РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кстати На работу по герметизации колец сложно дать гарантию. при заполнении бассейна возникают большие перепады давления и соответственно усилий на дно и стенки, У вас более 2 атмосфер, что может вызвать микротрещины. Если не сами будете делать, поищите кто даст гарантию на свою работу.
Делать буду сам, сделаю лестницу 22м, оцинкую ее за креплю в колодце и потихоньку сам сделаю) А лестница пригодится потом для чистки колодца. Поставлю малыша и кубовую емкость (с датчиком уровня) в подвал, а там насосную станцию. Получится дешево и сердито)
Не рекомендую ставить вибрационники, К чему бассейну вибрации? Лучше скважинный насос да контакты на него со станции и зачем ещё ёмкость? Оцинковка с вашей водой как будет взаимодействовать? Иногда яд получается. Попробуйте всё же сделать разведку на воду, хоть геофизическими методами.
Здравствуйте, товарищи. Все же решил создать тему, вдруг кому пригодится. Дело в следующем. В Орловской области выкопали колодец. 10 колец под землёй, грунт хороший, проблем не было. Однако бригада потеряла силы и самоустранилась, в то время как все понимали что до воды почти не дошли. Приход слабый, за 6 часов кольцо. Поднимается вода аж на 6 колец. Однако между колец очень мощно сочится вода. ПРоцентов 80 воды в нём - верховодка. Сама шахта немного неровная, но не сильно. Подскажите что делать, копать дальше (у соседей по 15 колец) или копать новый. Попросили более квалифицированных ребят посмотреть. Говорят лучше перекопать. Жалко однако. Вот всем пример поговорки "мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи" или "скупой платит дважды". Подскажите, что лучше делать? Колодец планировался, конечно, как питьевой и для полива овощей в теплице. Спасибо.
Нашел организацию по разведке, на днях съездию. Что касается емкости, то она может послужить как доп отстойник воды т к вода из колодца будет со взвесями. А насосная станция уже есть пользуюсь ей летом для подачи в дом воды из емкости. Что с не снять только автоматику и поставить на глубинник?
Просто перекинуть контакты с двигателя станции на глубинник (на вилку), оставив автоматику на месте. Если глубинник маломощный, то подключить совместно к мотору станции. Если будете делать бассейн, вода в нём и так отстоится, если скважину или докопаете колодец то ёмкость будет полезна. Раз ёмкость уже есть может и достаточно добавить глубинник и поплавок в ёмкости на его срабатывание оставив станцию как есть.
Ну так как, может кто ответит-будет ли каким-либо образом оказывать влияние на колодец, близко расположенный пруд или нет?
Получается, в сутки колодец даёт приблизительно 2000 литров воды. Это водопотребление для 10 человек (в сутки). Не понятно, почему Вы считаете, что "до воды не дошли". Может, что то ещё помешало. Плывун или наоборот тяжёлая глина или скальный грунт? Смотря, что называть "верховодкой". Верхний водонос не является верховодкой. Верховодкой называют сезонно появляющие и исчезающую воду. Обычно она проявляется после дождей/ливне или при таяние снегов. Её нельзя путать с грунтовыми водами постоянного водоноса. При этом надо понимать, что УГВ непостоянен. У почему углубить существующий не могут? Ведь Вы пишите что Понятно, что заново строить рентабельней и выгодней для строителей. Но попытаться надо пробывать.
Здравствуйте, Ладомир) Спасибо за ответы. Я задал ребятам тот же вопрос, и они в общем согласились на углубление и ремонт швов. Что 2000 литров воды в сутки это в принципе не плохо. ПРосто планировали использовать для теплицы, но в принципе и этого достаточно, тут уж водонос не выберешь) Решили что верховодка, потому что вода мутная. Но, возможно, если сочилась между колец, которые заделаны глиняно-цементной смесью, то может и глина мутить. Я тоже считаю, что попробовать стоит, перекопать всегда успеется. Спасибо Вам большое, я теперь уверен в своём решении. Удачи!
@Sega58, влияние пруда на колодец минимальное, вернее растягивается время поглащения дождевой и талой воды. Ничего страшного в этом не вижу.
Вопрос. В июле прошлого года выкопали колодец. Всего 8 колец, 4 кольца воды было в августе. Осенью воды стало чуть меньше, где-то на пол-кольца. Сегодня приехали на дачу, в колодце 6 колец с водой. Примерно 1 метр ниже уровня земли. Январь месяц, вроде должен быть самый низкий уровень воды. Т. е. меньше 4 колец.
! важная информация. Насколько важно и в какие сроки завершить? Чтобы земля не зажала кольца? Колодец стоит около 4-х недель уже.
Иногда копаешь каждый день и зажимает, а у Вас 4 недели без движения. Чем быстрее, тем лучше. Время работает против Вас. Заскобить кольца надо обьязательно. Предполагаю что кольца уже зажаты, ведь первая бригада не просто так бросила и отказалась. Это мое мнение и как с колодцем на самом деле - неизвестно. Надо пробовать углублятся.
