Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Года ещё нет. Заилиться он не может, потому что там одна глина - не из чего илу образовываться. Плюс тут спецы утверждают, что молодой колодец, мол, всегда такой.
    я не прав?
  2. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Глина которую намывает через щели очень быстро забьет донный фильтр и в итоге воде будет очень трудно поступать через глину. Колодец д.б герметичен по стенкам, поступление воду только снизу от дна, через фильтр.
  3. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Глиняный замок есть?
    Если нет, то надо сделать и проблема решится
  4. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Спорно, донного фильтра нет - там и так глина. Из обводненной глины вода поступает довольно хорошо.
    + колодец никогда не будет герметичным, вода просачивается сквозь бетон.
    Просто хотелось бы услышать мнения профессионалов.
    Мне же тоже кажется, что так в наглую хлестать не должно.
  5. Andrzej1
    Andrzej1
    Andrzej1
    Буквально на прошлых выходных решил подобную проблему (покрайней мере я так считаю). У меня колодей 5 колец, грунт не чистая глина, а с песком. Правда колодец простоял около 10 лет и проблем не было. Этой весной когда грунт оттаял, он провалился вокруг колодца (около 50-80 см.). Откачал воду и увидел: 1) из одного отверстия текла вода (деревянная пробка сгнила)
    2) между последним и предпоследним кольцами по окружности сочилась вода и тянула грунт.
    Поискал советов на форуме и мне подсказали заделать эти отверстия раствором называется "водяная пробка". Если интересно могу написать поподробнее, как делал и чем конкретно.
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Конечно, рассказывайте все подробно!
  7. capone
    capone
    capone
    Да, расскажите плиз...Тоже предстоит такую проблему решать
  8. Andrzej1
    Andrzej1
    Andrzej1
    Хочу сразу предупредить, что я не профессионал, поэтому не судите строго. Первое, откопал верхних полтора кольца (дальше не смог) примерно на ширину штыковой лопаты, получилось 1.2-1.4 м. Это пространство засыпал песком и обильно проливал водой, как мог, трамбовал. Как мне посоветовали профи это необходимо для того, чтобы в следующую зиму вследствие пучения грунта верхние кольца не приподняло над нижними (здесь у меня были сомнении, ведь 10 лет ничего не приподнимало). Но так как я решил уже все делать «по уму» я это сделал. Тем более, что на первом (верхнем) кольце одно отверстие (забитое когда-то деревянной пробкой) пропускало воду. У соседа разжился длинной 5 метровой металлической лестницей. Откачал воду (еще раз, т.к. она прет и не слабо). Да, в колодец спускался только в костюме Л-1 (комплект химзащиты ) одевал нижнюю часть. Если такого нет, то высокие резиновые сапоги. Внизу очень холодная вода, обязательно резиновые перчатки (желательно не толстые). Купил 3-х литровую емкость называется «Лахта водяная пробка» (кстати, потом пришлось докупать еще 5 кг). Перед тем как покупать постарайтесь определиться с объемом работ. Щель между 4 и 5 кольцами, как оказалось шириной в палец. И оттуда по окружности прет вода и тянет с собой грунт. Состав, что я купил внешне очень похож на обычный цемент, но когда его заливаешь водой и начинаешь мять в руке сильно нагревается. Способ применения написан на самом ведерке, но я из личного опыта определился, что чем меньше воды тем лучше (быстрее схватывается). Разводить его нужно до состояния «влажного песка», чтобы в руках от легкого нажима рассыпался. Сам процесс заделывания щели не сложен, в ладошке мнете раствор и в щель, пальцами затем кулаком или чем вам удобней утрамбовываете. Схватывается почти мгновенно поэтому, каждый замес делайте небольшими порциями. Лучше если кто-нибудь будет подавать сверху миску с раствором (внизу очень тесно и неудобно). Да периодически приходилось прерываться и откачивать воду (вода поднималась чуть ли не до пояса). Потом столкнулся с еще одной проблемой не смог вытянуть лестницу. На дне колодца глина (возможно пробка из глины, да еще тот грунт, что вода принесла). Короче, бегом за соседом и вдвоем раскачивая и матерясь кое-как вытянули. Мой совет если будет похожая ситуация периодически выдергивайте лестницу. После этого несколько раз прокачал воду из колодца. Сейчас вода чистая, кстати, колодец наполняется горазда быстрее. Возможно «ножки» лестницы продавили грунт на дне колодца. Да когда откачивал воду, то длинным шестом все время «баламутил» воду.
