РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот как опустится вода, так и углубите. Тогда и швы промажете, после углубления. Смысла в скважине нет. Если только на дне не плывун.
Место - тульская область, одоевский район, село апухтино. Собственно история. Летом 12 года решил копать колодец. Походил по саду с рамками нашел подходящее место (ну чисто для себя). Увидел обьяву, позвонил, приехал парнишка с такими же рамками, походил и говорит да ту можно рыть, пожали руки подписали договор. Потом привезли узбеков! У меня сразу вопрос а зачем узбеки, мне сказали не ссы все будет хорошо. Начали они копать, на 9 кольце вскрылась маленькая жилка, я даже сам спускался смотрел, но за ночь там накапало ведро от силы. Начали рыть дальше. Ну собственно потом мне был задан вопрос как глубоко рыть? Я сказал я незнаю вы профи, если надо ройте. Ну в общем они зарыли 30 колец. Воды небыло. Теперь по грунтам - глина метров 12, потом метра 2 или 3 желтый мелкий песочек, потом 0.5 метра черной глины которую они долбили целый день, под ней что типа сажи чуть чуть, и дальше серый как пепел песок и очень мелкий, последнее кольцо стоит на плотном спресованном песке. На след год из этой жилы на 9 кольце полилась вода, я плюхань воды слушу даже дома ночью. Вода соответственно вся уходит в песок. Летом 13 года помучившсь с водой, решил выкопать еще колодец с другой стороны дома метрах в 30 от перврго, и метра на полтора ниже уровнем. Была осень, дождливо, соседи через овраг дали телефон человека который у них копал колодец. Приехал, показал место, будем рыть. Я задал вопрос про первый колодец, мне сказали все будет хорошо. Начали рыть, на пятом кольце пошла водане много. Всего поставили 11 колец. Я к сожалению не смог присутствовать до конца вызвали на работу, остался тесть. По грунту была полностью глина в конце глина с мелкими камушками. Приехав через неделю я увидел 3 кольца воды, обрадовался. Но вода выше не поднималась, примерно через месяц откачал два кольца, набралось до 2.5 очень долго почти через неделю. Закрыл колодец и оставил до весны. В середине апреля приехал и увидел 5.5 колец и обраловался, но не долго. Откачал 3 кольца. Повесил насосик типа малыша, бак, реле давления. Ну и на майские праздники всей семьей на дачу, все были рады. Расход воды был не больше 100 120 литров в день. Перед отьездом глянул было 1.5 кольца. Приехав через неделю увидел что воды чуть больше чем было когда уезжал. И еще через неделю мне жена сказала у тебя насос гудит не останавливаясь. Я все выключил и оставил до след дня. Следующий день тоже ничего хорошего не принес кроме ведра воды. Я позвонил человеку который копал. Мне сказали откачай полность и посмотрим, я так и поступил. И вот уже неделю воды по щиколотку. Говорит могу докопать но ни чего не гарантирую. В колодец я опускался, дно твердое глина смелкими камушками, пальцы почти везде пролезают под кольцо, со швов ниже 4 ссочится вода. Ну в день может по сантиметру два набирается. Собственно вопрос что делать с новым колодцем? И можно что то сделать с первым?
Какой грунт? Прослойка песка на глине? Понятно, у Вас просто очень слабый водонос. Думаю, что оставить как есть. Можно ливнёвые стоки с кровли в него отправлять через отстойник для пополнения. Можно конечно ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ шурфы на уровне водоноса горизонтально бурить и обсаживать трубами с отверстиями. Но результат может быть не существенным, а работа сложной и дорогой. Получается, что его можно использовать только как поглощающий или дренажный. Можно конечно низ забетонировать и пытаться ждать наполнения с верхнего водоносика, но думаю что это не эффективно.
На девятом кольце это в первом колодце. Жила из глины. Глины метров 12 - 13. Я хочу его засыпать колец до 13 - 14 (до глины) песком, пролить, выбить кольцо, зафиксировав верхнее, намять глины и затолочь. Ну плюшку бетонную залить может. Вода там идет постоянно и ее много. Вот и хочется что то сделать, а то получилась шахта пусковая и толку от нее нет. А со вторым я чегото тоже спешить не хочу, весна сухая была воды почти и небыло.
Чем рискованная? Ну два три четыре кольца забью клинья в дырки, да хоть во все. Меня больше волнует устройство пробки дляводы.
Рядом нет ни септиков, ни отходных ям. Поселок новый, а там не знаю... Но вода не пахнет и первый час (мин. 40) течет чистейшая вода. Насос "малыш", пользуюсь 3й сезон. А потом желтоватая, с песком. Малыш весит около 70-80см.от дна. Наверно насос мутит вод, но вот пена ...
В какие "дырки"? Это Вы собираетесь "выбить" кольцо в существующей шахте? Некоторые бетонируют, некоторые засыпают и пригружают. Нечего этого я не рекомендую делать.
Ну есть монтажные дырки в кольцах за которые их грузят и в шахту опускают. Нарежу толстой арматуры по 600 мм и забью в эти дырки чтобы если чего кольца вниз не поползли. Да в существующей щахте, ей уже два года. Если просто засыпать то вода все равно уйдет снаружи колец. Если есть другой вариант остановить воду снаружи колец я бы его хотел узнать!
При таком раскладе, если в первом колодце глина с мелкими камушками 1) я бы попытался забуриться вручную, на сколько возможно. Высота приличная, штанг можно хоть на все 30 метров наделать и посмотреть, до куда там воды нет. Если скоро начнётся - можно и докопать. 2) либо, в соответствии с Вашими задумками, засыпать до нужного уровня глиной, может где плёнкой проложить. Кольцо полностью разбивать не надо, достаточно перфоратором пробить несколько дырок в кольце и заполнить "затрубное" пространство цементно-песчаным раствором. Возможно, это даст нужный эффект, но... вода дырочку найдёт, главное чтоб не большую. Первый вариант считаю предпочтительным.
Сухие швы цементно- песчанным раствором, текущие тот же раствор с жидким стеклом или ГИДРОПЛОМБОЙ. Если грунта будете черпать больше, чем кольцо опускается, то это и будет плывун.
