Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. lilu70
    lilu70
    lilu70
    Колодец закрывается крышкой, но она на уровне земли и ее легко отодвинуть. А забора пока нет... Вот и не знаю на кого думать, что так произошло...
  2. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Можно хорошенько прохлорировать и тщательно откачать. Затем можно отнести воду на баканализ.
  3. Esat
    Esat
    Esat
    Я бы засыпал на фиг. И новый не ближе 10 метров.
  4. lilu70
    lilu70
    lilu70
    Спасибо за советы. Мы планируем в следующем году скважину и септик типа Топаз. Можно будет данный колодец использовать как дренажный к топазу? А сейчас попробуем химию. Жалко совсем нечем будет цветы поливать. У меня уже целый сад вырос. И еще такая засуха...
  5. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
  6. Fason
    Fason
    Fason
    UA
    Прошу совета по дезинфекции и очистке колодца. Вода была очень вкусная, но после того как разрешил пользоваться соседям в течении года, вода стала мутная и появился неприятный запах:(
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Для дезинфекции колодцев можно использовать любые дезинфицирующие препараты. Чаще всего используют хлорную известь, гипохлорит натрия или ДТСГК (двутретьосновную соль гипохлорита кальция).
    В даной ситуации нужно провести предварительную дезинфекцию колодца, потом его очистку, потом повторную дезинфекцию.
    1. Для предварительной дезинфекции сначала проводят орошение ствола шахты колодца раствором, который содержит 1,5% активного хлора с расчета 0,5 л на 1 м.кв. поверхности. Дальше нужно провести дезинфекцию нижней части колодца, путем внесения хлорсодержащих препаратов из расчета 0,1-0,15 г активного хлора на 1 м.куб. воды в колодце. Воду тщательно перемешивают, колодец закрывают крышкой и оставляют на 1,5-2 часа, не допуская забора воды из него.
    2. Затем для очистки с колодца выбрать всю воду, убрать все посторонние предметы и накопившийся ил. Стенки колодца тоже почистить от налета. После уборки стенки колодца и дно вновь оросить раствором с содержанием активного хлора 1,5% с расчета 0,5 л на 1 м.кв.
    3. Далее ждем пока колодец вновь наполнится водой, рассчитываем сколько в нем воды и снова вносим 0,1-0,15 г активного хлора на 1 м.куб воды в колодце. Потом перемешиваем это все дело 10 минут и закрываем крышкой на 6 часов, не допуская водозабора воды. Далее если через 6 часов вода не пахнет хлором, в воду добавляем еще 25-30% первоначального колличества дезинфицирующего раствора и еще держим 3-4 часа. Дальше откачиваем воду всю и качаем пока не исчезнет запах хлора. Все. Можно дальше пользоваться.
  8. Fason
    Fason
    Fason
    UA
    Спасибо за исчерпывающий ответ
  9. Gen1976
    Gen1976
    Gen1976
    Тверь
    Достала глина/, после первого же кольца пошла, чем ее рыть? эффективнее всего пока получается руками, к лопате так липнет, не оторвать. Может подскажете, кто как с этим справлялся?
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Все так и роют... в час по чайной ложке, если глина накисшая. А вы что же думали, в сказку попали?
  11. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Берёте ведро с водой, и перед тем как воткнуть лопату смачиваете её. Ещё лучше мокрая глина копается горячей лопатой. Не знаю, поможет ли это при рытье колодца, но окопы в армии шли на ура.
  12. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Пропановую горелку что-ли к древку прикрутить, чтоб пламя калило лезвие ?
  13. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Я копал глину так, маленький детский совок. Глина смочена, совок втыкаешь-кусок отломил выкинул и далее в том же духе. Как выше сказали в час по чайной ложке.-)
  14. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Горелок в СА не было, грели несколько лопат по очереди в костре. Можно попробовать вот такой лопатой. По идее площадь прилипания меньше. Только надо аккуратно, сильно ослаблена она.
  15. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Да, смоченным водой совком или небольшой разогретой лопатой можно "по капле" снимать слоями плотную глину.
    А вот как облегчить проведение иглы "абиссинки" в такой глине?
    Ведь она в ней как в железобетоне стоит, как мина не извлекаемая. Того и жди, что обломится при ударе "бабкой".
    Какие будут советы?
    Вымывать глину через фильтр "абиссинки" водой по напором?
    Заливать кипяток для размягчения глины в трубу или в канал вдоль трубы?
    Провести параллельно полудюймовую трубу и вымывать глину насосом оборотной водой под давлением?
