РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В строительстве используют ПЕСЧАННО-Цементную смесь. Глину и цемент совместно, возможно, используют в печном деле. ИМХО
Не беспокойтесь, всё ЕСТЕСТВЕННО. Такой "зимы" ешё не было. По крайней мере, на моей памяти. И потом, самым низким является (обычно) УГВ не в ЯНВАРЕ, а в КОНЦЕ зимы.
Зимой вода опускается только если грунт не оттаивает полностью, заморожен. Если оттает, то пропускает воду не хуже чем в любое время года.
Как правило зимой. Искать под снегом песок никто не хочет. Да и замерзший, долбить надо, отогреть. А тут глина вместо песка, на ура идет, главное колодец сдать.
Тогда лучше чистым цементом, долговечнее, трещинки хоть и даст, но через них отфильтрует поступающую воду до чистой. Закончите колодец, обсыпете, устоится, будет чистой вода. Ещё не факт, что приток с глубиной усилится или что летом не пересохнет.
Товарищи, спасибо за советы. Бригада устранилась, по банальным причинам. Костюм порвался. У главного копальщика 47 размер ноги, на замену ничего не нашли, заклеить невозможно, глубинка) И смех и грех. Остальные двое работали из под палки, вот и все причины. Меня на месте не было, за 500 км, ситуацией полностью не владел. Сегодня приезжали новая бригада (что хотела подождать), согласились углубиться, завтра начинают. Меня опять на месте нет, какие можно дать рекомендации присутствующему там с нашей стороны товарищу, чтобы не развели? Я так думаю только одно - стоять и смотреть, опускаются ли кольца. А если нет, выходит придётся перекапывать? Или ещё какие способы есть? С уважением.
Если кольца зависнут, иногда возможно продёргивать их по одному снизу, если получится, но это часто ведёт к боковому смещению колец (ступенька), или пойдут 1 или несколько нижних колец, а остальные зависнут. Возможно постояв они осядут или нет, но бригада караулить их не будет, время- деньги. Я обычно подкапываю насколько позволяют обстоятельства, опускаю кольца меньшего диаметра, дальше пока не зависнут. Если надумаете Перекапывать колодец, оставьте этот как есть, не выдёргивайте кольца, Нет гарантии, что в другом будет больше воды, а 2 больше, чем 1. Полагаю порванный костюм это был повод. С таким притоком даже насос при углублении не нужен. В любом селе можно купить клей и найти заплатку, Если работают из под палки, то это не бригада
Весь ствол можно заскобить/сболтить. Можно стянуть тросами, через талрепы. Можно ствол пригружать сверху.
Или положив бруски забивать ковшом погрузчика, иногда помогает, причём за счёт вибраций эффективнее статики.
Еще бы хотелось сделать барабан, не поделитесь чертежем? Ну и все нюансы этой конструкции. Установка есть уже.
Помогите, пожалуйста. Нужен источник воды. Участок находится у склона выкопанного 200 лет назад осушенного пруда глубиной около 10-15 метров. Задняя стена дома на расстоянии 12-15 метров от склона. Фундамент ленточный сложен из плит известняка почти без сцементирования (или плохой цемент). Глубина фундамента около 0,8 метра. Склон около 45 градусов. Пруда не существует более 100 лет. Участок расположен на месте засыпанного 60 лет назад в сторону "пруда" оврага. Сейчас на склоне нашел на глубине 1 метра (от поверхности образовавшегося склона пруда) выход "водоносного слоя глины". От плоскости горизонтального уровня земли "плывун" на глубине 3=4 метров. Похоже, что это плывун или «водоносный слой глины»: при копке в стене слоя как из решета идут ручейки воды (дебет: 1 бочка за 8 часов). Берут сомнения в устройстве на этом месте колодца: 1) плывун находится на глубине 4 метров от плоскости земли (берега пруда); 2) на расстоянии 10 метров по горизонтали и выше его (правда в стороне от этого выхода) находится туалет с баней. 3) в руке не ощущается песок или его ничтожное количество. 4) как докопался до плывуна – на дне ямы жидкая каша из воды с глиной, за ночь глина оседает и вода прозрачная. Яма диаметром 3 метра, глубиной 2 метра из-за опадания стенок. Хочу поставить пластиковую трубу диаметром 1 метр для полива, может и большего. Стоит ли делать здесь колодец? Не « упадет ли дом» за плывуном?
Ну как бы сомнительное место для колодца. И не далеко и выше по уклону. Но можно сдать воду на анализ и туалет выше изничтожить.
