Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Похоже
    90 см как правило не страшный плывун, если под ним водоупор и над ним водоупор.
    Думаю что надо проходить плывун и опирать колодец на грунт под плывуном.
  2. Белый2121
    Белый2121
    Белый2121
    Спасибо вадим что помогли советом, сегодня пощупал ломом в "скважене" и почуствовал что песок уплотнился вода в шахту колодца непоступает но набираеться на прежний уровень после откачки скажи это нормально? и ещё как лучьше пройти такой небольшой плывун? Зарание спасибо !
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Уровень воды сколько? У вас не плывун а обычный песчаный горизонт. Все правильно сказали - упрете кольца в водоупор и будет щастье, главное чтобы уровня хватило. Дальше копать не факт что есть смысл, можете пробить колодезный водоупор а вот под ним уже напороться на реальный плывун метров 5-10 и тогда тушите свет сливайте воду.
  4. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Согласен. Плывун не отдаёт так быстро воду и не уплотняется. Это водонос. Если у Вас экологически чистое место, соседи не нарыли септиков на этот песок, то смело делайте колодец.
  5. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Кто -нибудь пробовал для щелей "ГИДРОИЗОЛЯЦИОННУЮ БЕНТОНИТО- КАУЧУКОВУЮ ПРОКЛАДКУ" по описанию хорошо разбухает, не знаю за сколько времени, стоит ли использовать?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю не стоит ее применять в колодцах питьевого назначения.
    В инструкции к применению питьевые колодцы и резервуары не значатся .
  7. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    В инструкции указанно что может применяться при строительстве резервуаров для питьевой воды.
    если установить на неё нижние кольца и на следующий день углубляться, то уже не потрескается и не выбьет раствор изо шва, особенно на плывунах..Себе заказал, но ещё не использовал.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    те что мне известны не для питьевой, скиньте пожалуйста ссылку.
  9. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Geosistema. ru/barier на странице найдёте
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нашел и почитал на сайте да пишут можно применять для колодцев питьевых.
    А в сертификате видим выделения фенола, стирола и еще чего то не менее полезного в воздух.
    Например Стирол и его производные относится к 3 классу опасности.
    Вода сильный растворитель- выделения будут думаю не меньше.
    Так что и эти шнуры для питьевых колодцев не рекомендую.
    И обратите внимание про влияние на воду вообще ни слова.
  11. Белый2121
    Белый2121
    Белый2121
    Всем спасибо за советы. И так колодец выкопан, воды почти полтора кольца, набирается примерно за 3-4 часа. В связи с этим возникают вопросы, что делать дальше оставить до весны и весной же положить щит из осины на дно, потому что дно колодца песчаное, до второго водоупора я не докопался приход воды был очень сильный еле это выкопал, или же сейчас принимать какие либо действия ? Форумчане посоветуйте, как попало сделать не хочется, для себя же делаю)?
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Спешка нужна при двух известных занятиях. ;) подождите ло весны, промониторьте ситуацию - там видно будет. Вполне возможно что ваш колодец будет прекрасно работать и без всяких щитов.
  13. Белый2121
    Белый2121
    Белый2121
    А то что я не докопался до водоупора это я так понимаю "поспособствует" опусканию колец под своим весом в песок, в этом случае их же может "повести"?Так сказать на всё воля Божья?
  14. Белый2121
    Белый2121
    Белый2121
    И про дебет я умом понимаю что он нормальный, но хочется услышать из уст специалистов, этого достаточно ?
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    у многих кольцо в сутки за щастье. А бывает и 2-3 суток кольцо. Главное чтоб песок водой не тащило. Хотя если тащит понемногу раз в год почистить думаю некритично
