РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Рекомендации написал в личку на Ваш ответ. (Течь пока не трогать). Отмостку делать "погодить". Место у Вас хлипкое! Пусть грунт уплотниться. Ну, а спокойствие не помешает на людом этапе.
Т.е. микротечь (не струей) по шву (заделанному цементом/ж-стекло) нового колодца - нормально? Суетиться пока рано?
Уважаемые! Читаю сей форум уже на протяжении почти 4 недель. (Именно столько прошло с момента заключения договора на строительство водозаборного колодца). Чего только мы не выслушали от наших, с позволения сказать "рабочих". Расскажу в кратце. Воду они не определяли никак, т.е. путем наших личных многолетних наблюдений, что именно в этом этом месте "повышенная влажность", а глубину мы тоже определили оч.просто. - у всех соседей колодцы на 10 колец( 9 1/3 в земле, а десятое на 2/3 на поверхности). Первый раз они приехали, мы им "показали" где копать. Ну они и начали. (отвлекусь немножко, из инструментов у них были: 3 лопатки современного пр-ва, маленькая "фомка" ну и веревка с двумя ведерочками, и все.. Насос, лом, топор, а так же одна наша КЛАССНАЯ лопатка Советского пр-ва( она кстати тож скончалась благодаря их стараниям, но правда на последнем кольце). В первый день они выкопали шахту 2 м с "копейками". и уехали, т.к. водичка начала меееееедленно и по-тихонечку сочится по стенкам свежевыкопанной шахты, да и кольца подвезти они не смогли. Вообщем, в связи с праздниками , они приехали продолжать работать только через 4 дня. И то они не копали, а только разгрузили 10 колец и надколодезный домик. По истечении последующих 4 рабочих дней, они выкопали шахту в 6 колец. И сказали все - воды вам хватит - приток хороший. Мы копать больше не будем, т.к. "пережмем" жилу. Интересно какую? большого притока воды нет. Мы договорились, что "понаблюдаем" за колодцем в выходные. НО сразу после их отъезда, посовещавшись, решили продолжать и выкопать колодец на глубину прописанную в договоре, т.е. все 10 колец. Им, конечно, очень не хотелось продолжать, но пришлось. ( Я бы тоже не захотела копать колодец одной лопаткой) В итоге, колодец они выкопали. Все на что договаривались они сделали ( стяжки на нижний кольцах, заделать швы ЦЕМЕНТЫМ раствором, а не ПЛИТОЧНЫМ клеем как они говорили.). На дно положили щит и засыпали его щебнем. Воды в колодце много. ( 36 часов и 4,5 кольца воды, больший промежуток времени не замеряли, т.к. откачиваем). Последней проблемкой было то что с нижнего, т.е.первого шва колодца выбивается струя воды., про которую они сказали что так и должно быть) Пришла пора рассчитываться с нашим Подрядчиком. И тут начались сюрпризы. По договору стоимость 10-колечного колодца( с материалами и работой) составляла 49000р. И тут мы узнаем про удорожание в 6000 р. за проходку "скального" грунта. Поясню : грунт на нашем участке - см 40-50 плодородный слой, дальше начинается глина, причем чем глубже тем больше в ней песка и мелких камней. По прикидкам камней получилось кг 250 максимум размерами от куриного яйца до баскетбольного мячика не больше. Да даже не в этом дело. После долгих приперательств сошлись на 52000 и разошлист, после подписания акта приемки-передачи объекта. Вопрос вот в чем - на самом деле НЕ нужно заделывать нижний шов? Или это плохо для колодца? Если нужно заделать, то у меня ОГРОМНЕЙШАЯ просьба посоветуйте, подалуйста, знающих людей которые могли бы это сделать.( г. Ярославль) . К этой фирме уже никакого доверия нет, и нервов не хватит с ними продолжить общение. Извините за словоизлиение. но как говориться накипело.
Присоединяюсь к вопросу! У меня то же самое, нижний шов течёт, есть подозрение, что там смешивается две воды: та, что идёт из жилы и верховодка, которая стекает по внешним сторонам колец из верхнего слоя грунта. Вот думаю забить на этот нижний шов и просто просыпать с внешней строны песком щели и сделать капитальный глиняный замок от верховодки? Или всё же лучше заделать и шов, тогда какими методами/материалами при постоянном притоке воды это можно сделать? Спасибо!
