РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Раз стенки держали, если их опять зажало получится вынуть ещё раз, если не зажало нет препятствий углублению Но если будете передёргивать кольца, подготовьте проходческий нож, кольцо с расширением в нижней части и со скошенным к внешнему краю низом. Купите или сами залейте хуже точно не будет.
На глубине 1.5-2 метра начинаються увлажненные супеси, т. е. грунт подвижный. Я так понимаю это можно назвать плывуном. Именно на третьем метре и обжало кольцо, ну а потом и выше. Думаю пусть кольца стоят, трубой будем углублятся. Но... где взять пластиковую трубу диаметром 700-800?
Сколько по времени вы копали эти 3 кольца? За день? Как пластик загонять намерены, бить по нему? Если подкопать потом поставить, почему не сделать это с бетонными кольцами? Если нанимать работа по углублению будет стоить не дешевле чем перекопать с нуля, только нанимать тех, кто имеет оборудование и опыт для того, чтобы сделать все за день.(в воду одним днём)
Копали три дня. Пластик, если найду в продаже, буду закапывать. Если закапывать кольца, то придется сначала их обкопать, на три кольца в низ, а вот это и есть дополнительные расходы... Спецов с оборудованием, пока найти не могу, только с лапатами да ведрами.
Ждите не продавите вы трактором... три кольца это не 10. выдёргивайте их краном по одному, обкапывайте шахту... копайте сколько сочтёте безопасно без колец под конус... далее краном ставьте их обратно и копайте внутри колец...
Можно кольцо поднять и лебёдкой, только соорудить надо будет подвес... и обкопать на сколько возможно...
Копать можно сейчас, если угв упал... 5 колец если грунт глина можно и без колец выкопать, под небольшой конус, чтоб стенки не обвалились... если песок и верховодка подтекает, то лучше тогда достать ваши уже обжатые кольца (можно обкопать снаружи, чтоб легче достать), потом расширить шахту. Возможно когда будете доставать, что может обсыпаться край ничего страшного, потом зачистите. Расширили, зачистили, кольца на место установил и копаете дальше. Старайтесь копать за кольцом пошире, чтоб не зажимало.
Достовать кольца не советую. Раз они не идут вниз, значит обкапывать придется однозначно. Для того, чтоб обкопать два кольца, надо ширину выдерживать около 69 см от кольца. Это с учетом что не паплывет/обвалится. На три кольца и того шире. Ладно, обкопали. Какие размеры должны быть у треноги чтоб она встала на целину/опору? Сколько кубов глины надо достать ради одного кольца? И есть ли гарантия положительного результата? Даже если везде "пойдет нормально", то сколько будет оседать замок вокруг колодца? Не паплывет он внутрь, в середину колодца? Извините, но с такой скоростью проблемы будут. С уважением
Наберите ведро воды воротом и посмотрите какая мутность. Есть вероятность что трубу с обратным клап. опустили низко, на дно.
Труба ф75 оцинкованная, длинна 5 метров. Мне кажется, довольно большой промежуток времени. Да и не желательно, дом рядом. Ага, вижу
У меню был похожий случай. Выкопал на 3м и забросил на 2года. Естественно зажало. Подкопал под нижним кольцом примерно на 30см, и вставил пенек, чтобы кольца не опускались. Далее сверху садовым буром 12см пробурил на всю глубину вплотную к внешней стенке. Сделал "ножовку" из бруска 50*40мм длиной 4м, набил в просверленные отв. гвозди (150мм), на длине 1-1,5м, сделал разводку зубьев и за полдня пропилил зазор 40-50мм вокруг кольца. Земля осыпается вниз, и ее надо периодически вынимать.
