РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вы и под прокачкой, скорее всего, не то понимаете. Наверное собрались пару раз до дна выкачать воду?) Так вот этого делать нельзя, если там плывун, например, колодец забьет глиной... Просто часто понемногу надо пользоваться. Сколько метров глубина колодца и сколько от воды до уровня земли? Скорее всего, для начала подойдет насос "Ручеек" в районе 1 тыс. р. и шланг подешевле)
Поняла. Хи-хи, да именно так и собирались сделать) Как же сложно новичку во всм разобраться ! Вы только не подумайте что я сама это все делать собралась, на самом деле это муж просил узнать как все это лучше сделать, а я так, задаю вопросы, а потом ему диалог пересказываю, у него совсем нет времени читать форум. Если по чуть-чуть пользоваться, то сколько же времени уйдт на эту прокачку, колодцу ведь этому не один год уже и пользовались им активно, а вода по-прежднему мутная, а нам и поливать -то нечего ...
1. вызовите бригаду - почистят вам колодец 2. неизвестно как им пользовались 3. и без полива вода много где нужна)
Здравствуйте! Делали клиенту водоснабжение. До нас работали какие-то шабашники, мы продолжали их дело. Плясали от ПНД в подвале (на фото уже после установки НС). Всё установили, подключили, вода идет мутная, фильтр - см. фото. Клиенту вода нужна для хоз. нужд, не для употребления в пищу. Чем бы очистить?
@eca66, вопросы по очистке воды лучше задавать в этом разделе. Нужный вам раздел выберите в зависимости от источника водоснабжения.
Здесь два пути: 1. Чистить на фильтрах. Желателен анализ воды. Ведь, мутность могут дать и соединения железа и т. д. и тогда обычный механический фильтр (как на фото) не подойдёт. На фильтр хорошо бы поставить байпас. 2. Организовать забор воды в колодцы из верхних слоёв. Здесь она наиболее чистая. Сразу скажу, НИ КАКИЕ "донные фильтры" не помогут. Удачи!
Коллеги, осенью начали копать колодец, да так и не докопали, обжало землей. Вместо 5ти в землю поставили только три кольца. Ждать марта месяца? Или такие проблемы лучше исправлять летом, трактором?
Углубить кольцами меньшего диаметра при МИНИМАЛЬНОМ УГВ (это действительно может быть МАРТ). Предварительно сделать попытку СДВИНУТЬ/СДЁРНУТЬ основной ствол. Кольца сболтить/заскобить или стянуть. Может и он пойдёт! Ведь 3 кольца это не глубоко и обкопать можно. Удачи! П. С. Трактор использовать в крайнем случае.
Мы давным-давно ТАНКОМ наезжали. Не помогло. Только хуже стало. Обычно мёрзлую "корку" ломами/отбойным молотком пробивают, а дальше (на глубине) уже обычной лопатой. Но можно и прогреть землю.
Думаю остановиться на варианте, меньшего диаметра. Найти пластиковую трубу примерно ф800 и углубить метра на два. Это будет, наверное самый простой способ.
Не проще выдернуть, расширить, (если стенки будут держать), и за день углубиться в кольцах по максимуму. Самый простой способ перекопать колодец. Это в том случае, если зажало потому что медленно копали в глине и без проходческого ножа на нижнем кольце. Если вы считаете что возможно пластиком загнать 2 метра, то полным диаметром можно больше, но очень быстро. работать надо., плюс останется перспектива на меньший диаметр. Конечно принимать решение можно только на месте. В плывуне из воды выдёргивать кольца не стоит.
