Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    @Ladomir, у нас вроде нет плавунов у нас грунт тяжелый глинистый, ели копали ребята...просто высокий УГВ сильное пучение грунта весной постоянно щели полны воды, я в том году проверил под первым кольцом вообще попало большой кусок щебня, я его еле вытащил и кольцо село на место...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так значит "щели" можно засыпать!
    Проверьте не вымывает ли засыпку обратно в колодец.
  3. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Частая ошибка копателей и владельцев колодцев засыпать зазор вынутым грунтом, Даже песок при хорошем притоке выносит в колодец, Любой взрыхлённый грунт становится плывуном, в итоге при углублении при попытке подкопаться под кольца, вся засыпка оказывается на дне, Мы чаще рекомендуем гранитный отсев (у нас достаточно распространён и доступен) или ПГС. Если приток очень слабый, менее кольца в час, то можно и песком крупным .
  4. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Это не ошибка ! Другим просто нечем !
  5. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    @Ladomir, В ТОМ ТО И ДЕЛО что всю засыпку вымывает в колодец... я летом в том году взял начал откачивать воду так прямо видно как из под колец со стороны щелей-течет поток... в на дне оказался весь ранее засыпанный песок...если я ВАС правильно понял надо
    1. откачать все
    2. спускаться и хорошо заделывать щели межвенцовые
    3. засыпать промежуток щебенкой или крупным песком
    4. делать глиняный замок...
    Извините, все правильно указал ?
  6. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Учитывая, что поток из под колец, сначала засыпать промежуток, песком вы уже засыпали, не помогло, так что тем, что покрупнее, потом откачивать и заделывать стыки.
    А глиняный замок подождёт, пока не убедитесь, что провалов больше не будет (а это не один месяц), так что пока лучше временную отмостку. А провалы ещё будут, пока прежде засыпанный песок не заместится крупной засыпкой.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Стыки между кольцами заделывают/затирают цементным раствором. В сложных случаях применяют быстротвердеющие гидропломбы.
    Откачивать всё сразу до дна не надо.
    Откачать только так что бы можно было работать.
    У Вас колодец в виде сруба?
    Да.
    Ни в коем случае!
    Если конечно, Вы не путаете глиняный ЗАМОК с глиняной ОТМОСТКОЙ.
    Можно следовать рекомендациям Ув. ВИКТОР 42.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Заделайте по-максимуму швы. На дно насыпьте пол кольца или больше речной гальки. Камень остановит текучесть глины и она утрамбуется/уляжется/затвердеет за кольцом. Процесс не скорый, но торопится некуда.
    Наймите тех кто это может сделать.
  9. Liverpool13
    Liverpool13
    Liverpool13
    Добрый день! Тоже интересна эта тема. Колодец делался в марте 14 года. Глубина- 9 колец. Было 4 кольца с водой. Сказали так и будет 3-4 кольца. Но сейчас уровень упал до одного кольца. На следующей неделе должны углубиться кольцами меньшего диаметра. Будет ли эффект?
  10. Liverpool13
    Liverpool13
    Liverpool13
    "Varvar13,
    Есть ли смысл вокопать еще метра 2 вниз?
    Что Вам ответили специалисты- есть ли смысл?
  11. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Есть смысл не спешить с углублением, углубить кольцами меньшего диаметра можно только раз, вода может ещё опуститься, тогда рискуете опять остаться без воды и шанса углубления. Если установленные кольца ещё не зажаты, то углубить стоит, но меньшими только при минимальном уровне грунтовых вод.
  12. gigant1984
    gigant1984
    gigant1984
    Дунай. Делали там?
  13. Liverpool13
    Liverpool13
    Liverpool13
    Спасибо за понимание. А когда уровень будет минимален? Июль, август?
  14. водомут
    водомут
    водомут
    Что то было. Кроме глины и торфа ничего нет.
  15. dim_i_am
    dim_i_am
    dim_i_am
    В феврале выкопал колодец. 9 колец. До марта уровень был на 2 кольца. Позже- все 9 полные, практически до уровня земли. Два раза прокачал. При откачке, на уровне 2-го и 3-го кольца вода мощно бьет из щелей как из крана (хотя все зимой промазали). Вода очень мутная. Как быть дальше и в какой последовательности? Как я понимаю, глиняный замок делать еще рано? Ждать усадки вокруг колец? Грунт- синяя глина в основном.
