Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. Вера А
    Вера А
    Вера А
    Сергиев Посад
    Если запаха и цвете нет и на вкус хорошая все так поступают - просто пьют и радуются.
    Что касается различных норм и правил, вода, что течет в москве в жилых домах ржавая и вонючая проходит все анализы и официально считается питьевой водой.
    А вот в родниках и колодцах, вода чистая и вкусная, но пить её ни кто не советует.
    Вот пример: на детский дом подали в суд, причина, анализ воды из колодца не соответствует нормам.
    Сероводород превышает норму)
    Какая вода чечет по трубам в других учреждениях, судью не волнует, главное есть бумага от Мос. водоканала, что по трубам течет питьевая вода.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Это значит 0,002 больше 0,003-новое слово в математике:faq:
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Больно крохотный анализ, для признания воды пригодной для питья. Даже нитратов с нитритами нет :mad:.
    Бедные детишки.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Наоборот счастливые что пьют из хорошего колодца. Посмотрите для примера какая вода течет из кранов в Ногинском районе МО (вчера показывали по ТВ. Вот ее точно пить не станешь.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А потом организовать дома собственную лабораторию для проведения анализов? :aga:
    Уж лучше я буду стараться есть выращенное на своем огороде.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это очень хорошо.
    По поводу остального - Моё дело проинформировать, дальше решайте сами. Мне по работе приходится частенько видеть случаи безотвественного отношения к питьевой воде и последствия этого отношения. Поэтому и пишу.
  7. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Здравствуйте. Планирую сделать на участке колодец на 10 колец. Он нужен для ввода воды в дом под землей. Насосная станция будет дома. Как колодец его эксплуатировать НЕ собираюсь. Сам житель города, поэтому присутствуют страхи, что в этот колодец кто-нибудь может свалится из своих или соседских детей. Понимаю, что можно закрыть на замок, но человеческий фактор...Поэтому хочу его максимально законсервировать сверху. Спилить колодезное кольцо (диаметр 1 м) под уровень земли, сверху положить какую нибудь герметичную современную штуку с пластмассовым люком. И всю эту конструкцию накрыть еще каким-нибудь дополнительным мобильным колпаком-зонтиком, который углубится краями в землю сантиметров на 10. В итоге - снег, дождь не страшен (защищает колпак). Одна напасть - талая вода (или дождевая) которая будет все-таки просачиваться снизу через колпак. Но думаю сделать вокруг колпака водоотвод из желобков (типа ливневки), которая будет уходить в сторону в нижнюю точку или просто в зарытую бочку без дна с щебенкой. А на месте этого люка сделаю какую-нибудь лужайку-клумбу.
    Как Вам такой вариант ? Какие проблемы я могу схватить при таком варианте ?
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Не будет ли при такой ситуации вода иметь специфический запах?
  9. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Объясните...Почему она должна поменять запах ?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Всё таки, правильней верхнее кольцо оставлять над землёй.
    Как того требует санпин (0,8 м).
    Да это большая опасность.
    Вместе с талой водой смывается и фекалии животных (мышей и т. д.)
    Вы не сможете при Вашей конструкции избежать её проникновения в колодец.
    Действительно, Ув.@PromBurCom, прав, во многих колодцах при отсутствии вентиляции вода затухает.
  11. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Что-то типа вот так, только в уровень земли.
  12. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    А водоотвод, как я писал выше, вокруг колодца не поможет ?
    Можно ее учесть и сделать так:
    Вместе с трубой от насоса провести еще трубу обычную, пустую в дом. Насосная станция у меня будет стоять в подвале, который вентилируется. Вот пусть через этот кусок трубы воздух из колодца и вентилируется естественным образом.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что дренаж вокруг колодца гарантию от проникновения в него ливнёвых/талых вод не даст.
    Правильней будет сказать, что уверен.
    Не эффективно.
    Возможно, что и циркуляции воздуха в воздухопроводе не будет.
    Кроме вытяжки нужен приток и ещё побуждающая сила (температура, разность высот и т. п.)
  14. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    1. Как уже сказали для вентиляции понадобится или короший уклон труб приточно-вытяжной вентиляции или придется ставить вентилятор.
    2. Крышка должна будет иметь достаточную прочность, т. к. по неё будут ходить люди (когда копают грядки, как минимум), а то упасть с 10 м - серьезно!
    3. Раз в неск. лет (2-5) надо будет чистить колодец, значит всё убирать.
    4. Не гарантированно, что кто-то не поднимет крышку и не "заглянет туда".
    5. Безопаснее оставить верхнее кольцо (0,5 ТОННЫ) сложно сдвинуть, а влезать внутрь сможет только дурак.
    Проще сделать сверху красивый домик и запереть на замок. Замок сможет открыть ТОЛЬКО УМНИК,
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @ЭдСуровый, видел такую конструкцию: кольцо выше земли примерно на 10 см. Колодец накрыт плитой перекрытия без люка. На плите 3-4 вазона с растениями.
    С фомкой.
