РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну да дренажник с глубины 10 метров качать не будет. Циркуляционник в момент сдохнет как только его опустишь на дно, только вот Малыш опустишь до песка он прочихается немного и начинает качать песок с водой и всякую смесь которая скопилась на дне колодца за лето, как песок перестает тащить еще немного опускаешь и так пока с ведро мелкого песка не накачаешь. И ведь вот уже 8 лет отработал без проблем. Предложите чем можно этот Малыш заменить чтоб столько же работал.
Добрый день! Прошу небольшой консультации. В октябре выкопали колодец. Закопали 9 колец+1 сверху. Тогда было что-то типа 1 кольца воды. Колодец закрыли и не трогали. Сейчас 4 кольца. Вода мутно-белая, не сильно, но видно. Похоже, как будто известняк. На дне глина. Куча советчиков в один голос твердят "надо прокачивать". Сопротивляюсь... Так может и правда стоит? Осторожненько не до конца? Может прозрачней станет? Второй момент, глиняный замок не делали, сейчас вдоль шахты грунт осыпался. Засыпать чем? Песок? Щебень? Смесь?
Прошу прощение за сообщение выше. Как водится, написала, а потом пошла читать тему. На все вопросы ответы получила.
Извините за долгое отсутствие! В неустойчивых грунтах (плывуны) колебания электро магнита (НАСОС МАЛЫШ) усиливаются водой вызывая этим повышенную нестобильность грунта за счёт этого и происходят разрывы швов проседание ствола шахты (колец) как целиком так и в разрыв друг от друга также при снижении давления (отборе воды) грунт нижнем давлением (плывуна) выдавливается в ствол колодца. А при использовании центробежных насосов грунт плывуна остаётся не потревоженным (слёживается) и в 95% случаев проблема с разрывом швов проседанием ствола и приходом грунта в ствол исключается! п/с физика школьная программа и 19 летний опыт работыс колодцами!
Добрый день! В этом случае необходимо установить дренажный насос (лучше итальянского производства) со свободным просветом 10-20 мм. Они хорошо перекачивают как раз грязную воду с включениями ила и песка. Если будет интересно, могу посоветовать конкретные модели.
Извините что не совсем в тему. Я так понимаю нижнее кольцо на чуть более полметра ушло в синюю глину, а води идет из глины ? И какова толщина засыпки гравием?
колодец из 17колец с хорошим весенним притоком откачивает примерно часа за 2 шланг диаметром 25 чтобы снизить производительность насоса дабы снизить риск гидроудара в колодец закольцевой водой
засыпка гравием индивидуально по каждому колодцу а сначало необходимо уложить песчаник на дно колодца (песчаник серо зелёный любой другой может дать цветность воде) гравия от трёх мешков по 25 кг диаметром 3 - 10 мм
как раз в тему! ни один из профессионалов(!) "главного вопроса" так и не задал. о глубине. сколько там колец в синюю глину опущено...? за то серьезная дискуссия о достоинствах "малыша" это не правило, а крайне редкое исключение, уж не прошу Вас поверить "на слово" - зайдите в сервис, сгоревших в первые пол-года в разы больше чем доработавших до "почненных" лет. с другой стороны если пользовать насос 2-3 раза в году, то, безусловно, и 8 лет не предел. Вы откачиваете колодец по осени? а зачем? это конечно не правда, открываем инструкцию читаем, обращаем внимание на макс диам. перекачиваемых частиц (или аналогичный параметр, на память не скажу формулировку) сравниваем к примеру с дренажником (любым) закрываем вопрос. ага, можно засунуть "малыша" в скважину (30м) и "использовать" его там как угодно, но только не по прямому назначению, потому что заменить "скважник" по производительности (на такой глубине) он не сможет., а вот "убить" скважину на некоторых грунтах - вполне.
Имею ситуацию с колодцем. когда 35 лет назад уперлись в синюю глину и колодец высох полностью далее пробурили дыру Ф100 на глубину 5-6 метров и появилась вода. много лет она была чистая. Сейчас на фильтрах оседает мелкая взвесь как глина. Откачивали полностью - а чистить особо и нечего на дне глина - вода лучше не стала НО имеет сезонность - зимой вода чистая летом уровень меньше но и взвеси при фильтрации намного больше...накипь при кипячении.
Зачем же осенью? Только весной чтобы прокачать колодец от возможных паводковых вод а заодно и чищу им сразу каждый год колодец. С апреля по октябрь висит в колодце. С мая по сентябрь работы ему хватает. Значит у меня наверно исключение. Насос завода Динамо. Ну если и сломается думаю отремонтирую так как сразу купил и ремкомплект к нему.
