РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС почему тяжело ? дом еще не построен, дерево не посажено, один только колодец посередине участка вытяжная труба выше приточная как можно ниже, только чтобы насекомые/мышки/птички не залезли
от камней нет а от налипшей глины пару раз занимает 5-7 минут оч удобно сделан на корпусе обсадная крышка под ней защитная сетка (сбил крышку промыл сетку в 90% и всё) дальше защитная тарелка на 6 болтах и будьте любезны рабочее колесо перед вами если надо его снять одна гайка на 10 занимает 3 мин.
Только в Вашем воображении малыш вызывает нестабильность грунта, плывуны не стабильны по своей природе. В смещение колец малыш не принимает участие) Грунт на дне колодца если слеживается (уплотняется) то сразу, речь идет о крупном речном песке. Плывун или глиняная взвесь уплотняется только на форумах ну и в воображениях, на практике дно колодца считается "живым" и не уплотняется. Уплотнится может засыпанный грунт щебень и камни, и то не во всех колодцах. Ваш пример о вреде малыша выдуман, притянут за уши. Смешение и отрыв колец, происходит совсем по другим причинам, каждый конкретный случай имеет причину и следствие.
Обиделись, извините) Когда Вы разберётесь и поймете причину отрыва и смещения колец, а понять не сложно, так как смещение происходит только в следствии не осознанных действий человека, при строительстве колодца, обустройстве или чистки. Как говорит мой учитель по колодцам: не все что нам кажется, происходит на самом деле.
Мы тоже загубили скважину "Малышом"- не знали. Такая была история: в середине 90-х вызвали машину с бурильщиками (место нашли заранее, по чугунным сковородкам на Ивана Купалу), они пробурили скважину в нашем глиняном плывуне, причем на глубине около 11 м появилась вода, но! провалился бур, т. к. под ней был провал, сказали, что в карсте. С трудом вытащили бур (в ямке чуть виден был его кончик), и в итоге бурили еще до 18,5 м, чтобы колонну поставить. Вода была чудесная, вкусная, чистейшая. До конца никогда не откачивалась. Но лет через 5 ей пришел конец- песок попал в колонну, и встал где-то в 5 м от земли. Мы пользовались только насосом "Малыш", а работы по монтажу скважины проводили специалисты со стажем. Жаль, они не предупредили об опасности такого насоса. Кстати, наш сосед тоже 2 скважины, видимо, испортил таким же "Малышом"- они у него тоже лет по 7 проработали. Теперь и у него, и у меня колодцы с глубинными насосами. А "Малыш" где-то в сарае валяется, хотя и рабочий, в наших условиях его, наверно, использовать нельзя
Десятки лет люди пользовались малышом, и ничего, все нормально было. А смещение колец происходит от неопытности рабочих или от упрямства заказчика. @ТаняАТ, Скважина и колодец работают по разному. И диаметр совсем другой. Поэтому скважину можно испортить малышом, а колодец - нет.
Открой физику школьную программу будет не достаточно в нет детонация и передача в воде детонации и асенхроных волн !+ УСЕЛЕНИЕ В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ !
Колодцу минимум лет 30. Сомневаюсь что его кто то чистил, т. к. раньше тут жила бабушка. Что будет если не чистить? И как его чистят вообще?