    P.S. Местные умельцы готовы были взяться за эту работу, внимание ! за 13 тыс. рублей. Всем удачи.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Чтобы не выдергивать лестницу ее можно просто подвесить: берем лом (трубу), просовываем под нужную ступеньку, и кладем поперек колец. У меня для этих целей используется веревочная лесенка, можно временно позаимствовать от детского спортивного уголка.
  10. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Прямого ответа нет, т.к. неизвестно поступление воды.
    Если вода идет снизу, то заткнуть дырку недолго, но лучше подождать пока вода спадет ниже уровня шва. Тогда шов можно заделать более качественно.
    Некоторые очень опытные бригады ставят кольца очень плотно к земле и если это глина, то она плотно поджимает кольца и в швы грязь не может поступить. Это относиться к одному грунту - именно жирной глине.
    У нас после этой зимы, ранее безпроблемные в течении многих лет колодцы, стали с дырками. Это произошло из-за промерзания почвы и подьема колец.
    Некоторые кольца сдвинуло в сторону.
    Вины колодезников здесь нет.
    Скорее всего у Вас повредился шов так же из-за движения грунта с кольцами.
    После заделки шва, надо будет менять грунт на непучинистый и делать отмостку.
    Кстати, оказалось что супесь - т.е. песок с небольшим количеством глины также является пучинистым грунтом. Недавно ездил на осмотр - супесь подняла 3 кольца, а при оттайке поставила их на место - а шов сломался.
    Если же воды внизу колодца нет (что бывает редко. но бывает), то здесь подойдет совет Тамбура - оставляйте дырки в швах.
    Думаю что Вы не сделали отмостку у колодца, не закрыли колодец крышкой, а этой зимой можно было бы утеплить и 2 крышкой. В результате глина глубоко промерзла и подняла кольца. Возможно что у Вас северная сторона. Земля на северном склоне промерзает в 2 раза глубже чем на южном (собственные наблюдения при копке).
    В состоянии покоя в дырку конечно ничего не намывает, это по крайней мере точно.
    Если в Ладомире сказали что все в порядке, значит так и есть. Я когда еще начинал 8 лет назад, то их сайт уже был в инт.. Т.е. от клиентов не бегают и из-за одного шва репутацию терять не будут.
    Еще возможно что нет никакого Lifanchuk, а это очередная проделка Тамбура.
    В Кирове это стоит от 500руб. - мелкий ремонт, до 3000руб. - установка на место сдвинутых колец.
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Вы, Гуру по напорным колодцам.
    Я Вам снится скоро буду. :)]
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Придётся объясниться.
    Мы не строили этот колодец, а всего лишь давали советы уважаемому Lifanchuk по этой проблеме с его колодцем.
    Не всегда консультация по телефону получается действенной и верной.
    Но в этом случае, я думаю, мы не ошиблись.
    То, что колодец подтекает это нормально, я бы даже сказал это хорошо.:)] Ведь колодец и строят для сбора воды. А как он наберёт воду если не будет "подтекать" ? .
    После того, как УГВ опустится пониже и интенсивность поступления воды из щели снизиться до приемлимого уровня, можете попробывать её зачеканить/замонолитить.
    С пломбами работайте осторожно- они могут вызвать ожоги.
    Но всё же понаблюдайте. Действительно ли вода из щели поступает с размытым грунтом? Если она приемлимого качества, то оставьте как есть.
    Ведь вода дырочку найдёт.
  13. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Вот это сильное заявление, дорогой Ладомир. Мне тут скан договора с вами выложить?
    Добавим новое условие задачки: осенью до морозов, через полмесяца после копки колодца, я также откачивал воду и уже тогда эта течь была. К сожалению, тогда у меня не было времени и возможности её заниматься, оставил до лета.
    УГВ не опустится ниже 4ого кольца, в котором у меня течь, поскольку у нас в принципе довольно высокий УГВ.
    И ещё раз: да, вода поступает с размытым грунтом, отчетливо видна бурая струя в прозрачной воде.
    Делали анализ воды, не могу сказать, что её качество приемлимое, - она очень жесткая и с большим количеством бактерий, в принципе, такая же, как и в окружающих колодцах. Но здесь к Вам никаких претензий, уж какая вода есть, все понятно.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет не надо.
    Мы Вам на слово поверим.
    Но в личку, пожалуйста, реквизиты договора передайте.
  15. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Реквизиты-то передал.
    Одного не понимаю тут: откачивать ли воду и заделывать швы или просто достаточно будет сделать отмостку и успокоиться?
