, послойно) положил пенопласт на глубину 20 см и 1.5 метра во круг. сказал спец для утепления. поверим:). насыпали 20 см песка и 15 см мелкого щебня для фильтра и вода пошла чистая. я в экстазе. 20т рублей отдал с радостью. спец сказал что все равно нужно пару раз откачать. я спокойно уехал зарабатывать но новые вкусности для дачи. И вот неделю назад приехал на дачу откачиваю, вода чистая я на вкус решил попробовать и чуть не вырвало... вода воняет тухлятиной. нечто между тиной и тухлым яйцом. я к соседям, они целый консилиум создали. такого не было еще. откачал полностью трупиков нету). причем когда вода была мутная не чем не воняла. прокачал до полного выкачивания раза 3 резкость запаха вроде уменьшилась. вопросик, что делать, от чего идет и как бороться с вонью. помоек-свалок нету... на участке есть вырытый водоем, там вода не. воняет. с уважением...
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это скорее всего вкус раствора, со временем сам пройдет. Сосед соль в колодец засыпал, вроде помогло.
  4. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    Подскажите кто и как решал проблему с замазкой швов.
    Колодец на 6 колец. Рыли собственными силами, вода на уровне 3-4 кольца всегда, грунт глина. Сейчас доводим до ума колодец, чем промазать швы на кольцах (кольца с пазами) так как они довольно плотно стоят друг на друге, и с внешней стороны их уже зажало грунтом приподнять их НЕ реально. Пробовал разводить цемент с мелким песком, промазываю, а его грунтовой водой выдавливает, не получается замазать швы... Зашел в строительный магазин, посмотрел на разные мастики (Каучукобитумная, Резинобитумная или Жидкое стекло) Может это можно использовать для промазывания швов ? Что с водой будем делать станет ясно после анализа.
    Между 2 и 3 кольцом сверху постоянно сочится водичка.
  5. Poplavskiy
    Poplavskiy
    Poplavskiy
    Спасибо, попробую в эти выходные еще пару раз откачать. если не поможет, насыплю соли... а много сыпать надо)
  6. Mastersplus
    Mastersplus
    Mastersplus
    Днепропетровск
    Я на даче после чистки колодца закидывал ложку марганца на 2 куба воды (предварительно разведенную), через сутки несколько раз откачивал полностью, болотного запаха больше не было :super: .
  7. Poplavskiy
    Poplavskiy
    Poplavskiy
    Спасибо... попробую...
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Sf400, применяйте быстротвердеющие гидропломбы.
    Битумосодержащие материалы не применять! Это же колодец.
    Жидкое стекло, отдельно и в Вашем случае, не применимо. Её добавляют в цементную смесь.
  9. Portezan
    Portezan
    Portezan
    Курган
    Sf400, можно попробовать в цементном растворе (1:3) обильно пропитать паклю строительную, а потом заткнуть ей щель, плотно утыкивая каким-нибудь подходящим девайсом, типа заостренной деревянной лопатки. Экологичненько будет, хотя бы. :cool: Удачи! Да пребудет с тобою Сила!
  10. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Здравствуйте! подскажите может у кого есть карты водоносных слоев Алтайского края г. Барнаул поселок Лесная поляна. ?
  11. Edson
    Edson
    Edson
    Доброго дня.
    Ситуация такая-полторы недели назад вырыт колодец. Началось так - разведка бурением ручным буром, написали, что строить надо 4+1. За день выкопали 4 кольца, колонну обсыпали (зафиксировали), за ночь набралось 5 см непонятной жижи.
    По примеру соседей, у которых в пределах 500 метров 3 колодца от 6 до 8 колец в земле, было принято решение рыть дальше. Рыли тяжело, по кольцу в день, зафиксированная ранее колонна висела в воздухе. На 7 кольце колонна ушла вниз и повисла, попав на большой камень поперечный. Вытаскивать камень, по словам бригадира копателей, было невозможно-давит колонна и размеры камня большие. Опустили 7 колец, нижнее "порезали" по контуру камня, чтоб колонна на дно опустилась. Дальше копать отказались, засыпали щебнем и песком по 4 мешка, сказали "ждите воды".
    Первая ночь 30 см, вторая ночь - 45 см, сейчас вода на уровне 65 см и больше не набирается. Если немного откачать, то восстанавливается до этого же уровня. У соседей, у которых на 1-2 кольца глубже колодцы - воды по 3-4 кольца стабильно и набирается по кольцу за час-полтора.
    Буду признателен советам. Сам думаю - откачать полностью, пробурить отверстие до воды и поставить трубу?..
  12. Edson
    Edson
    Edson
    Все грустно у меня, видимо?
  13. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Деньги за работу уже отдали?
    Если нет, то и не отдавайте пока не докопают до воды.
    В договорах на копание колодца кажется у всех стоит пункт, что наличие воды не гарантированно.
    То есть вам выкопают колодец с установкой колец, а будет ли вода или нет. Это как повезет.
    У меня так в 150м у соседа 2 колодца по 10+ метров стоят и все пустые.
    Хотя в деревне колодцы по 6-11 колец и вода у всех есть.
    Сам в процессе поиска бригады для копки колодца.
  14. Edson
    Edson
    Edson
    Дело в том, что вода есть. 60 см примерно, отстоялась и в принципе прозрачная. Но этого катастрофически мало. Даже элементарно ведром набирать нужно очень аккуратно, чтоб не взбаламутить воду. Докапывать надо.
    Но докапывать вряд-ли получится - колонна лежит на камне. Камень большой (во всяком случае так сказали копальщики), поэтому нужен какой-нибудь альтернативный вариант увеличения дебета воды...
  15. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    :hello:
    А если попробовать отбойным молотком разбить - не пробовали или он огромный.
    Кстати вот ссылка по вашему вопросу:https://pravoved.ru/question/6032/
