РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС я практик, глина бывает плотная, являясь водоупором, а бывает пористая, и воду отдаёт не хуже песка, 150 кубов в сутки с 3 колец воды не предел, обычно на мелких колодцах, так что глину рыхлим лопатой, а выбрасывает её мотопомпа.
Раз после откачки запах пропадал, то вероятно бросили бяку в колодец, эта гадость впиталась в кольца, Возможно стоит после полной откачки прочистить кольца автомойкой, после анализа подобрать нейтрализатор.
Идея! Только пришла! Кольца у вас бетонные? Можно взять советский ёршик для чистки бутылок (не знаю - продаются ли сейчас), сделать раствор щелочи (НЕ КИСЛОТЫ, А ТО БЕТОН ПРЕВРАТИТСЯ В ПЕСОК!) - пищевая сода. И этом раствором почистить ёршиком и помыть губкой стены колец (всё это на палке, залезать не обязательно да бы не портить собой воду).
Насчёт не портить собой воду прикольно, не обязательно это делать голышом, можно резиновые сапоги или костюм одеть.
- а если носок месяц ношенный упадет в воду? Костюм - ладно, если испугается ведра над головой - всё в нем останется!
Спасибо всем за ответы! К сожалению колодец деревянный. Обязательно учту советы. Обеззаражу спускающегося 50%м раствором хлорной извести и возьму на прокат акваланг) В понедельник пойду в санэпидемстанцию. Понесу анализы. Экспертизу оценили в 3500р.
- можно и деревянный так же вымыть. Я щупал сруб колодца ещё довоенного - вполне можно его щелочью как говорил. Кстати, трубы там сделаны из 4-х досок и точно подходят под совковую СОВЕТСКУЮ лопату! Вот как далеко думали вперед! - вы откуда? Не только сэс это делает, поисковиком посмотрите, может есть дешевле.
Откачивают воду и выгребают то, что накопилось. либо вёдрами, можно илососом. Важно не перестараться. Иногда за 30 лет накапливается вего 3 ведра ила, иногда за год 3 кольца. Но лучше для профилактики почистить пока есть свободный доступ. Вибрационные насосы не рекомендую из за шума. Либо устанавливается эжекторная насосная станция, либо погружной центробежный и ресивер с датчиком давления.
Спасибо за совет. Непонятно только про эжекторную насосную станцию или погружной центробежный и ресивер с датчиком. Это все можно будет спрятять внутрь колодца?
Можно и в колодце спрятать, при желании. Насосная станция обеспечивает бесперебойную подачу в водопровод, тоесть при снижении давления в системе (кран открыт) насос автоматически включается, а при закрытии крана отключается.
День добрый. Колодец в глиняной почве (2,5 года), 11 колец воды 1,5 кольца, но малая скорость притока 200 л в сутки. Как вообще работает колодец на глине? Вода идет через глину или обязательна хоть какая прослойка песка? Есть ли смысл вокопать еще метра 2 вниз?
В глине низкая скорость движения воды, поэтому и медленно набирается. Можно попробовать чуть глубже пробурить садовым буром посмотреть что за порода ниже, если такая же то копать особого смысла нет разве что запас поболее будет.
Если получится, хуже не будет, если приток со дна, то обычно с глубиной усиливается, если боковой, останется тем же.
