Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это без разницы, ибо все водоносы (в т. ч. верховодка) всё равно в колодце перемешиваются.
    Эти кольца не предназначены для питьевого водоснабжения.
    Может использовать цельную трубу или монолитный колодец?
  2. GregorA
    GregorA
    GregorA
    Череповец
    Насчет перемешиваются совсем не понял, в моем вот перемешиваются, потому что он некачественно сделан, в нормальный колодец ведь верховодка не должна попадать, если качественно сделан ствол колодца и глиняный замок, это насколько я понимаю... Иначе вода в нем будет как в луже практичеси, ведь так?
    Технологии шагают вперед и уже далают пластиковые трубы и кольца из пищевого пластика и полиэтилена...
    А вот насколько я знаю цельная труба железобетонная изготавливается непосредственно для технических целей, да и закопать ее проблема на болотистой почве.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, не так.
    Всё зависит от конструкции КОНКРЕТНОГО колодца.
    Большая часть существующих колодцев распологается только в зоне аэрации, без прохода стволом ВОДОУПОРОВ.
    Поэтому, очевидно, что в колодец попадает вся вода "подходящая" к стволу колодца.
    Это относится и к ВРЕМЕННОМУ/СЕЗОННОМУ "водоносу" называемому ВЕРХОВОДКОЙ.
    К сожалению, многие и верхний/первый водонос то же называют ВЕРХОВОДКОЙ, что не правильно.
    Именно из-за появляющейся весной/осенью верховодки качество воду снижается.
    С этим борются организую вокруг колодца отмостку и/или возвышение или организуя водоочистку в самом водопроводе.
    Технологии шагают и трубы делают:), но старые технологии СТРОИТЕЛЬСТВА КОЛОДЦЕВ пока не сдают свои позиции в силу ЭФФЕКТИВНОСТИ.
    Да, в том числе и для питьевого водоснабжения.
    На болоте вообще сложно, что то закопать.
    Проще утопить. :)
    А если серьезно, то на болоте проще "закопать" бетонную/железобетонную трубу/кольца, чем цельную пластиковую трубу.
  4. Sinderella1955
    Sinderella1955
    Sinderella1955
    У меня колодец вырыт 2 года назад, вода с желтым оттенком, поверху в колодце тонкая пленка! Говорят, большое количество железа, но почему-то зимой вода идеально прозрачная и без всякого запаха. А как обстоят дела в зимнее время у вас, владельцев колодцев с железистой водой? Водой пользуемся только в технических целях, но уж очень жаль стиральную машинку и бойлер, страшно представить какой налет внутри. Заглянула в ценник фильтров... Таких денег нет.
  5. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Привет Всем!
    Столкнулся с вопросом о размещении колодца на участке, Летом 2014 планирую пристройку кухню, ванну, туалет, гараж, кладовку. Есть старый колодец, но он стоит в месте где будет выезд из гаража, придется засыпать. Пришла мысль разместить новый колодец под кладовкой или ванной в будущей пристройке, т. е. под домом. Для справки старый колодец глубиной 5 метров, вода чистая питьевая. Новый хочу рыть экскаватором, на дно ямы 0.5м гравия, 5 колец с замком и промазаных снаружи гидроизолом, кольца между собой на жидкое стекло. сверху крышка и вентиляционный отвод хоть на крышу.
    Друзья кто в курсе о случаях размещения колодца под домом у вас или у соседей, откликнитесь, выложите плюсы или минусы, как сделано, здравая идея или бред.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Рыть экскаватором - потом он у вас лет 5 просаживаться будет вместе с пристройкой ессно. :aga: Лучше уж сделайте в паре метров от пристроя - от колодца каналью трубу-сотку внаклон до пристроя а в нее 32-ю ПНД и насосную станцию - мегабюджетный вариант:hello:
    ЗЫ при мне рыли у соседей колодец экскаватором 6 колец - яма поверху получилась примерно 3*3;) дешево конечно но как представлю как это все будет садиться и подсыпать постоянно - ужос нах...Плюс камаз глины сверху остался.
  7. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Аесли вручную?
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вручную или бурилкой лучше. Но колодец под пристройкой ИМХО не лучший вариант, скважина еще то-се. Не вижу смысла в принципе... экономии особой нет. Сырость-холод опять же от него всяко будет. :) Сам эксплуатирую колодец - пробурен в на улице паре метров от котельной, стоит НС.
  9. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Хотелось бы услышать людей Эксплуатирующих такую компановку или видящих как это живет на практике. А так-то я и сам понимаю, что возможны просадки грунта, влажность, насекомые и т. д., но я же не пруд копаю в подполье, а закрытый колодец. С сыростью холдом и насекомыми наверно можно справиться если закрыть его плотной утепленой крышкой и вывести вентиляцию на уллицу, с просадкой если обратную засыпку делать поэтапно с утрамбовкой каждого 50ти сантиметрового слоя.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мало таких.
    Скорее всего и не откликнуться.
    В моей практике, таких колодцев было не более 5-ти.
    Сам я считал это ошибкой, но люди очень хотели.
    Я не рекомендую строить колодец в доме.
    Хотя на случай осады от врагов это может быть и разумно. :)
    Нет, 50 см много.
    Слой не более 30 см, а то 15 см, в зависимости от технологии уплотнения грунта.
    Желательно использовать специальные трамбовки и т. п. механизмы.
    И всё равно нет гарантии от просадки.
  11. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    А какова площадь просадки? Только там где была вырыта яма под колодец или просадка выйдет из границ ямы? Это для меня важно т. к. место где я возможно размещу колодец квадрат фундамента со стороной 4метра колодец соответственно посередине.
  12. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Мой сосед скважину внутри дома сделал. Через несколько лет произошел провал. Видать песочек вымывался. Пришлось несколько кубов грунта в подвал затаскивать.
    А вот с колодцем в строении не сталкивался.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Колодец надо обслуживать, пусть раз в 10 лет, но всетаки...
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как правило, не превышает площадь котлована.
    Исключение из этого - это колодец на плывуне и неправильное строительство.
    Обычно занимает не более 40% от площади и носит локальный характер.
    Главное, что бы не было разуплотнения грунта под подошвой фундамента, и котлован был бы обсажен кольцами.
    В этом случае выдавливание грунта НЕ ПРОСХОДИТ.
  15. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Если колодец в подполье всётаки будет то над ним в кладовке обязательно люк и из кладовки окно на улицу. Думаю что обслуживать возможность будет.
