РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня. Решил сделать на даче колодец, вызвал колодезников. Спрашиваю: вода далеко? Ответ: мы не поисковики, мы только копаем, есть в округе колодец? Отвечаю что ниже через 4 дачи колодец 6 м, вода 2 м стоит. Больше колодцев в округе нет. Начали копать, 5 колец, 10 колец, 20 колец, воды нет. Спрашиваю будет, ответ должна, в итоге 26 колец воды нет грунт доломит уже 15 колец. Решил остановиться потому что ценник за кольцо ростет в огромной прогрессии за каждое кольцо. Теперь встал вопрос, стоит ли закопать еще денег. Или может посоветуете что можно из этого сооружения сделать толкового.
Ищите данные о грунтовых водах Вашего места. Если найдёте и они будут оптимистичными (т.е. вода не глубоко), то рискуйте продолжать. Если информации не будет или она будет не утешительной, то бурите скважину. Предварительно узнав их глубины. Старый колодец используйте как Фильтрующий колодец (вечный) для предварительно очищенных стоков прошедших септик. Туда же можно сбрасывать и ливнёвые стоки. P. S. Колодезники СОВСЕМ, что ли не проходили водоносов/верховодки? Может где "сопливилось" немного?
Собираюсь вырыть колодец на участке. С местом вроде как определился, но есть один вопрос: -Как может на функционирование колодца повлиять пруд, расположенный чуть выше по уклону, не по прямой, а сбоку метрах в 15 до края, глубиной 3-4 метра (3 сотки). А может и проблем нет, а я типа, зря беспокоюсь?
Зависит от некоторых факторов: - глубина колодца - пруд натуральный/родниковый или наполняется от дождя и талого снега - какая почва (глина, песок)
Глубина по всем показателям должна быть порядка -15 колец (15 метров) Дом на горке-внизу речка. Перепад на уровне 15 метров. Пруд выкопан и наполняется от дождя и снега. Воду держит слабо, т. е постепенно вода уходит (в сторону от предполагаемого места для колодца по естественному уклону)-приходится переодически летом пополнять. Сейчас, например, когда наполнения нет-осталось с лета порядка одной трети. Весной, конечно полон до краёв. Почва-сначала чернозём (1м.) затем глина, ну а дальше ниже 4-х метров не копали.
1. Где можно взять данные по грунтовым водам? 2. Глубина скважин в округе от 100 м до 120 м ближе воды НЕТ!(цена такой скважины около 500 т. р. под ключ что нереально дорого) 3. Копали с 19 января по 8 марта с перерывами, никакой верховодки не было, ничего не сопливилось! Весной в колодце не было ни капли воды, попался на уровне 15 м камень со следами солевых отложений, но как мне пояснили что ну этом уровне вода была лет 100 назад. Есть еще предположение что мой участок находится на месте своза грунта при строительстве подземного военного объекта (с которого во время войны вещал Левитан) 4. Как думаете, можно этот колодец использовать как резервуар для воды которую подавать в CВС. Если да, то не будет ли портиться вода в нем? P. S. ниже фото грунта который шел начиная с 10 м и тот самый камень с солевыми отложениями.
Местные власти могут знать. Если они есть! Местные геологические партии или их производные и последователи. Местные буровики. Старожилы, знатоки и краеведы. Особенно краеведы! Тогда на Вашем месте ИЗНАЧАЛЬНО был овраг или выработка. Наверное. А Уважаемый Левитан, видимо шифровался, когда говорил "Говорит Москва..." Можно. Если плотно заделать стыки и обмазать поверхности. Вода портиться не должна.
Надо бетонировать дно колодца? Чем обмазать колодец изнутри? Если не сложно объясните пожалуйста. Давно думал на счет использования его под резервуар водяной, по моим расчетам с учетом экономного использования воды то в период с октября по конец апреля (летом есть вода по графику из скважины) можно будет пользоваться только запасенной водой. С учетом сбора всей дождевой и подбрасывая снег в морозы. Как вам мой вариант?
Да, если используете как накопитель. Цементным раствором с гидрофобными добавками. Или специальными смесями. Давно испробованный и работающий вариант.
Цементным раствором с гидрофобными добавками. Или специальными Это только швы или всю поверхность колец?
Если я правильно понял что это добавка, но их много видов. Какую надо взять по составу? Можно пару названий? Если покрывать все стены колодца, то как это делать? Слышал отдаленно поэтому поясните если нетрудно.
