Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    кольца трескаются не просто так. 15 колец это почти 9 тонн, если на дне камень, весь этот вес приходится в одну точку, если кольца ставятся без раствора, второе кольцо давит на первое иногда всего в двух точках. если производители запустят больше цемента, кольца будут дороже и вы их не купите. Опыт показывает, что из под колец зажатые камни вышибать отбойником на порядок легче и эффективнее, так же и рыхлить да подковыривать камни. Кирок в ассортименте инструмента не держим, монтажку изредка. Дайте им инструмент, они сами кирки в кусты закинут и повеселеют.
  2. Antinil
    Antinil
    Antinil
    Дмитров Россия
    Понятно если 3 - 10 мамней но тут то их только больших около 20 и щебень, щебень! и так уже около 3-4 колец:(
  3. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Обычно давление грунта происходит со всех сторон, что оказывает на трещины сжимающее действие, пока нет сколов и трещина идёт по радиусу (под прямым углом к стенке) держат. Копают кольцами и до 50 метров, но в принципе вероятность разрушения существует.
  4. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    но если грунт стал более влажным, победа тяжела, но близка. Узнайте у соседа насколько хорош приток, в щебне может быть очень хорош. Зае-лись ребята.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Antinil, прикиньте оптическим нивелиром перепад высоты с соседними колодцами и все станет ясно. Главное дойти большими кольцами до воды, а там решения найдутся.
    В глине копают по 40-60 см и потом осаживают/опускают кольца. У Вас они садятся постепенно, по 2-3 см. При такой усадке кольца не расыпятся сразу. Риск минимален, но он есть. Просто надо быть внимательней и наблюдать за кольцами.
  6. Antinil
    Antinil
    Antinil
    Дмитров Россия
    Вот я и говорю что грунт то смотри сырой! А он мне говорит что а какой он должен быть на такой глубине он типа и будет сырой! Я не могу спорить хотя бригабир их сказал что мол смотри ка грунт сыроватый но не очень может и в правду будит вода! Вопрос в лопнувших кольцах если пробывать дробить то как будут развиваться события не понятно! Но вот сегодня упёрлись вот в такие камни и остановились только по тому что он сказал что не будит воды на таком щебне.
  7. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Если под щебнем водоупор, то водоносный горизонт может быть в щебне
  8. Antinil
    Antinil
    Antinil
    Дмитров Россия
    Стоит попробывать дробить ?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Проолжайте копку. Осталось копать несколько колец.
    Вода бывет везде: в глине, в камне/известняке, в песке, в ПГС.
    У соседей тоже были камни и вода есть.
    Ихние доводы никак не обоснованы.
  10. naskajonson
    naskajonson
    naskajonson
    У меня аналогичначная проблема. колодец был построен летом 2011года.
    Г. Бронницы. Колодец вроде тоже на плывуне. 11 колец. Воды 3-4 кольца (Обычно было 1,5-2 кольца) и с боку как будто бьет маленький ключ. А так же много пены. подскажите советом!
    Спасибо.
  11. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    сделать анализ на ПАВ.
  12. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Как вариант под песком тонкий водоупор под которым имеется ненасыщенный водой грунт. После вскрытия колодцем вышележащего слоя этот глинистый водоупор медленно разрушился, воздух постепенно замещается водой, выходя на поверхность воздух взмучивает осадок. Со временем устаканится .Или воздух закончится или вода уйдёт, Беспокоиться не о чём.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    От соседей гомнояма нашла себе дорожку...
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Пенится мягкая вода как правило (глиняная), похоже глинистый плывун пробил дорогу. :(, до этого вода поступала из вышележащих слоев.
  15. blackcobra
    blackcobra
    blackcobra
    Архангельск
    Здравствуйте.
    У меня вырыт колодец на 4 кольца
    Кольца ничем не промазаны поэтому вода между ними протекает и попадает в колодец. Подскажите можно ли сейчас чем нибудь замазать так чтобы вода между колец больше не просачивалась в колодец?
    Вопрос второй: сейчас воду использую только на умывальник, унитаз и стиралку, и почти во все сезоны воды хватает (летом иногда напряг бывает, когда уровень воды опускается), но планирую я поставить душевую кабинку...и боюсь что воды чаще не будет хватать... подскажите как быть? углублять колодец или забить на это и делать скважину (просьба описать все плюсы и минусы того либо другого решения)
