Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    Глина с мелкими камушками во втором колодце который на 11 колец, вода сопливится, и набирается по чучь чуть, по ведру в день.
    А вот первый на 30 колец, и на дне песок плотный, там набирается пол кольца, и вода с песком идет камимто коричневым и мелким как пыль, и там копать и бурить не возможно, я туда не полезу да и ни кто не полезет, узбеки сказал дыщать нечем или газ какой.
    И глиной засыпать, я незнаю сколько она там оседать будет. Проще песком, с проливкой.
    А каким буром сверлить дырки (диаметр)? И чем потом туда раствор загонять.
  2. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    У мужика метров 600 от меня скажина на 60 метров говорит река там подземная, а в километре от от меня у одного сто с лишним метров, водонапорка в деревне стоит там скважина 100 метров, и еще была скажина старая колхозная там отец говорил метров 35, но там еще говорили пару раз насосы срывало уносило, давно это было.
    У нас деревня вдоль оврага стоит, и все старые колодцы по оврагу стоят, но далеко все, и все не очень глубокие метров по пять шесть, один вообще метр.
    Уменя вообще внизу в овраге пруд и вода со всех щелей по оврагу прет но все далеко.
    Был еще колодец у соседа, метрах в 15 от меня деревянный, но на сколько я помню вода не очень была, зеркало было гдето в 2 метрах от земли.
    И что делать я уже не знаю, колодцы не получаются, сважина шибко дорого получается.
  3. vit_21
    vit_21
    vit_21
    День добрый! Подскажите, как добиться нормальной работы колодца?
    Зарыто в землю 4-е кольца + 1 кольцо сверху. За два года заиливается полностью нижнее кольцо. Судя по выборке грунта, заиливается плывуном - такой мелкий песочек и немного глины, очень вязкая субстанция как клей. Швы промазывал хорошо, течи со швов не видно.
    Копали колодец экскаватором, дорыли до ПГС и остановились, т. к. вода прибывала очень быстро, едва ли успели кольца поставить. Два года назад вызывал бригаду по чистке колодца. Почистили кольцо, сразу хлынули ручьи с водой, засыпали два мешка гравия, промазали еще раз стыки.
    Я думаю что плывун поступает откуда то с боков через низ кольца, намывает его ручьями видимо. УГВ очень высок на участке, пол метра в засуху. В данный момент колодец набирается очень медленно (за неделю), в то время как у всех соседей меньше чем за сутки.
    Забыл добавить: воду никогда не откачиваем полностью, в колодец подходит всасывающий шланг, специально его оставлял на 1,5 кольца до дна.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может с соседями организоваться и при поддержке местных властей организовать АРТСКВАЖИНУ?
    Может тогда и по деньгам потяните.
    Её на всех хватит!
    Удачи!
  5. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    Нет у меня соседей, только через овраг и у них у всех колодцы. Администрации ничего не надо.
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Не сверлить, а пробивать пикой. Сначала наметить по кругу и отколачивать по чуть-чуть от периметра к центру. Отверстие такое, чтоб можно было раствор туда закинуть мастерком или сухую смесь.
    Так воздух вниз можно пылесосом нагнетать или пардон, отсасывать, к примеру через ПНД трубу пусть даже и не большого диаметра.
    Колодец, конечно, надо спасать, хотя бы один.
  7. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    Да мне и не надо в него лезть на дно, на 9 кольце и так жила хорошая.
    А почему пробивать пикой, а не буром?
  8. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    Начал потихоньку засыпать и проливать водичкой.
  9. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    Вчера пару колец засыпал, пролил водой. Сегодня глянул опять вода набирается.
  10. Antinil
    Antinil
    Antinil
    Дмитров Россия
    Всем привет! Работы по копке колодца продолжаются! Бригада работает другая ... отец и 2 сына одному 25 другому 18 лет! Очень отважные ребята! Дошли до воды на 19 кольце! Вода идёт из щебня, откачивают дренажным насосом она буквально через 5 минут заполняет и получается тот же горизонт как и был! Очень ловко и с усердием достают иногда попадающиеся большие камни примерно как мячь или 2 мяча футбольных! что касается лопнувшего и развалившегося кольца, парень просто потихоньку расколотил его с низу до верху вытаскивая обломки, и ствол просел теперь задачу просадить ещё хотя бы на 2 кольца, молюсь чтобы не было камней, по таму как на них уходит много времени, а вода набирается очень быстро. Вот пока так, напишу что в конечном итоге.
  11. Antinil
    Antinil
    Antinil
    Дмитров Россия
    Всем привет! Результат такой получилось 20 колец пол кольца воды, при выкачивании вота встаёт на пол кольца через 10 минут, рабочие сказали что углублять дальше не возможно ! такие - же камни а работать из за скоротечного наполнения водой невозможно! Вода в принципе чистая. Какие советы дадите ? Оставить так или нужно что то ещё придумывать ? Всем спасибо!
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Подберите насос мощностью 1-1,2 куба/час. и установите в горизонтальном положении. ГА на 80-100 литров.
    Если Вам достаточно того обьема воды что есть, то закругляйтесь. Когда упадет уровень воды - углубите на сколько будет возможно.
  13. Antinil
    Antinil
    Antinil
    Дмитров Россия
    Скажите а на сколько может хватить такого объёма воды? её ведром то наверное проблема зачерпнуть! Эххххххх! Не знаю что думать !
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Достовать воду с такой глубины ведрами будет трудно, да и быстро надоест.
    Обьем маленький, НО дебет/приход отличный. Вам этого достаточно для ПМЖ 5-6 человек.
    Если надо для полива или басейна большие обьемы, то установите таймер и в ночной период емкости будут заполнятся.
  15. Antinil
    Antinil
    Antinil
    Дмитров Россия
    Скажите а может ли уровень со временем подняться ?
