Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Мой ответ
    малыш сдвигает не своим весом, а эффектом от вибрации.
    Если во время копки или углубления было вынуто слишком много песка, появилось критичное напряжение, то вибрация может спровоцировать его разрядку. В воде вибрация передаётся жёстко, так как вода несжимаема. Существует способ проходки плывуна железной трубой с вибратором, по этому же принципу возможен и отрыв бетонного кольца (нескобированного), для плывуна достаточно сантиметра. Для примера действие обычного вибратора в жёстком бетоне. если поставить на свежий бетон груз и включить вибратор, то плотный бетон разжижается и груз тонет, вибратор весом 15 кг способен сделать жидким пол куба бетона. Плывун так же приобретает дополнительную текучесть. Всё зависит от типов грунтов.
    Кстати 10 лет пользовался вибрационными насосами для водоснабжения дома, сменил не меньше десятка, служили от нескольких месяцев до года.
    А для копки и чистки имею несколько насосов, центробежных, от 100 литров в минуту и выше, в том числе песковой и грязевую мотопомпу
  2. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Насос не может намыть то, чего нет. Бывают тонкие прослойки песка, которые при бурении с промывкой не обнаружишь, но с годами по песчинке прибывала, а для скважины много ли надо? Кстати вибратор способен разрушить фильтр из песчинок, создаваемый при первичной прокачке скважины.
  3. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Иногда глина отдаёт воду получше песка, не часто, но делаем колодцы в глине с дебетом более 100-150 кубов в сутки.
  4. ТаняАТ
    ТаняАТ
    ТаняАТ
    Одинцово моск.обл.
    @Вера А, спасибо за совет, но, к сожалению, паводок прошел, запах исчез. Колодец полный. Уровень воды в нем примерно на метр ниже земли. Буду следующей весной смотреть мокрые ли верхние кольца.
  5. Вера А
    Вера А
    Вера А
    Сергиев Посад
    А сколько колец с водой стоит летом или зимой в состоянии покоя?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так может кувшинного фильтра (Брита, и т. п.) достаточно будет. А может и более дорогую от 12000 рублей придётся ставить.
    Надо всё таки анализ сделать, как советует Ув.@НиколайВлад!
    А пользоваться водоочисткой надо только, когда воду плохая идёт.
  7. ТаняАТ
    ТаняАТ
    ТаняАТ
    Одинцово моск.обл.
    @Вера А, всегда колодец или полный, или ниже уровня земли на 1-2 кольца вода стоит, но это в засуху. Летом 2010 г воды было 4-5 нижних колец. Живем постоянно и водой из колодца пользуемся, летом сад поливаем. Строители стыки колец спец. раствором для активных протечек заделывали, но, правда, это было 10 лет назад
  8. Вера А
    Вера А
    Вера А
    Сергиев Посад
    Вы наверное перепутали, 100 кубов из глины взять не получится.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так суглинок или глина? Скорей всего все таки суглинок, а песок Вы просто не заметели.
  10. ТаняАТ
    ТаняАТ
    ТаняАТ
    Одинцово моск.обл.
    @ВодоУслуги, муж утверждает, что это суглинок. Когда убирали вынутую землю, пошли дожди, она так прилипала к ногам и инструменту, еле отчистишь, "наверх" лезла. А печник, когда делал нам печь в дом, предлагал ей швы промазывать, но мы купили на рынке.
  11. Вера А
    Вера А
    Вера А
    Сергиев Посад
    Сложно сказать, чтобы дать какую-либо консультацию данному колодцу, нужно знать про колодец немного больше: рельеф местности, дебет, грунт, от куда вода вышла, кто строил и т. д.
    Одним словом, смотреть колодец должен человек, который понимает в этом деле.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На 7 показателей - это не анализ.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @ТаняАТ,
    Сугли́нок — почва с преимущественным содержанием глины и незначительным количеством песка.
    Владимир Иванович Даль определяет суглинок как «почву с немалой примесью глины» и приводит в своём словаре крестьянскую пословицу:
    «Суглинка в мокредь не вспашешь, вязнет, а в сухмень не подымешь, слипается».
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%E3%EB%E8%ED%EE%EA
    Вот из суглинка и песок наплыл в колодец.
  14. ТаняАТ
    ТаняАТ
    ТаняАТ
    Одинцово моск.обл.
  15. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - можно за 2,5 т. руб. на УСЁ!
