Чем можно заполнить щели между кольцами в колодце ? Почитал рекомендации, но кроме как водоотталкивающих клеёв, мастик и паст ничего конкретного не пишется ! Какого клея, мастики и пасту непонятно! Спасибо .
А цементно- песчанная смесь уже не в моде? Если схватиться должно быстро, то с добавлением жидкого стекла, если в воде текущей, ищите ГИДРОПЛОМБЫ
Набираете в любой поисковой системе и изучаете, Это просто. Жидкое стекло или клей силикатный добавляется в раствор (сначала в воде разводится, потом этой водой разводят раствор) цементно- песчанный для ускорения схватывания.
" Набираете в любой поисковой системе и изучаете, Это просто." - это конечно круто, мне бы попроще, с практическим опытом кого !
Так зачем в подробностях расписывать то, что по зову поиска в подробностях расписано на десятках сайтов, вам дали ключевые слова, Где брать это уже реклама. Сначала изучите что такое гидропломба, многие вопросы отпадут. Единственно, обращайте внимание, рекомендован ли товар к применению в питьевом колодце, есть разные.
Вопрос главное в цене ! Я думаю при щелях в 20мм (не везде) и толщиной кольца в100мм диаметр 900 мм это сколько же уйдёт её ! Вот поэтому и спрашиваю, возможно кто либо придумал свой способ, например гудроном горячим .
Гидропломба нужна только для текущих швов, находящихся в воде, на это достаточно баночки за 300-400руб, остальные достаточно обычным раствором, Если у вас колодец не питьевой, можете мазать чем пожелаете, хоть гудроном, (хотел бы я посмотреть на этот процесс).
Баночка это сколько имеете в виду ? Я Вам размеры написал допустим минимум три шва, что это получается ? Баночка килограммов на 20 !
2-3 тыс. руб. или около 10 кг. на шов. Ежели есть время и хотите подешевле, то заделайте кусками, оставляя дырки для стока воды. Когда застынет, заделайте дырки гидропломбой.
И по щелям, в качестве наполнителя, можно использовать куски плитки, шифера, другого камнного материала, строительная смесь -БАРЬЕР РБ-1 за 5 кг -430 руб, БАРЬЕР РБ-5 за 6 кг -320 руб по этим ценам покупал в декабре, В качестве экономии добавлял в смесь цемент с песком, схватывался быстро и хорошо. Где нет потока обычно достаточно цемент с песком и жидким стеклом. Проще промазать все раствором, а позже, где выбьет, гидропломбой.
Всё было бы проще если бы я сразу трамбовал глиной, но увы в то время она была проморожена взять её просто было не где и была угроза обвала стенок (местами уже начинался обвал) поэтому то и пришлось закапывать этим же плывуном, который при трамбовке глины сейчас и лезет во все щели. Буду искать жидкое стекло, что оно из себя представляет, а то слышать то слышал, но не приходилось сталкиваться. Вот нашёл ,но где её взять ! Бастион РБ-1 — быстротвердеющая растворная смесь на цементной основе для ликвидации протечек через отверстия, швы, трещины в бетонных и кирпичных конструкциях, для устранения капиллярных течей (просачивания) и т. д. Позволяет блокировать протечки даже при условиях постоянного водопритока. Характеризуется быстрым твердением (40-70 секунд), отличными водозащитными свойствами, высокой прочностью и адгезией, безусадочностью, простотой в применении. Экологически безопасна. У нас в районе таких вещей не возят .
Хуже некуда. Канистра/бутылка с жидкостью. https://www.dekart.ru/articles/120/ekspert-jidkoe-steklo-instrukciya-po-primeneniyu
Здравствуйте! Тоже самое с колодцем (вода насыщенна железом) желтеет при нагреве и на солнце вырабатывается так называемая ржавчина. В нашем округе вода почти у всех такая. Для приготовления еды ее фильтруем (через песок) на выходе можно пить но стирать белые вещи не желательно Желтеют! Может кто то нашел решение что можно сделать?
