Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Сейчас внимательно посмотрел фото (последнее самое)... походу вообще не пробили отверстие под трубу...
  2. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Кстати, подскажите... Сколько литров, кубов в кольце высотой 85 см 1метр в диаметре?
    За какой период правильно считать дебет и с какого уровня...
    Например: наполнение от 0 до максимума за столько-то времени.. или при максимальном наполнении выкачивать например 1 кольцо и считать за сколько оно заполниться?
  3. водомут
    водомут
    водомут
    Формула для определения дебита по восстановлению уровня
    Q=1.36r2 × S1/t × lgS1/S2,
    где: Q – дебит, м3/час;
    r - радиус скважины(колодца), м;
    S1 – первоначальное положение уровня воды, м;
    S2 – положение уровня воды через время t, м;
    t – время, в течение которого произошло повышение уровня воды от S1 до S2, час.
    Не откачивайте колодец до самого дна, примите за S1 0,5м столба воды в колодце. Величина дебита получается весьма приближенная, но для пробной откачке сгодиться.
  4. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Кольца наверное 90см., просто минуз паз - гребень эти 5 см. и уходят, точно не помню.
    Дыры в кольцах обязательно затыкайте, весной в них грязи намоет.
    Уточняте насчет трубы перелива, там перепад должен быть не менее 5 см. между входной и выходной. Если не так то будут проблемы.
  5. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Завтра буду на участке, перемерею все размеры колец, откачаю почти всю воду, замеряю глубины, попробую посчитать дебет... .
    Водную трубу в септик мне похоже вообще не сделали (тоже все проверю планирую тянуть канализационные трубы до септика... )
  6. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Откачать колодец не получилось- свет отрубили..
    Кольца 84см в высоту, 117см внешний диаметр, 100 внутренний.
    Цемент снаружи колец (затирка швов) частично отваливается (больше по шву крышки). Использовали 500... непонятно..
    Под ввод трубы отверстие мне действительно не пробили..
    В септике кольца обмазаны или нет не смотрел.. завтра посмотрю...
    Если не промазаны, тады буду вызванивать прораба...
    Воды в кольце поднялось на 8см.. получается 850-660=190см т.е. примерно 2.2 кольца..
  7. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Я немного запутался, но по моим подсчетам в кольце 84см высотой и 100см диаметром воды около 660 литров..
    До откачки 2 кольца с водой.. Вот теперь сижу и думаю это натаяло такой объем или это реальный.
  8. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Лучше Я б его не откачивал...
    Расстроился.. завуалируем: ну очень сильно...
    По советам в предыдущих постах решил до дна не откачивать...
    10 колец по 85см т.е. шахта 850 см.. отмерял 8 метров веревку.. на нее привязал "малыш" и сунул в колодец..
    Пошел контролировать рытье траншеи для трубы в септик. через минут 10.. может чуть побольше .. слышу "ревет дурниной Малыш"..
    Подхожу к колодцу и офигеваю.
    На глубине 7.20 (от крышки померял лазерной рулеткой) в горизонт лежит насос НА ПЕСКЕ!! И пытается его как-то пережевать...
    Я в шоке!! У меня получается плывун.. В округе у всех колодцы по 3 кольца воды, никаких плывунов.. Со слов копателей дошли до глины... С их же слов поставили кольца на водоупор.. И тут на тебе... При этом дебет ваще никакой.. За полдня которые я провел на участке не набралось и 2см...
    Ткнул, вернее бросил, в дно металлической трубой на веревке.. Ощущение что просто мокрый песок..
    Первая мысль: ., не докопали.. Вторая мысль: звонить прорабу...
    Позвонил... (набираю номер, а про себя думаю: Вот сейчас и проверим что за контора.. Будут расхлебывать или отмажутся...)
    Обещал перезвонить вечером..
    Вопрос спецам: ЧТО ДЕЛАТЬ? Какие пути решения такой ситуации??
