РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток ! Я на форуме новичок, пока не очень разобралась с системой, так что извиняйте если что не так. Покупаем участок, на нём есть колодец, но вода в нём мутная, как говорит агент вода в нём не питьевая, а техническая. Вопрос вот в чём - можно ли как-то выяснить пригодна ли эта вода для питья? Я так понимаю что воду можно сдать куда-то на исследование, а надо ли перед этим делать так чтобы вода была не мутная или такую и нести ? И если вдруг окажется что вода не питьевая и питьевой её не сделать, то можно ли будет что-то сделать с самим колодцем, осушить например ?
Ну если вода мутная то для питья точно непригодна тут и анализов не надо. Почистить можно все, вопрос цены фильтров. Сдайте анализ - отберите пробу в непрозрачную тару и в течении пары-тройки часов увезите в лабораторию. А там видно будет. ЗЫ осушить колодец вряд ли получится. если только засыпать.
Я просто читала что как-то прокачивают колодцы чтобы вода не мутная была, но думаю имеет ли это смысл, вдруг его прокачаешь, а он так и останется непригодным для питья. ЗЫ Ну про осушить я это и имела в виду, откачать воду и закопать нафиг, но надежно ли это будет, не будет ли в этом месте просадки грунта и вечно мокрой ямки ?
Закопать успеете, прокачайте несколько раз, возможно и почистить надо, оцените на вкус и цвет, и прочее, если не пригоден для питья, сгодится для полива и мытья. если уж очень захочется закопать, то песком, щебнем или каменным материалом, усядется быстро.
Т. е. прокачать всё же стоит и только потом уже нести на экспертизу ? А почистить это как ? Фильтром или как-то иначе? Да мы бы и не стали этот колодец трогать, просто стоит он очень неудачно, как раз в том месте куда мы хотим дом поставить .
Возможно вода просто застоялась, в колодце присутствует мусор, органика (листья и т. п.) посторонние предметы. для чистки обычно откачивают всю воду и выгребают отложения до нижнего края первого снизу кольца (если нет плывуна) .Выяснив причину помутнения, вы сможете в будущем, даже если прийдётся засыпать этот колодец, знать стоит ли делать другой на участке. Если на этом месте будет дом, кольца лучше не вынимать, это поможет избежать продавливания грунта, даже если засыпка в колодце не успеет отстояться, лучше над колодцем линию фундамента не располагать, а накрыв засыпанный колодец бетонной крышкой смело делать пол не опасаясь усадки. Мелкий колодец, если он нужен, не сложно выкопать в более удобном месте. Если уж захочется дёргать кольца, то те, что в воде, оставьте, иначе резкое обрушение стенок может создать такой котлован, что для дома будете искать иное место.
Спасибо за отличный подробный ответ ! Теперь хотя бы понятно с чего начинать и в каком двигаться направлении ! А может вы ещё и насос какой-нить приличный и не очень дорогой посоветуете ? И глупый женский вопрос - а куда девается вода когда её из колодца откачиваешь ?
Что касается насоса, то неизвестно с какой глубины и для каких целей., как долго планируете им пользоваться? Вода девается туда, куда вы её льёте. Если на землю. то впитывается или стекает, можно в бочку, можно к соседу в подвал.
Если колодец глубокий и будет подвал (доступ для обслуживания) то оставить. Если мелкий проще перекопать, заодно с соблюдением технологии., если в доме без подвала, то сложно представить обслуживание (насос, чистка.).
Для какой глубины пока не знаю, буду позже узнавать. Планируем использовать так - прокачать воду до прозрачности, а потом использовать его для подачи воды в дом. Шутку оценила) Это понятно что вода девается туда куда её льют, вопрос в другом - не получится ли у меня на участке болота после этой откачки ? Уже подумываем прислушаться к советам оставить колодец под домом и использовать, я просто не очень была уверена что так можно сделать .
Чистку лучше доверить профессионалам, это безопаснее и качественнее будет, сами и откачают, и почистят, и швы, если надо, заделают, и насос посоветуют.
