РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Поэтому лучше рядом выкопать новый с запасом по диаметру, При первых признаках обрушения вызвать кран или манипулятор, передёрнуть кольца в другой колодец, сразу засыпав первый, по крайней мере до сухого, на следующий день разом зайти в воду. Где остановитесь, там и зажмёт. Внутри 75 копать - жопа. Воткнув её в существующий колодец получите 2 метра над землёй .Новый выкопать или поднять, расширить, поставить и копать будет на порядок быстрее и легче, Трубу свою оставьте про запас, малым диаметром работать можно лишь один раз, потом скважина. Лучше привлечь достаточно сил для посменного отдыха без остановки процесса, чем пытаться осаживать преждевременно зависшие кольца. Даже одной лопатой и верёвками можно войти в воду за день не менее 2-3 колец на вашей глубине, в тугой липкой глине
Нет, нет я имел ввиду труба на триноге диаметром в 75мм, а с верху талевка, этой приспособой кольца ставили, когда копали.
Когда дожди не идут, почва сухая, но на глубину метра два (суглинки) потом начинается влажная супесь.
По геодезии с 2х, до 5ти метров увлажненные супеси. Я так понимаю с водой, потому что вода была, правда осенью наполняемость была, но и осенью дожди идут.
Тогда есть время на подготовку, пока уровень грунтовых вод ещё опустится. чтобы не вёдрами подготовьте 2 бочонка для тальки, если тросс 4.2мм то накладывать мокрого не больше 100 кг, подняв кладёте шит на колодец, ставите бочку и откатываете вдвоём, пока нижний следующую наполняет. Дренажник в помощь. 3 кольца за день сделаете.
Проблема возникла не из-за отсуствие рабочей силы. а от отсуствия опыта. Есть нюансы которые надо понимать и предвидеть. Ну не Вам все это расказывать, сами прекрасно понимаете.
Интересный способ мазохизма. Время-деньги .Силы-здоровье. Незачем кольца ставить если стенки держат, если самому нечем выдернуть доверься манипулятору или крану. если нижнее невозможно выдернуть -похоронить.Легче за пол дня на 3метра сбоку выкопать. Причём объём грунта будет сопоставим с обкапыванием, но в раздолбанной яме кольца ещё и гулять начнут, отсюда боковой наклон и смещение (ступенька) колец.
Может кому будет полезно. Замазал швы колодца такой вещью http://www.glims.ru/index.php?chp=showgood&num=74 Специальный цемент с добавками. При начале затворения ведет себя очень интересно сначала совсем не смешивается в водой... и хочется ее добавить еще, а делать этого нельзя! Через сек 20 процесс начинается и похож на замес обычной смеси. В целом работать удобно... на совсем мокрых основаниях держится плохо, но если пристал, то все будет ок. У меня колодец заполняется очень быстро, некоторые швы застывали под водой. Замазал остатками осыпающийся цоколь фундамента - пол года, полет пока нормальный. Посмотрим, что будет по весне.
Вполне работоспособная смесь получается, Используется когда надо ускорить схватывание раствора. Обычно смешиваю песок с раствором, на дне колодца добавляю воды, потом (и только потом) ж. стекло. сухие швы обычным раствором. текущую воду полностью остановить неполучится, но остальное, когда прихватится раствор со стеклом можно и гидропломбой. так на порядок дешевле. если нижние швы сочатся чистой водой, без грунта, герметизировать смысла нет. иногда приток со стен превосходит донный. просто нельзя стекло лить на цемент, сначала его разводят водой.
Прошу совета профи. Не стал создавать отдельную тему решил отписаться здесь. имею участок 10 соток есть пробуреная скважина 28 метров, при бурении песка ноль, только глина. вода в ней на данный момент используется техническая, очень много железа в ней, в доме унитазы, сантехника, ванна все в ржавчине, дебет скважины колосальный прокачать не удалось ни разу при том что прокачу осенью длилась круглосуточно целую неделю 5кубовым насосом всего лишь столб воды снизился на 3 метра. зеркало стоит от уровня на 3-4м. немного об участке была низина, завезено 60 камазов грунта, раньше в ямке в самой низине каждый год был прудик даже утки плавали, после поднятия уровня грунтом все норм. живу 3 год сейчас встал вопрос по колодцу а точнее если его выкопать то будет ли там нормальная вода? место копки определено напротив соседского колодца он имеет 10 колец столб воды 3 кольца, вода питьевая только жесткость повышена. Подскажите насколько реально мне выкопать колодец параллельно его колодца (расстояние до его колодца 15метров, за его колодцем у других соседей тоже колодец в этой линии там 7 колец и идеальная вода в СЭС сказали можете продавать её даже) и будет ли там нормальная вода? Спасибо за ответы
Заранее НИКТО никаких гарантий на состав воды не дает (только шарлатаны). Колодезники обьезуются добыть воду и постаратся сделать "приличный" обьем. С очень большой вероятностю, что вода по составу будет близка как в сеседних колодцах. Дороги/улицы, дома строили по "одной линии" с подземной водой?
