Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. Гравити
    Гравити
    Гравити
    Саранск
    Мы предположили что вода уходит вниз в плывун.
    Лучше взорвать ;)
    Надо оставлять зазорчик обматывая в один слой кольцо каким-нибудь материалом типа того что стелят под ламинат
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    ето как:aga:
    мне даже коментировать такую хрень смешно..юноша вы в каком классе учитесь..судя по вашим постам 5-6й:aga:. физику видать еще не проходили:aga: Больше разбрать вашу ахинею не буду и так все понятно:hello:
  3. ERA
    ERA
    ERA
    Именно для этого обкопали на 2 метра, вычистили шов, замазали по новой, заскобировали, утеплили колодец снаружи и засыпали песком.
  4. ERA
    ERA
    ERA
    И как долго это делать?
    Чем щебень вредит колодцу? Он же воду не задерживает...
  5. ERA
    ERA
    ERA
    Всё просто! Шов между вторым и третьим кольцами на глубине ниже промерзания, а большая часть второго кольца как раз в зоне промерзания. Оно обмёрзло, и его оторвало пучинистым грунтом. По моему, простая физика...
    Хотя, я не исключаю другой вариант- верхние, обмёрзшие кольца остались неподвижны в то время, как нижние просели вниз.
  6. ERA
    ERA
    ERA
    Интересная мысль...
    Кто-нибудь из гуру колодезного дела так считает?
    У меня есть арматурины 12 метров, могу попробовать проколоть дно колодца.
    Хотя, а как я это сделаю! У меня там почти кольцо щебня засыпано!
  7. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    а надо ее от кольца рубероидом при заливке отгораживать чтоб отдельно кольцо отдельно отмостка иначе нижние просядут а верхнее с отмосткой останется и будет щель а так подвижная система получается)
  8. ERA
    ERA
    ERA
    То есть, не трогать колодец, ждать, пока наполнится до максимально возможного уровня, потом потихоньку начинать прокачивать?
    А глина должна осесть, если колодец не трогать?
    Просто, вода, которую я набрал в бочку из колодца, до сих пор мутная- не оседает глина почему-то.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Суть отмостки вокруг колодца для меня не совсем понятен.
    Задача отмостки отвести воду от колодца. Но ее, отмостку пучит/выпирает. Эта же глина/земля/песок что выдавливает отмостку обвалакивает и кольцо. Глупо утверждать и доказывать что отмостку поднимет зимой, а кольцо нет.
  10. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
  11. Poplavskiy
    Poplavskiy
    Poplavskiy
    Марганец не пробовал, проблема найти в Питере) так что 4 дня на даче то и делал что откачивал. Запах остается но не такой резкий. Сегодня тещи принесла марганец, с боем говорит в аптеке урвала. Завтра еду проверять...
  12. ERA
    ERA
    ERA
    Вот обещанное фото воды. Справа эталон для сравнения...
  13. ERA
    ERA
    ERA
    Жесть! Нет, у меня как-то проще. Не увидел я связи со своим случаем.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Poplavskiy, бывает, что запах не исчезает.
    Тогда, приходится переходить на другой источник воды.
  15. Сельдюк
    Сельдюк
    Сельдюк
    Псков
    Может стоить обработать -"белизной" ?
    Выкачать воду и снова обработать.
    В моем случае помогло.
