Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. wah
    wah
    wah
    Гость
    можно поподробнее о гидропломбе?
  2. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    У меня колодец отстаивался 2 года. И желтизна была и запах.
    И только в этом году вроде нормально.
    ! Никогда не выкачивайте всю воду сразу!
    Этим вы резко увеличиваете приток воды и мути.Только на четверть.
    И проверяйте стыки колец. Возможны грунтовые воды.
    Что у вас на дне колодца?
  3. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Доброго времени суток!
    Настал май.. Колодец откачивал раз 5, оставляя около 50-60см воды от дна..
    На 4 раз вода пошла прозрачная, но с мелкой взвесью песка...
    На 5 раз я накосячил... Решил засыпать щель между шахтой и бетонными кольцами.. и пролил водой.. В итоге... взбаламутил воду в самом колодце.
    Решил забить на откачивание до запланированной чистки в конце мая...
    И о чудо.. (честно говоря не ожидал такого...) Юрий- бригадир копателей . сам мне позвонил.. и напомнил что планировали чистку колодца и что они подъедут на днях...
    Кстати, воды я выкачивал 2.8 бочки (бочка 200 л), при этом оставлял 50-60 см воды от дна... Дебит примерно 30 литров в час..
    После чистки напишу.. Если не забуду фотоаппарат, то и фото выложу.
  4. apostol
    apostol
    apostol
    Егорьевск
    У меня После проливных дождей с одной стороны верхнего кольца подтекало. Значит зря я выкачивал полностью воду, раз 20-ть?
    А дно у меня песчаное. Не качал уже месяц, в выходные попробую пару раз прокачать...
  5. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Обязательно сделайте подсыпку дна колодца - щебенка - фракция 5-20, можно чуть крупнее.
  6. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Сыпал щебёнку . Пока сам не отстоялся, ничего не дало.
  7. apostol
    apostol
    apostol
    Егорьевск
    А если останется без изменений после засыпки щебёнки, то назад её сложновато выгребать...
  8. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Собственно вопрос- чем и как лучше утеплить верхние два кольца колодца?
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Мы разрабатываем бетонные крышки с квадратными железными люками и будем советовать всем устанавливать их на колодец на уровне земли.
    Что это даёт?
    1. Основная задача бетонной крышки с люком - предотвращение попадания органики и солнечного света в колодец.
    2. Чтобы трубопровод с водой в колодце не замёрз, под железный люк укладывается пенопласт в пластиковом пакете 50 на 50 см. Конструкцию надколодезного домика утеплять не надо, домик всегда сухой внутри.
    3. Надколодезный домик приобретает компактные размеры 90 см на 90 см в основании. Колодец может существовать и без надколодезного домика. Предусмотрены мощные дужки для замка.
    4. С бетонными крышками в комплекте прилагается лестница, съемная и раскладная. Она необходима для замены трубопровода в шахте колодца.
    Скоро на сайте Гильдии колодезников можно будет ознакомиться с такими новинками.
  10. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Давно уж так делаем при монтаже канализационных колодцев.
    Пара заказов была и для питьевых.
    В уровень земли лучше не делать, надо приподнять хотя бы на 10см.
    Лестницу лучше не прилагать, а вбить скобы в сырое кольцо - и будет лестница.
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Это не совсем то, что Вы имеете в виду.
    Канализационные люки на питьевых колодцах устанавливать нельзя.
    Глиняный замок и люк возвышается над общем уровнем земли на 20-30см.
    Лестницу нужно вставлять по мере необходимости, она будет предлагаться в комплекте.
    Скобы, в питьевом колодце колодце, мне кажется метал там не к чему.
  12. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    tambur
    Интересное предложение...
    Можете озвучить примерную стоимость бетонной крыши с люком?
    И получается что если раньше заказывали сколько-то колец и там одно кольцо всегда над землей, а в данном случае можно отказаться от верхнего кольца и вместо него эта бетонная крыша с люком?
    А так мне мастера из гильдии пока не стали копать колодец - УГВ очень высокий. Попросили подождать до конца лета.. Вот так вот. Подожду. ;)
  13. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я тоже переношу копку колодцев на лето. Копаем только кому уж очень надо, предупреждаю что колодец может пересохнуть.
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Дорогие форумчане,
    ситуация в колодце такая: 7 колец в сплошной глине, после зимы от качал где-то половину, чтобы не застаивалась вода, но где-то на уровне 4ого кольца из одной из монтажных дыр (которые вообще-то заделывали рабочие) бьет струя вода и ещё в паре мест по швам сочится минут по 10-15. Пока колодец наполнялся обратно - струя немного ослабла, но все равно она была далеко не идеально чистой, а прямо видно, как намывала глину.
    Позвонил мастерам (компания Ладомир, которая здесь присутствует ) - те говорят, что, мол, все в порядке, это нормально, так бывает.
    Вот объясните мне, глупому, в самом деле все в порядке? В состоянии покоя через эту дырку глины не намывает?
  15. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Гарантию давали на колодец (обычно год) или колодцу больше? В любом случае надо замазывать все щели и отверстия через которые поступает вода иначе через короткое время дно полностью заилится.
