Болгаркой пилить попробовать надо. Только, что бы не угореть в шахте. Ну а кольцами меньшего диаметра, то же не получается докопать?
Я не очень силен в строительных инструментах, но то, чем пробовали разрушить, выглядело как-то так - https://makita.vseinstrumenti.ru/molotok_otboyniy_makita_hm1307c.html Камень гранитный. Сказали, что еще взрывотехники могут кислородом взорвать камень Вода есть, и чистая. Но ее мало - кольцо всего. Если просто уронить ведро, а не аккуратно по верху набирать, то вода получается уже мутная Откачивал вчера до уровня "торчит насос", сегодня утром снова почти полное кольцо, и даже отстоялась уже водичка.
Когда отбойник не "берет" камень, надо сделать дырки буром в камне вдоль кольца. Желательно на всю глубину камня. Потом откалывать отбойником. Бур не обьязательно большого диаметра, главное чтоб дырки поплотнее были.
На "бирже" опубликовал объявление, пока тишина... Я бы докопал все-таки, судя по близстоящим колодцам, до большой воды мне пары метров не хватает...
Всех приветствую... Как и говорил Ладомир колодец немного отстоялся, вода в нем осветлилась, правда не до того состояния до которого хотелось бы - чисто визуально вода прозрачная, но с желтым оттенком. Решил сдать её на анализ руководствуясь тем, что скорее всего со временем качество воды будет улучшаться и было интересно получить анализ именно "плохой" воды. Честно скажу пожалел, что сунулся. Воду сдавал в организацию занимающуюся очистным оборудованием и тот счет который её представители выставили за оборудование способное хоть как то исправить мою ситуацию поверг меня в шок (180 тыс. руб.). Сразу скажу, что задача ставилась таким образом, чтобы на выходе получить воду пригодную для мытья и кипячения с целью дальнейшего её использования в пищу. Уважаемые форумчане подскажите, пожалуйста, возможен ли более бюджетный способ добиться поставленных мною целей. Результаты анализа воды прикладываю.
Сдайте в СЭС на сокращенный анализ (железо,марганец, окисляемость). Только доставте воду в лабораторию в день отбора или на следующий день (хранить в холодильнике). Почему температура пробы +25,2 С?
Камни бурятся победитовыми бурами, перфораторами. Относительно легко. Потом используются саморасширяющиеся смеси, которые камни рвут. Но удобнее всего конечно взорвать если есть чем
Здравствуйте! Построил дом, пришло время монтировать систему водоснабжения, а с колодцем случилась беда. Колодец был сделан в прошлом году, осенью. Перед рытьём, сделал "геологию". Геолог дал заключение, что вода есть!) Поспрашивал про соседские колодцы, пробурил мотобуром в указанном мной месте отверстие на 2-3 метра и в заключении указал, что нужно делать колодец на 7 колец, открытым способом! У меня на участке лес берёзовый и про открытый способ не может быть и речи, т. к. негде развернуться с котлованом. На этом мы с геологом и расстались. Нашёл бригаду "колодезников", которые за три дня изготовили колодец на 7 колец закрытым способом. Дошли до синей глины, прошли ещё немного и остановились. Кольца с пазами, швы герметизировали. Результатом их работы стал достаточно качественный и ровный колодец с десятисантиметровой глиняной жижей на дне. Засыпали песка и немного щебня. Дальше я стал ждать воду. Вода появилась и набралось достаточно много, как у соседей 3-4 кольца, но грязная, глиняная. Один раз откачал почти полностью, после чего, вода стала чистой. Всю зиму пили воду из колодца, но по весне воды стало по уровень земли и она испортилась. Когда сошёл снег, немного подсохло и УГВ упал, заметил, что на глубине 1,7 метра между вторым и третьим (сверху) кольцами образовалась трещина по шву гидроизоляции. В общем, верховодка залила колодец, причём, рядом с колодцем остался вынутый грунт, глина, которые по весне размыло и вся эта грязь оказалась в колодце. Вызвал тех же самых "колодезников". Они отрыли снаружи на глубину около 2 метров, откачали колодец, сделали ревизию всех швов между кольцами, загерметизировали имеющиеся трещины, установили скобы на верхние три кольца, вытащили некоторое количество глины со дна (не понятно, куда делся песок и щебень засыпанный), засыпали песком вокруг колодца с трамбовкой. После всего этого, засыпали щебнем почти полностью последнее кольцо. Я заметил, когда чистили дно колодца, то глина прямо пучилась наверх. Т. е., наступаешь, она вминается, а потом опять поднимается бугорком. Мне сказали, что это плывун, дальше чистить нет смысла и спасёт только много щебня, что и было сделано. С того момента прошло около месяца. Вода в колодце глиняная и набирается очень медленно. Никаких четырёх колец теперь нет! Набралось всего до середины шестого кольца (седьмое засыпано щебнем). Вчера второй раз откачал воду в колодце полностью и обнаружил на дне глину! Фото прилагаю. Щебня практически не видно. На мой вопрос:"Что делать?", мне отвечают: - ждать - делать опять геологию другим геологом - возможно, не там выбрано место для колодца - нельзя использовать вибрационный насос (пришлось купить другой) - можем приехать ещё раз почистить и тд Какая-то круговая порука получается... Знающие люди, помогите, пожалуйста! Вопрос всё тот же... Что делать в моей ситуации?
Кольца какого диаметра? Может тогда действительно опустить внутрь меньшего диаметра кольца и копать дальше? Ну а так, только взрывать (безопаснее получится). Долбить камень мне кажется опасно, смотря какие кольца, конечно.
