Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    а от чего зависит и на что ориентироваться?
    больше цена лучше делают или что?
    или просто кто как назначит?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Исходите из того:
    - что профи берут за свою работу от 2500 до 3000 рублей.
    - качественное кольцо стоит от 1600 до 2000 рублей.
    Добавьте стоимость доставки и разгрузки колец, цемент/сухую смесь, амортизацию оборудования (насосы, отбойные молотки, треноги, валы, троса, стропы, шланги и т. п.), транспортные и накладные расходы.
    Я не встречал достойные бригады колодезников с проверенной репутацией с расценкой менее 5500 рублей.
    Хотя всё может быть.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Судя по фотке высокая окисляемость. 20 - 25 мгО2/л
    Не нужно этого делать. Ну поставите вы трубу на слив, если дебит колодца высокий, то соседей затопите. Да и вода эта опять в колодец вернётся, только грязнее будет.
    Если дебит маленький, то зарастёт ваша труба железом через пару тройку недель. Плюс тоже самое, что написано выше.
  4. Вадим577
    Вадим577
    Вадим577
    У меня за забором в 2 м проходит дренажная канава, это видно на фото, которая в свою очередь впадает в основную, опять-же на границе участка, вода не застаивается и соседей не затопит. Не не это основное если организовать постоянный слив, приведёт-ли это к улучшению качества воды. Может как говорится вода "дырочку найдёт".
  5. Вадим577
    Вадим577
    Вадим577
    Что это значит подскажите
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Прокачайте его раз 10, прежде чем городить задуманное. Если визуальных изменений не будет, а их боюсь не будет, то идея несостоятельна совсем.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это значит, что очистить её технологически сложно и дорого.
  8. Вадим577
    Вадим577
    Вадим577
    То есть качество воды "не очень" и улучшить её путём постоянного слива не получится, какая стоимость предполагаемая можеть быть если ставить системы очистки воды
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  10. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Парни, а подскажите про нож под первое кольцо-
    чтобы не зажимало остальные-его надо отдельно залить или как он делается?
  11. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Как смог, нарисовал срез для понятия "родника". Если делать сливную трубу по типу перфорированнй дренажной, не утопит ли верхняя засыпка дренажную трубу, даже, если под неё будет положен слой ПЭ пленки и сверху будет 10 см гравия, а затем 2 метра земли?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Экзотика это.
    В большинстве случаев можно и без него обойтись.
    Можно отдельно "залить", но здесь Вы не обеспечите нужную прочность. Хотя и так может сойти.
    Можно на заводе заказать.
    Раньше, даже из стали делали. Когда всё было "колхозное".
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Всем привет! пока колодец усаживаеться ищу крышку так как пользуемься насосом через стенку кольца. замерил диаметр 120см +-. по инету только малого диаметра продают. может кто подскажет где взять ?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @НиколайВлад, да что Вы с этой пленкой то. Геотекстиль принято использовать. Похоже что поверхностная вода высачивается по кровле глины.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На базах продают на строительных.
