РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Колодезным. Можно и скважинный использовать (для раздутия сметы) С защитой от сухого хода. Можно и насосную станцию применить. При благоприятных условиях. Но это ДРУГОЙ раздел Форума. Идите туда! Удачи!
Добрый вечер уважаемые форумчане! Обращаюсь с просьбой дать совет как поступить. Решил значит я выкопать колодец в Сосново, и дабы получить качественную услугу, обратился в фирму, которая обещала сделать работы профессионально и быстро. На первом этапе сделали разведочное бурение, меня там не было, но по словам родственника, который сопровождал бурильщиков, пробурили на глубину 15 метров, где-то на 11-12 метрах пошел сырой песок (какой-то "пыльник"), а на 15 метрах с бура уже капала вода. По результатам геологоразведки мне прислали смету на строительство колодца 12 колец в землю + 1 сверху. На втором этапе приехала бригада, и за 2 дня вкопала в землю 12 колец, на последнем кольце после песка пошел этот "пыльник" (масса очень плотная, насыщенная влагой, напоминающая какое-то желе, очень плохо отдает воду), приняли решение углубиться еще на одно кольцо, грунт не изменился! Воды как таковой не видно было, ничего не откачивали во время копки, но грунт был насыщен влагой. На дно установили осиновый щит прижали большими камнями, и присыпали все это дело щебнем и пообещали что воды будет 1,5 метра. В общем на следующей день воды было 15 см. В фирме уверили, что это нормально, надо только подождать дней 10, чтобы можно было делать какие-то выводы. Так вот, прошла неделя, набралось 85см воды, половину откачал, за сутки опять прибывает по 15 сантиметров. Сейчас уже всю голову сломал что теперь с этим делать, если так будет поступать вода то на хоз нужды ее точно не хватит. Может стоит еще на 1 кольцо углубить колодец, или на 2? Или стоит подождать до весны? А может колодец еще раскачается и вода будет прибывать быстрее? Да, и что требовать у этой фирмы? Зачем делалась такая геологоразведка, если толку нет? Помогите советом, что делать?
Абсолютно БЕССМЫСЛЕННОЕ мероприятие. Нет, это не нормально! Колодец мало приспособлен к водоснабжению. Точнее никак не приспособлен. А чего ждать? Да надо углублять! В любом случае. Углублять на сколько ПОЛУЧИТЬСЯ. Не стоит ждать. Максимально возможного РЕЗУЛЬТАТА при Ваших условиях. Вот, я то же думаю ЗАЧЕМ?
Ответ Как минимум. Только возьмите во внимание, что 15 колец - не 15 метров. Деньги за бурение-разведку взяли, а привезли 12 колец. Уже обман, т. к. знали ТОЧНУЮ глубину. Они даже до 12 м. не собирались копать. Если поставить условие вкопать сколько могут, то смогут они мало. Требовать надо по максимуму, дабы не наступить дважды на одни и теже грабли.
кольца последние, 7-8, 8-9. зазор не на весь шов, в двух местах по 25 см, а дальше кольца прижаты. видимо дефект производителя колец. гидорпломбы уйдет не много, если залепить чем-то щель. тротуарной плиткой надо попробовать.
Вероятность есть, но она близка к НОЛЮ. Это не Ваш случай. Более того, полноценный или идеальный колодец называется только когда проходится водонос и немного (1-2 метра) углубляется в водоупор. Если Вас пугают что пройдут воду и её не будет, не переживайте, вода дырку найдет.
Вам походу не докапали. В Cосново вода быстро прибывает там песок везде. Звоните в фирму пусть докапывают пока не поздно. В этом году в Орехово половина заказов было на углубление колодцев. Все колодцы вырыты год назад. У соседей посмотрите колодцы, сколько колец, сколько воды. Там горизонт в Сосново, вода почти всенгда в уровень стоит.
Звонил, вот только эти горе специалисты не особо горят желанием приезжать и доделывать. А сколько стоит докопать вырытый колодец на 1-2 кольца?
Здравствуйте, столкнулся с вашим сайтом недавно, когда принял решение о копке колодца причём рыть почему-то захотелось самому ну я и начал, вырыл примерно 3 метра в сплошной глине очень хотелось посмотреть что дальше далеко ли до воды или нет взял у знакомого бур и пробурил дыру на дне моей шахты и о чудо примерно через 65 см пошла вода но ещё через 20 я стал вытаскивать мелкий песок с водой я так понимаю я наткнулся на плывун, опустив простой лом в импровизированую скважину то он прошёл через песок и наткнулся на твердый грунт, от начала воды с песком до твердого грунта примерно 90 см. Помогите советом что делать дальше, значит ли это что плывун всего около 90 см, можно ли его пройти и копать дальше хотя вода уже есть и что делать дальше? Может ли бетонное кольцо перекрыть плывун и кольцо не уйдёт в сторону ? Живу я в городе Кувшиново Тверской области у меня на улице 2 колодца, но их рыли очень давно и мне спросить не у кого что делать ? С УВАЖЕНИЕМ Сергей