Вот это лишнее. Но раз сделали, то сделали. Очень вероятно, что это действительно не страшно и никакого вреда колодцу не наносит. Я бы Вам рекомендовал оставить этот шов в покое. Ну так озвучте имена героев. Общественности будет полезно их знать. Хотя, в конечном счёте колодцем Вы всё таки довольны? Думаю, что Вы ошибаетесь. Думаю не стоит этого делать. Достаточно, после осадки грунта сделать вокруг колодца отмостку. Сделать можно! Но будет очень дорого, и обидно за бессмысленно потраченные деньги.
2 МВК Колодец у вас получился хороший. Хорошо, если кольца соединены между собой. Если будете делать глиняный замок, то делайте его только на поверхности грунта. Нельзя допускать чтобы глина окружала полностью второе от верха кольцо. Зимой глина примерзнет к поверхности второго кольца и кольцо поднимется силой пучения глины вверх. Это обязательно произойдет если кольца не соединены между собой креплениями. По весне в образовавшуюся щель попадет верховодка и испортит воду в колодце. Если у вас второе кольцо закопано глиной и кольца между собой не скреплены, то обязательно надо заменить глину песком на глубину промерзания грунта. Но нельзя допустить и проникновение верховодки в колодец. Под отмостку колодца положите пленку пару слоев с наклоном от колодца. На пленку положите и уплотните небольшой слой глины порядка 100 мм и на нее положите плиточную отмостку тоже с небольшим уклоном от кольца. Все это на расстоянии не менее метра вокруг верхнего кольца.
Глину вокруг колец нельзя трогать. Поверхностные воды Вы отводите от колодца, да! Но плодородный слой как губка впитывает верховую воду и если не отсечь её глиняным замком, вода беспрепятственно устремится в колодец. Посмотреть вложение 264857 Вода, напитав почву, задерживается на суглинке на глубине 40 см. И если вода будет соприкасаться с песком, который Вы имели неосторожность рекомендовать укладывать вокруг колец, как Вы думаете, куда вода рванёт? В колодец! И почему здесь много разговоров про пученистый грунт и отрыв колец? В этом году зима была морозная, ни одного заказа на ремонт, в плане отрыва колец, не поступало. И вообще, я не помню, когда мы выезжали на такие сигналы. И просто шквал писем приходит с криками о помощи: "Спасите колодец: мутная вода, запах от воды, слизь на стенках колодца, водоросли в воде". Причина - отсутствие капитального глиняного замка. Если после продолжительных дождей заглянуть в колодец, ствол колодца должен быть сухой до зеркала воды. Если шов второго или третьего кольца явно мокрый, в колодце отсутствует глиняный замок. Страшно не то, что у большинства питьевых колодцев нет защиты от верхних вод, а то, что на профессиональном форуме мастера по колодцам считают, что глиняный замок не нужен и даже вреден. Гильдия колодезников.
"В этом году зима была морозная, ни одного заказа на ремонт, в плане отрыва колец, не поступало. " Не знаю как у Вас, а у меня в эту зиму оторвало верхнее кольцо см на 2, в земле оно примерно на 50 см сидит - весной все село на место.. Колодцу 5 лет, за все время это первый раз произошло. Два года назад , после того как осела земля вокруг колодца, что даже щели вокруг колец появились, сделал глиняный замок. В щели сыпал сухую глину и трамбовал длинной трубой. После дождей ствол колодца внутри сухой.
Пена не обеспечивает герметичности. Это был мой первый неудачный опыт. Потом пришлось выковыривать ее.
Подскажите ,что делать в нашей ситуации: приехали на участок и обнаружили в колодце труп собаки. Пролежать она там могла от 1 до 5 дней, пока нас не было. Но запах из колодца идет довольно сильный. Колодец технический, не знаю сколько колец, но 3 года работает нормально,не разу воду полностью не скачивали. Что теперь делать с этой водой? Сливать всю? Химия? или еще что-то? Другого колодца пока нет.
Тоже спрошу в тему - в моем заброшенном /только начинаю доводить до ума - достался от прежних владельцев/ лягушки, и дохнут ибо выбраться не могут Первым делом собираюсь чистить, но хоть колодец и только для полива, но все же продизинфицировать и обработать хочется. Подскажите технологию - как, чем, последовательность действий. Спасибо lilu70 - у вас колодец не накрыт?