Вы можете встретить гидрофобные добавки трех групп по эффекту действия: I группа Гидрофобизирующие добавки 1 группы снижают водопоглощение бетонной смеси в пять и более раз к 28 суткам жизни. Гидрофобные добавки выпускаемые отечественным производителем. Фенилэтоксисилоксан 113-63 (ранее ФЭС-50). Представляет собой нерастворимую в воде, образующую эмульсию подвижную прозрачную жидкость. Фенилэтоксисилоксан 113-63 замедляет наступление схватывания и одновременно снижает прочность бетона. При использовании этой добавки не рекомендована тепловлажностная обработка бетонов. Алюмометилсиликонат натрия АМСР-3 Алюмометилсиликонат натрия АМСР-3 это соединение, образующееся при взаимодействии метилсиликоната натрия с металлическим алюминием. Представляет собой бесцветную или желтоватую жидкость, в любых соотношениях смешивающуюся с водой. ПластИЛ ПластИЛ это гидрофобизатор для бетонов и растворов на шлакопортландцементе и на портландцементе. Так как отсутствуют хлориды, добавка не вызывает коррозии арматуры, при её применении повышается нерасслаивамость и жизнеспособность смесей. У пластИЛа есть пластифицирующее действие. Его добавляют в виде суспензии или в сухом виде в бетонную смесь в количестве 1.5% массы цемента. Гидробетон Гидробетон, представляет собой гидрофобизатор для бетонов и растворов, используется и как компонент ремонтной смеси. Это белый порошок, предварительно смешиваемый с сухой смесью песка и цемента. Дозировка 2-3% от массы цемента. Импортные гидрофобные добавки. Addiment DM 2 Addiment DM 2 представляет собой гидрофобизатор для бетонов и растворов, не содержит хлориды. Рекомендованная доза 0.2-0.8% от массы используемого цемента. Производится в ФРГ, Addiment Sika. Liga Natriumoleat 90 Liga Natriumoleat 90 (олеат натрия). Порошкообразный гидрофобизатор для бетонов и растворов. Производится ЗАО «Еврохим». Sikagard-702 W-Aquahod Sikagard-702 W-Aquahod (Зикагард-702 В-Аквафоб) представляет собой концентрированную силиконовую микроэмульсию. При разбавлении водой является водоотталкивающей пропиткой и приобретает высокую проникающую способность. Производится: Sika (Швейцария). II группа Снижают водопоглощение бетонной смесью в 2-4.8 раза к 28 суткам жизни. Гидрофобные добавки, выпускаемые отечественным производителем. Полигидросилоксаны 136-157М (бывший ГКЖ-94М) и 136-41 (бывший ГКЖ-94) Полигидросилоксаны 136-157М (бывший ГКЖ-94М) и 136-41 (бывший ГКЖ-94) представляют собой полимеры этилгидросилоксана, которые образуются при гидролизе этилдихлорсилана. Эффективность действия этих добавок выше для шлакопортландцементов и пуццолановых портланддементов. КОМД-С КОМД-С это органо-минеральная комплексная добавка. Импортные гидрофобные добавки. Stavinor Zn Eи Stavinor Ca PSE Stavinor Zn E, стеарат цинка, и Stavinor Ca PSE, стеарат кальция, предназначены для штукатурных растворов, являются гидрофобными агентами, имеющими продолжительный эффект действия и большую удельную поверхность. Stavinor Zn E препятствует росту водорослей, Производятся ЗАО «Еврохим». HIDROFOB Е HIDROFOB Е (Гидрофоб Е), гидрофобный агент, предназначенный для строительных растворов. Имеет пластифицирующее действие. Желтая или молочно-желтая жидкость. Производится фирмой ТКК (Словения). Cementol Е Cementol Е (Сементол Е), гидрофобизатор, предназначенный для строительных растворов. Имеет пластифицирующее действие. Производится фирмой ТКК (Словения). Sikalite Sikalite (Зикалайт), гидрофобная добавка, предназначенная для строительных растворов. Это бежевый порошок, его предварительно смешивают с сухой смесью песка и цемента. Производится Sika (Швейцария). Sikagard-700S Sikagard-700S (Зикагард-700С), это водоотталкивающая пропитка, бесцветная жидкость. Производится Sika (Швейцария). III группа Снижают водопоглощение бетонных смесей в 1,4-1,9 раза к 28 суткам жизни. ССП, сернокислые соли пеназолинов ССП, сернокислые соли пеназолинов, представляют собой водный раствор от светло-коричневого до светло-желтого цвета, снижающий поверхностное натяжение. ГКЖ-10 (этилсиликонат натрия) и ГКЖ-11 (метилсиликонат натрия) ГКЖ-10 (этилсиликонат натрия) и ГКЖ-11 (метилсиликонат натрия), это прозрачные жидкости от коричневого до бледно-желтого цвета.
