Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Вчера выкопали мне колодец. Четыре с половиной кольца под землей. Грунт - почти 4 метра торфа, потом- синяя глина. В колодец засыпан гравий. Вода естественно- буро-мутная. Строители сказали, что ее нужно пару раз откачать. Тут читаю, что качать не надо, надо дать отстояться :faq: Внесите ясность, плиз ! Если откачивать, то чем ? Обычный, дешевый погружник - умрет в грязной воде ?
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Дренажник 110/6 (федеральная цена 1750р.) Вам в помощь. Откачивать не "на сухо", оставлять 30-50 см воды.
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Не качайте из нового колодца вибрационными насосами
  4. Badddog
    Badddog
    Badddog
    То есть все-таки нужно откачивать ?)
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Я у себя откачивал раз в неделю в течении полутора месяцев. Кстати колодец все равно нужно чистить раз в два года, так что дренажник еще не раз пригодится.
  6. Вера А
    Вера А
    Вера А
    Сергиев Посад
    Некоторые колодцы можно и нужно откачивать, есть колодцы которые откачивать нельзя.
    Судя по тому грунту, что вы описали, ваш колодец можно выкачивать полностью. Простой насос "малыш" справится с этим делом легко, 15 см от дна и вперед)
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Ну вот опять! Колодец конечно не скважина и менее подвержен пагубному воздействию вибрации, даже если закрыть глаза на вибрацию и шум от "малыша", остается вопрос- зачем брать насос с производительностью в 10 раз меньше! тем более что"малыш" всё таки предназначен для чистой воды.
  8. Вера А
    Вера А
    Вера А
    Сергиев Посад
    1 - Малыш (насос) справляется с мутной водой очень хорошо, я бы сказала один из лучших в этом деле!
    2 - Медленная откачка воды из колодца предпочтительней, быстрая откачка - стресс для любого колодца!
    3 - Вибрация в скважине, подьем песка - это одно! Хотя и здесь можно поспорить...
    В колодце песок подымается не из-за того, что работает микро насосик и вибрирует, а полная откачка воды из колодца - это совсем другое.
    Пустые слухи о вредоносных деяниях "малыша" в колодцах)
  9. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    Малышом не в коем случае будут лопаться швы откачать нужно пару раз но не до дна оставлять пол кольца далее отслеживайте провалы вокруг ствола подсыпайте крупным песком удачи и чистой воды!
  10. Вера А
    Вера А
    Вера А
    Сергиев Посад
    А с какого это перепугу швы будут трещать, от трёкота насоса, что-ли?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Колодезник, присоеденяюсь к вопросу.
  12. Вера А
    Вера А
    Вера А
    Сергиев Посад
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    С 2006 года постоянно качаю воду малышом все лето на полив и каждую весну при этом опускаю его до дна и чищу им колодец. Малыш до сих пор еще жив.
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А я гвозди иногда топором забиваю и бетонные бордюры в легковом авто вожу, но для забивания гвоздей кто то придумал молоток, а для перевозки грузов грузовые автомобили. Согласитесь, что задачи лучше выполнять именно теми инструментами, которые для этого предназначены.
  15. Вера А
    Вера А
    Вера А
    Сергиев Посад
    Вы можете делать все, что угодно, лишь бы было удобно и целесообразно. Вам же сказали, что по многим причинам "малыш" использовать в колодце до 30 м глубины, практично и рационально.
