Начинаю копать колодец, планируется порядка 16 колец. (У двух соседей через дорогу по 16 колец) Колодцем планирую начат пользоваться не раньше следующего года. Хочу попросить форумчан высказать свое мнение по следующим вопросам: 1. Чем лучше обсыпать колодец, песком или глиной? Бригада, которая роет колодец, предлагает обсыпать глиной, которую вынули, я (почитав форум) хочу обсыпать крупным песком. 2. Нужно ли сразу обустраивать место вокруг колодца и как? (Снимать плодородный слой грунта или просто сделать возвышенность из глины вокруг колодца и подождать 1-1,5 года пока усядется земля, что бы сделать нормальную мягкую отмостку?)
Привет всем! Кто может подсказать сколько нынче стоит выкопать колодец ? где то до 10 метров, почва песок вначале, а потом через 1 метр примерно песок с глиной (песок вперемешку с глиной не кусками) руками под яблоню копал метр глубиной, так на дне приходилось ломиком подбивать, штыком так не берется! еще камни попадаются. Место расположения Ленинградская обл.,Выборгский район.
Ориентировочно от 4500 до 7500 рублей за колодезное кольцо (с учётом материала и услуг). Это при работе в обычных грунтах (песок, супесь, глина, суглинок) и небольших камнях. В сложных условиях проходка будет стоить дороже, иногда в нсколько раз.
Правильно! Крупным песком. Сразу не надо обустраивать КАПИТАЛЬНО. Сейчас сделать просто возвышение и ждать усадки грунта. Далее по плану и ситуации.
Созвонился. Поговорили."Сделаем-без проблем, но вам этого не нужно" ! Тут и про неразработанные жилы и низкий уровень ГВ и. т. д и т. п. Порешали на том, что прокачаем воду еще разок и если все плохо, то углубляемся в ближайшее время еще, или ремонтными на след. год. Сегодня почти три кольца. Дождей нет. Сосед, который рядом строится и тот отговорил, сказав, что вода будет и что он сам не ожидал и не верил, что вода будет у меня. Смеялся все. Теперь сам задумался о колодце. Лишь бы не на моей жиле копаться стал.
Можно тоже спросить ? Вкопали на той недели 5 колец. 2 метра была глина серая, затем пошел серо-рыжий крупный песок и на 3 м пошла вода, видно прям как она бьёт несколькими фонтанчиками из под нижнего кольца и внутри круга. Зачастую песок с водой вычерпывали ведрами при работающем дренажнике, иначе не успевают. Сейчас 6 колец, вода продолжает поступать теми же фонтанчиками. Последние пару дней за ночь набиралось 1 - 1,5 кольца, утром вчера прокачали в очередной раз, вкопали ещё 1 кольцо (6-е), сегодня утром воды было уже 2 кольца. При скачивании с верхних слоёв вода раньше была мутная, как будто в воду молока налили, но без запахов и привкусов, не отстаивается и осадка никакого нет. После 3 - 4 скачиваний значительно прозрачнее. Прокипятил, через сутки отстоя еле заметный белёсый осадок, вода по вкусу лучше водопроводной, без посторонних привкусов и запаха. Вопросы, если позволите - - хватит копать и начать прокачивать "на чистовую" или врыть ещё одно, 7-е кольцо ? - имеется в наличии (дачный дом, бываем по выходным 3 человека, санузел, душ, мойка на кухне, планируется погружной насос, БЕЗ полива и пр. тех. нужд.) - дренаж необходим ? (щебня достаточно и сколько?) - чем лучше заделывать стыки между колец ? - сколько литров воды в одном кольце ? (диаметр 1м) - сколько в среднем необходимо циклов выкачивания - заполнения и при этом гравий уже должен быть на дне ? - где лучше провести анализ воды и на какие параметры ? Всем спасибо ! Пишу первый раз, до этого только читал, но по данным вопросам ответа для себя не усвоил.
У меня просто у соседки был колодезник, так он сказал, что надо 10 колец ставить и цена за работу будет 150 тыс. рубл. А в самом Питере есть фирмы, которые готовы бурить скважину за 40 тыс. руб на 15 метров! Это при том. что со своим прицепом для проживания приезжают.
Может там камней много или даже пласт/скала идёт. Скважина то же вариант. Совет: Вибирайте тот источник воды который БЛАГОПОЛУЧНО работает у ближайших соседей.
Пару недель назад у нас копали за 4,5 т. р. кольцо, + само кольцо брали за 2,5 т. р., с пятого кольца вроде бы цена за работу поднимается. И еще один нюанс, для меня оказалось сюрпризом, что кольцо которое ставят сверху (последнее над землей), идет в туже цену, 4,5 т. р. Так что когда будете общаться с работниками, уточните этот вопрос. Да, грунт у нас глина, как я понял, это тоже влияет на цену
для песчаных колодцев 1.5 кольца приличный столб воды. Не нужен. Цементом, гидропломбой. Ни в коем случае паклей. Обьем кольца = пи х R в квадрате х Н где пи = 3.14; R = радиус или полдиаметра и Н = высота выкачивать надо по 200 литров, утром и вечером, пока вода не станет светлой. В местном/районом СЭСе. Лучше сделать химанализ и баканализ.
Так сколько колец у Вас получилось вообще и в каком районе копали, место? Работники были с фирмы и с договором или со стороны? Цена кольца без доставки или нет?
Получилось четыре кольца в земле, одно наверху. Копали- Тосненский район, садоводство Бабино2. Работники из гильдии колодезников, бригада приезжала из Москвы (Питерские все заняты были). Мне делали без договора, хотя при желание можно и оформить. Кольца 2500- это с доставкой, покупал в местом магазине. Звонил на завод, там предлагают за 1900 с чем то, но доставка отдельно, и кольца без замков. Вам надо в своем районе поискать, кто кольцами занимается, может и подешевле выйдет
Спасибо, ВодоУслуги ! Строители предлагают прокопать ещё на 70-80 см и поставить 7-е кольцо, которое есть в наличии, говорят, что накопительная часть увеличится и столб воды, соответственно, будет больше. А 50 - 60 см верхнего кольца будет торчать как основа для домика. Волнуюсь - не "уйдет" ли вода, не опустятся ли они слишком низко от водоноса ? Может им просто лень везти обратно 7-е кольцо и вовращать за него деньги ? (я оплатил 7-мь колец) Да, у какого-то "спеца", проходящего мимо, просквозила мысль заделать швы между кольцами битумной мастикой (раплпвленной до состояния сметаны), якобы он так сделал у себя и не знает горя... Бред ? А другой "мастер" сказал, что при засыпке нижних колец (между стенками и ямой) песок обязательно нужно смешать с опилками ... Советчиков дофига... или есть доля истины ? Спасибо заранее за советы !
Хуже не будет. Нет. Вода не пропадет. Битум вроде изготавливают из нефтепродуктов. Для питьевых колодцев он не годится. Для септика, кессона или бункера подойдет. Нельзя использовать гниющие материалы (пакля, лен, опилки и т. д.) Зачем мешать песок с опилками, не понимаю . Может кто подскажет?
