Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. vendetta
    vendetta
    vendetta
    История такая же, закопали 2 кольца и поймали плавун или плывун хз, копали дальше по колено в воде, при насосе и регулярному выниманию ведер наполовину с песком и водой, копали так дней 6ть закопали на метр (кольцо) позже мы эту затею бросили до того как привезут строительный дренажный насос куб/мин, с его помощью за 2 дня углубились еще на метр но он сосал воду в месте с песком) больше не смогли так и стоит 4 кольца пятое с верху уровень ниже 2х колец не падает уже 4 года...
    а вообще есть тут статья как пройти плывун но нужно изночально делать по другому, можете поискать дастаточно поучительная, но хорошой воды в плавуне не будет так полить умыться и тп пить варить и прочее не советую... всеже сточка...
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Неглубокий колодец не означает плохая вода. Плывуны встречаются и на глубине в 30-40 колец.
    Пригодность воды к чемуто может определить только АНАЛИЗ.
    С уважением.
  3. vendetta
    vendetta
    vendetta
    ну если вы выкопали родник то возможно вы ее попьете и то не всегда... анализ воды это безусловно неотьемлемый фактор для использония воды для питья, при такой глубине в большинстве случаев вода не питьевая... первый дождь и можно снова делать анализ.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Коллега прав: только анализ покажет пригодность/непригодность воды - плохая вода может оказаться на любой глубине... равно, как и хорошая.
    Что такое сточка и что такое родник непонятно - нужно попробовать дать определение, тогда будет что обсудить предметно.
  5. vendetta
    vendetta
    vendetta
    Мы тут как я понял обсуждаем возможность пройти плывун... технически не более того.
  6. slimdim
    slimdim
    slimdim
    Тверь
    Воду здавали на анализ - показания супер
    немного завышено нитраты и все. но щас замазали кольца думаю нитраты тож в норме будут.
    так 2 кольца и стоит постоянно - 1 кольцо откачиваешь а второе никак =)
    второе набирается примерно мин за 50.
  7. Edson
    Edson
    Edson
    Прошло время... В дожди стоит 3,5 кольца, в жару больше 2 не набирается...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    на домашние нужды достаточно воды? Скорость набирания хорошая?
    Если ДА, то переживать не надо.
  9. Edson
    Edson
    Edson
    Скорость набирания прямо пропорциональна кол-ву осадков - в засуху треть кольца в сутки, в дожди пол-кольца за ночь...
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Мдаааааа... Слабенький дебет. Водоснабженгие из колодца не сделаешь.
    Докапывать надо.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да вроде бы не только это.
    Нитраты - один из самых неприятных показателей превышения, поля были раньше?
    А дебет отличный - поздравляю! :hndshk:
    Любая вода в грунтах - грунтовая.
  12. slimdim
    slimdim
    slimdim
    Тверь
    Поле да в 10 метрах - но уже не используется давно.
  13. Tancha724
    Tancha724
    Tancha724
    Slimdim, а чем замазывали швы нижние, которые в воде?
  14. slimdim
    slimdim
    slimdim
    Тверь
    Самый нижний шов между 1 и 2 кольцом замазать не удалось т. к. немогли откачать воду)
    а остальные раствором цемент+песок+жидкое стекло.
  15. Tancha724
    Tancha724
    Tancha724
    У меня выкопали колодец в июле. 4 кольца внизу, 1 на поверхности. Вода заведена в дом, не для питья. Нижние 2шва проконопачены льноватином. Откачиваю колодец не до дна, одно кольцо остаётся,у нас плывуны и почва торфяник. Снаружи сделали глин. замок 50см и в глубину 1,5м. Только теперь, почитав форум и статьи поняла, что его делать было не надо из-за пучения глины. Но дело в том, что откачав колодец уже не в первый раз появилась сильная течь струёй и через шов какая-то чёрная грязь. Этот шов ниже глин. замка. Раньше был старый колодец, всего 2кольца и вода там была просто грунтовая. Когда мы построили новый дом, зимой пользовались им, провели в него трубу. Вода была жёлтая и попахивала сыростью. Когда, видимо, вода стала обновляться больше, пошла даже совсем светлая вода и без запаха. А потом вдруг вода стала пахнуть сероводородом и после мытья посуды руки становились серые! вот мы и решили выкопать другой колодец, а тот засыпали. И вот когда я после откачки воды увидела сильную течь из шва, туда залезла и потрогала швы, просто пришла в ужас от этой грязи. Как нефть. Что это такое и что теперь делать? Могут со временем эти швы затянуться и перестанет идти эта грязь? Пока пользуемся водой из летнего водопровода.
