РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо, попробуем. Капать я так понимаю лучше уже в августе, есть время подготовиться, и еще вопросик если можно думаю не делать глиненый замок что бы верхние кольца зимой не двигало, а если выбрать грунт до глины и вокруг метра на полтора, сделать гидроизоляцию наплавляемую по пириметру и с заходом на кольца и засыпать песком что бы не вспучивало, сверху выложить тратуарную плитку. Наплавляемая гидроизоляция может плохо сказаться на качесве воды, есть ли какие то минусы? Всеж для себя. Грунтовые воды после зимы аж на поверхности даже копать не надо.
И что геолог вам скажет? (сам геолог, знаю что говорю) Чтобы дать какое либо заключение понадобится делать скважину возле колодца. Если новый колодец будет в нескольких метрах, то вода дырочку найдёт, пробьется в новый колодец. Можно и просверлить в направлении старого, помочь воде при необходимости. Если старый будете засыпать, то на высоту воды присыпьте песком, потом грунтом с нового колодца. Хуже от песка не будет. На счёт колец, найдите где делают и договоритесь какие нужны, за ваши деньги насыпят цемента сколько пожелаете.
Так я хочу сразу кольца опускать и срубик разбирать в этом проблем не вижу, сверху кольца заходят, так же снизу подкапываешь. А если прям рядом пробурить там сантиметров 10-20 от колодца, геолог скажет до какого уровня можно капать?
Бурить надо в ненарушенном грунте, хотя бы в метре. Неизвестно, какую яму копали, когда делали колодец. Насчёт ставить и подкапывать да разбирать, то памперс не поможет. Кольца весом 600 кг каждое будут давить на сруб, на грунт, а вы вися в воздухе разбирать и копать? При этом кольца будут опускаться с боковыми смещениями, иногда резко выдавливая грунт вместе с досками, создавая неприятные ситуации. Тут уж лучше разобрать полностью, потом ставить, больше шансов выжить. Да легче выкопать 2 новых колодца, причём на порядок безопаснее
Почему в воздухе сруб 60*60 кольцо метровое и сруб завален землей в этом проблем вообще не вижу, так же капаешь как и на новом месте только вместо камней и всякой дряни выкидываешь доски. А какая разница где сверлить если меня не интересует что находится до 6 метров, меня интересует что ниже этих 6 метров и возможность туда углубиться, как говориться если смысл или довольствоваться тем что есть, допустим из этого колодца брать воду для питья и готовки, а в другом месте вырыть просто накопитель для технических нужд.
Внешний размер сруба больше внутреннего, Что засыпали за сруб неизвестно, возможно и с камнями. стоять устойчиво неначём, Грунт разной плотности может спровоцировать перекос или увод колец в сторону, возможны резкое подвижки. Буром проткнуть водоупор шансов больше, чем лопатой. Затампонировать при необходимости отдельностоящую скважину легче.
Это срубом не назавешь, просто опалубка из доски 60*60 это наружний размер, проблема не в копке выкапают за 2 дня, проблема одна в углублении мона или нет!
А вот это выяснится только после зачистки дна и начала углубления, возможно, что с глубиной состав воды будет меняться, или нет. Если хотите узнать по интернету, то вам к гадалкам и шаманам.
Да я не хочу узнать из интернета, я спрашиваю совета, а помимо того что капай а там будь что будет ничего не услышал (к этому как то не готов). И вызов геолога как я понял картину не прояснит. На этом и заканчиваются все разговоры с так называемыми професионалами своего дела. Капаем, а там видно будет.
Профессионалы исходят из ситуации, причём чтобы дать правильный совет, принять верное решение необходимо присутствовать на месте, Зачастую непосредственно в колодце. Ситуация описанная непрофессионалом зачастую сильно отличается от действительности и неоднозначна. Вот если обратитесь к непрофессионалам, вас советами замучают (безответственными).
Так к дешь найти профессионалов ? В какую контору не позванишь все кричат что профи высший класс (да еще и не в одном поколении), а как суть да дело, никто ничего не знает. Ну это так собственно везде.
@gigant1984, закажите разведочную скважину и с анализом воды из нее. Вот это будет 100% ответ на все ваши вопросы. Есть еще ТАКАЯ тема. Прочитав её, может и найдете ответ на некоторые вопросы. Ну не можем мы на растоянии заглянуть в Ваш колодец. Время Кашпировских и Чумаков прошло.
Во. Спасибо за дельный совет. А к кому обращаться, кто этим занимаеться геологи или бурильшики. Мне бы до 10 метров больше не надо.