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Нехорошо как то со стороны колодезников обманывать, и главное непонятно зачем? Попали на плывун так так бы и сказали, они же не могут прогнозировать какой грунт пойдет.
    Видимо засомневались что Вы оплатите в случае попадания на песок.
    Сейчас надо докапывать, возможно колонна не зависнет.
    А если зависнет то как обычно более узкими бетонными или пластиковыми, других решений нет.
    А может быть выше находится слой песка и его намыло в щели? Как там у Вас идет ли потайка снега, ручьи к колодцу?
    Рулетка интересная, надо будет такую же купить.
    Напишите сайт колодезников.
  10. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Ручьи есть, но идут мимо.. колодец на некотором возвышении.. справа от него в метрах 3 траншея вдоль забора с хорошим уклоном.. Видимых явно течей и дефектов изнутри нет, но цемет вокруг крышки (снаружи обмазка) потихоньку отваливается..
    Представитель этих колодезников есть на форуме ( пару страниц назад Я писал где заказывал), Я пока не хочу им делать антирекламу... Нада дождаться ответа прораба и какие меры примут.. А уж потом и судить...
    Я не выдержал... сам набрал еще раз прорабу...
    Он предложил завтра подъехать с бойцами... (завтра Я не могу-работа...) договорились на послезавтра...
    Подтвердил, что копатели ему тоже говорили что поставили на глину в водоупор..
    Предположил что это откуда-то между швов могло насыпать..
    Надеюсь, что это все пустяки.. и все наладится..
  11. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Колодезник не отвечает ни за состав воды, ни за грунт, потому и непонятно.
    Если намыло в щели, то недолго почистить и заткнуть швы, но надо спешить до подьема воды, или потом уже летом.
  12. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Вчера, как договаривались, подьехала бригада с прорабом...
    Вынужден был задержаться на работе.. Опаздал Я примерно на час...
    Меня терпеливо дождались...
    На месте объяснил ситуацию... Малышом выкачали всю воду до дна..
    В итоге: одно кольцо полностью съел песок...
    Песок поступал вместе с водой из под самого нижнего кольца.. т.е. из под колонны со дна.. Все швы между колец целы.. Вода при откачке была прозрачная, попробовать пока не рискнул...
    Почистили от песка полностью, опять сказали что ниже глина т.е. водоупор(ниже кольца на пол штыка лопаты)
    А песок поступает из под колонны сбоку.. и пока колонна не сядет (к лету) и песок внизу не утрамбуется так и будет набирать песок..
    Рекомендовали чистку колодца запланировать на май-июнь..
    Также колодезники забили "чопики" в отверстия в кольцах...
    За выполненную работу взяли чисто символически- на пиво..
    Предположили, что если вдруг колонна не сядет, придется вставить ремонтное кольцо..
    Приятно было, что не бросили на произвол.. И откликнулись сразу...
    Повторюсь, что в целом позитивные ассоциации и с фирмой и с работой..
    Для формирования окончательного суждения, придется ждать июня.
    Постараюсь прокоментировать в этой теме с фотками результаты..
  13. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    Пожалуйста, скиньте конт инфу в личку! И сколько по деньгам?
  14. diver1977
    diver1977
    diver1977
    Dr.Go При следующей чистке попробуйте сделать щит из осины и обтянуть его геотектилем, а сверху мелкую речную гальку.
    Гальку в "Овощной" сетке, что бы потом легче доставать и промывать было. У меня у самого копали колодец ситуация схожая. Со многими советовался, оставьте колодец как можно дольше и не трогайте его, пускай дно уплотняется.
  15. Мария
    Мария
    строгая кошка
    Мария
    строгая кошка
    М.О. г.Жуковский
    У меня колодец 5 колец, пятое верхнее, над землёй.
    Воды на 1.5-2 кольца, вчера поехали на участок (всю зиму с ноября - не ездили), а вода в колодце замёрзла, лёдяная корка по всей поверхности.
    Это у всех вода замерзает или только у меня (колодец, может, мелкий или потому что зимой не пользовались)?
