Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. келерон
    келерон
    келерон
    Зачем к весне вода что ли другая станет наоборот разбавиться талой и верховодкой а пить то вы будите со дна!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Про глину Вы правильно поняли!
    Жалко, что поздно.
    Попробуйте:
    1. Проводить работы при минимальном УГВ.
    У нас например такого ВЫСОКОГО УГВ ещё не было. Сырее, чем 2008 год.
    Поэтому, со многими колодцами СЕЙЧАС работать БЕССМЫСЛЕННО.
    Как у Вас не знаю.
    2. Стыки зачеканивать/"конопатить" (например, пеньковой верёвкой).
    3. Использовать БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЕ гидропломбы.
    4. Думаю, что не лишне будет скрепить кольца между собой (скобами или сболтить через полосы или т. п.)
    5. Думаю, что колодец надо утеплить снаружи. А на глину утеплитель положить/насыпать, а то опять зазорвёт ствол.
    Удачи!
    П. С. Думаю, что со временем всё устроиться!
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Гидропломбу надо замешивать по 2 столовые ложки и ловить момент застывания. Вот тогда и надо её наносить на поверхность/замазывать. Время застывания напрямую зависит от температуры пломбы и температуры воды. Попробуйте налить теплую воду, градусов на 40-50, и месите. Сами поймете что, сколько, как и при какой температуре.
    Пропорцию вода-цемент еще никто не отменял.
    Вам просто надо принаровится/набить руку. Еще небыло швов, которые я не смог заделать гидропломбой.
  4. Reddd
    Reddd
    Reddd
    Чебоксары
    есть сомнения по поводу веревки...не будет ли гнить и портить вкус воды?
    тут тоже вопрос. скобы - это загнутая П-образная арматура? просто проперфорировать отверстия и вколотить? Если на полосы, то на анкера? Правильно понимаю?
    Про утеплитель тоже думал, хотел даже отмостку из брусчатки сделать, да вот после последней чистки земля вокруг колодца просела, причем сильно, на 15-20 см. Тут еще загвоздка. Водопровод сделал так: на глубине 1,6 м. уложил канализац. трубу ф50, утеплил изолоном 8мм. в нее всунул пнд ф25 и провод для насоса. Земля просела и потощила за собой все это хозяйство. Вопрос: как делают ввод водопровода в колодец? может её в металлический патрубок метровый засунуть?
    Пробовал и так и сяк. Она схватывается, но со временем давление глины снаружи кольца выплевывает ее наружу. Глина затекает не переставая. По логике, нужно сначала механически как-то залепить щель, потом все там прочистить и уже наносить гидропломбу. Вот я и думаю чем залепить. Про веревку, сомнения, не будет ли она там гнить? Может дубовые вкладыши заколотить?
    И еще вопрос: когда лучше делать следующую чистку? в феврале?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я уже писал при МАНИМАЛЬНОМ УГВ.
    Возможно в феврале самое то будет.
    Смотрите по ситуации.
    Такие технологии есть. Применяют в тоннелестроении и метрострое.
    Нам они не по карману.
    Можно использовать СПЕЦИАЛЬНЫЕ проходы.
    Или через закладную в виде куска трубы.
    Чаше просто, трубой ПНД проходят кольцо и обмуровывают её.
    Как это?
    Трубу укладывают на дно, то есть на материковый грунт, а он просесть не может.
    Если ствол пошёл вниз на 15...20 см, то обычно труба ПНД выдерживает это.
    Если не выдержит, то переделывать.
    Дождитесь полной усадки грунта.
    Всё правильно.
    Есть такие сомнения.
    Может и загнить.
  6. Reddd
    Reddd
    Reddd
    Чебоксары
    Тогда чем же залепить? Может дубовые вкладиши заготовить? Хотя они тоже гнить начнут (Даже не знаю чем.
    я откапывал верхние кольца, пол метра от кольца и 2 метра вниз, когда ровнял их. Вот этот грунт и просел.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Заделывать лучше "кусками", а междуц ними остовлять щель для слива воды/глины. На шов достаточно 4 дренажа. 5-10 см. можно забить тротуарной плитки, она прочная, твердая и не гниет, да и пломбы уйдет меньше, что на стоимости скажется. Кирпич мягкий, пустотелый и от времени слоится.
    Забейте 40-50 см трот. плиткой, в кольцах сделайте дырки и забейте анкера или дюбеля с самореземи. К ним крепите сетку или плетете паутину из проволки. После нанесите гидропломбу толстым слоем. Остовляйте зазор в 5 см и повторяйте процес заново. Эти 5 см заделаете в конце.
    Однажды пришлось заделать шов, где кольцо ушло на 30 см :faq: по диагонали. В щель, между кольцами, легко входила голова. Ссэкономил человек на рабочей силе, однако. Так вот, после заделки, были сомнения что выдавит, купили тонкий лист нержавейки или алюминия (не помню) и пристрелили его на шов.
  8. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Щель уже не уменьшить? домкратом ? я так понимаю щель между последним кольцом? взять домкрат от КАМАЗа, подпереть последнее кольцо, подкопать его и прижать к верхнему, потом всё это зафиксировать анкерами и металлическими профилями...
  9. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Щель будет меньше и промазать гидропломбой...
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Щель на верхних кольцах. Проще обкопать.
  11. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Согласен если в верху, то обкопать...
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Весной правильней!
    Это обычно самая худшая вода, а оборудование надо подбирать по худшей воде.
  13. келерон
    келерон
    келерон
    Как понять оборудование подбирать по худшей воде? марки насосов и т. д разное что ли?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мы про водоочистку/водоподготовку говорим.
    Следовательно и оборудование, какое я имею в виду, относится к водоочистке.
    Разве не так?
    Кстати и насосы "наобум" не надо покупать.
    А то, вон иногда, приходится переделывать системы из-за не правильно выбранного Заказчиком насоса.
  15. келерон
    келерон
    келерон
    А какой должен быть насос для подачи воды из колодца в дом ?
