Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. Tancha724
    Tancha724
    Tancha724
  2. Tancha724
    Tancha724
    Tancha724
    Извините, пожалуйста за размер фото, не смогла удалить её. Дома попробую уменьшить фотки и загрузить с компьютера.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Скорее всего ловушка где то была с застоявшейся водой с органикой - колодцем Вы "столкнули" грунтовые воды и тянет туда теперь все, что тянет. Вероятность что когда нибудь прокачается имеется... запах есть?
    Без радикализма пробуйте качать.
  4. Tancha724
    Tancha724
    Tancha724
  5. Tancha724
    Tancha724
    Tancha724
    Вода в самом колодце вроде не пахнет, я налила в пластиковое ведёрко прозрачное из этой струи, по цвету желтоватая была. Постояла на солнце, цвет более усилился в ржавый и стала попахивать.
  6. slimdim
    slimdim
    slimdim
    Тверь
    Нефть может быть? =)
    горит?)
  7. ERA
    ERA
    ERA
    Вернулся из отпуска, заглянул в колодец. Воды набралось 1.5 кольца в чистую, т. е. из семи колец вижу чуть меньше пяти пустых. Минус пол кольца засыпанного щебнем имеем 1.5 кольца. Качество воды не изменилось - грязная.
    Что делать не знаю... Начали делать канализацию, а воды нет (
    Вопросы к спациалистам:
    1. Есть ли смысл вызвать другого геолога, для оценки ситуации или все эти сверлильщики-мотобурильщики это ерунда?
    2. Есть подозрение, что столб колодца немного просел и ушёл в глину, тем самым запечатался. Отверстия в кольце, на уровне стыка второго и первого (нижнего) кольца смогут помочь ситуации?
    3. Сосед успокаивает и говорит, что уровень воды упал сильно и со временем и мой колодец наладится и раскачается. Это так? При этом, в его колодце 3-4 кольца воды.
    4. Есть смысл углубиться ещё на одно кольцо или это уже невозможно и бесполезно?
    5. Как сделать нормальный колодец?
  8. Tancha724
    Tancha724
    Tancha724
    :) не знаю. В субботу буду на даче, посмотрю. Пока там мама, откачивает колодец в день 2 раза.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вряд ли... если это "сопливая" и тонкодисперсная субстанция - то вероятнее всего это бактерии, утилизующие органику.
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Кто переживает о пучении глины вокруг колодца, тот мало смыслит в колодцах).
    Качество воды во многих колодцах можно добиться именно глиной, глиняным замком!
    В торфяных грунтах ГЗ не делают не из за отсутствии глины а потому, что вода в торфяные и песчаные колодцы поступает немного по другому принципу.
    Я не сторонник герметизации швов, так как в большинстве колодцев делать это бессмысленно.
    Но Ваш случай особый, необходимо отсечь воду, которая стоит в торфяном грунте и напрямую поступает в колодец:
    Полностью согласен.
  11. Tancha724
    Tancha724
    Tancha724
    1. Получается, этот шов лучше попытаться замазать? Если замазывать, то чем лучше?
    2. Если глин. замок уже сделан, его не трогать?
    3. Не сломает ли глин. замок мою трубу (часть трубы к колодцу получилась в глин. замке)?
  12. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А абиссинку забить ? Достаточно ведь бюджетно :hello:
  13. Edson
    Edson
    Edson
    В колодец?)
  14. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Зачем в колодец, через щебень ? Рядом, конечно. Глубина-то плёвая .
  15. Tancha724
    Tancha724
    Tancha724
    Спустя неделю приехала в эти выхи на дачу, откачали колодец, я полезла опять смотреть швы. Там, откуда лила вода струёй, стало меньше лить и швы вроде получше стали. Такой чёрной жижи, как в предыдущий раз уже нет. Правда, всё-равно немного пачкаются чернотой. Может затягиваются швы песком или ещё чем? Позвонила колодезникам, должны приехать в следующие выходные.
