Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Какой у Вас правильный колодец! "Вот хочется докопаться, а не к чему. Истинный ариец "(С) Всё! Мои предположения кончились... Извиняйте)
  2. Trymman
    Trymman
    Trymman
    Москва юао
    @Самоделочкин, Может камней мало? как мне показалось их хватило только закрыть дно!
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Может и мало. Думаю, ведер 20 хватило бы, чтоб песочек придавить.
  4. Trymman
    Trymman
    Trymman
    Москва юао
    Не! ну там вёдер 6-7 от силы было!
  5. StormM
    StormM
    StormM
    Добрый день.
    В прошлые выходные копали колодец.
    На втором кольце наткнулись на глиняный плывун. Максимум что удалось это 3 кольца в землю, четвертое наверху. Дальше трех колец в землю пройти не удалось, глина с водой поступала очень сильно. Вода начала поступать с краев, из-за высоко УГВ. Он по всему садоводству такой. По сути своей колодец получился из верховодки.
    Далее.
    Между землей и наружней стенкой колец засыпали песком, который периодически проваливается и приходится подсыпать. После полной откачки, два кольца набираются за 12-18 часов, на дне видно сильное поступление серо глиняной воды, вода при наполнении стоит почти у поверхности земли. 3-е кольцо на 80-90% заполнилось глиной. Отсюда у меня вопросы:
    1. Будет ли увеличиваться заполнение колец глиной?
    2. Может ли образовываться большой размыв вокруг колодца и провал грунта?
    3. Полная откачка способствует поступлению воды с глиной, тем самым поднимая уровень глиняного дна?
    4. По мере заполнения дна глиной уменьшится ли скорость заполнения?
    5. Надо ли продолжать полные откачки или ждать оседания и откачивать небольшими партиями?
    По всему садоводству почти все колодцы примерно 3-4 кольца. Но есть и исключения. Почва в месте колодца 0,5 торфа потом камни далее глина с водой.
    Сейчас стоит столб мутной серой воды почти под уровень земли.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пока будите "качать" так и будет.
    Пусть колодец отстоится.
    Залповые откачки прекратить.
    Прокачивать Ваш колодец не надо!
    Не мучайте его, да и себя бессмысленной и вредной работой
    Скорость будет та же.
    А вот столб воды уменьшиться.
    Да.
    Безусловно.
    Может. И чем интенсивней "проходили" плывун, тем сильнее будет это явление.
    Глина будет заплывать в колодец. Особенно при залповой откачке.
    Это нормально и будет продолжаться не один год.
    У Вас не "верховодка" у Вас УГВ.
    Это нормально.
    Не нравиться верхний водонос - бурите скважину.
  7. StormM
    StormM
    StormM
    Спасибо Ладомир. Т. е. сейчас смотрим/наблюдаем читаем форум и ничего не делаем. Ждем осаживания и просветления воды.
    Скажите, а не получится, что вода всегда будет с глиной? Почему такие сомнения, когда откачали до дна было видно обильное поступление воды из под кольца, прямо как глиняная река. При этом эта глинаная смесь выходящая из под кольца занимала пол кольца. При проверки дна было видно, что там размыв.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это бывает, но крайне редко.
    Считаю, что это не Ваш случай. Но время покажет.
    Именно так! :hello:
  9. vpavlo
    vpavlo
    vpavlo
    Вот и у меня похожая ситуация с копкой колодца. Только из под колец идет вода с песком.
    С самого начала. Начал копать, пол метра грунта, потом пошла глина. Поставил третье кольцо, немного прокопав начался песок. Стала прибывать вода и довольно быстро. К середине четвертого кольца пошла голубая глина. Сейчас стоит четыре кольца и пятое сверху. Вода прибывает из под колец, за ночь 3-3,5 кольца воды и на дне колодца песок примерно 30-40 сантиметров. Грунт вокруг колодца провалился.
    Наверно мне тоже пора остановиться и выждать какое то время.
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    3-3,5 кольца воды это оочень хорошо! Не нужно больше копать. Я бы засыпал ещё сантиметров 30 мелких камушков и пользовался колодцем, не откачивая полностью воду, точнее пользуясь колодцем несколько месяцев в крайне щадящем режиме. В крайнем случае, вычистил бы тот песок, что насосало и тогда бы засыпал камушков. Первый вариант мне представляется наиболее правильным.
    У меня было один в один! Я прошёл плывун, синюю глину, за ней пошёл чёрный ил с ракушками доисторическими, размером с блюдце. Вода начала попахивать болотом. В итоге в нижнее насосало песка через стыки где-то посередине, вола пахнуть перестала. Как результат- считаю, что зря закопал 4 из 8 колец (по метр-20) и вообще зря много сил потратили. Главное вовремя остановиться!)
  11. vpavlo
    vpavlo
    vpavlo
    а качество воды как ?
    У соседей колодец 3+1 кольцо, вода желтоватая, поэтому и хотел себе поглубже сделать.
  12. Надежда1976
    Надежда1976
    Надежда1976
    Господа форумчане, здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, разобраться с похожей ситуацией. Откопали колодец в январе 2012 года - 6 колец, 7-е над землей. Купили 10 колец, как в колодцах на соседних участках, но рабочие сказали, что встретили плывун и дальше копать нельзя. Воды тогда набралось на 5 колец, она чистая и вкусная. Этой весной уровень воды был тем же.
    Колодец мы НЕ прокачивали, активно использовать начали с начала этого лета. На данный момент воды так мало, что опускаемое ведро ложится на дно боком и при этом наполовину видно. На дне колодца, судя по измазанному снаружи ведру, серая глина. Добываемая вода загрязнена только взбаламученным грунтом (что естественно) и быстро отстаивается до прозрачной.
    Вразумите, будьте добры, что мне в такой ситуации делать?
    Заранее благодарна за рекомендации.
  13. StormM
    StormM
    StormM
    Уважаемый Ладомир, здравствуйте, Вопрос к Вам.
    Сегодня прошла неделя с момента как выкопали колодец. Вода по прежнему серая. Одно из трех опустилось полностью в глину. Столб воды 1,5 кольца. Собственно вопрос вот в чем:
    Сколько времени должна оседать глиняная муть в воде? Сейчас, если ладонь опустить в эту воду, то пальцев уже не видно.
    Я понимаю, что у всех по разному и много факторов влияет, но все же неделя это показатель? Меня беспокоит, что никаких сдвигов.
    Спасибо.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как правило, вода ВСЕГДА осветляется при отстое.
    Другой вопрос - на сколько эффективно.
    На глинистых плывунах это может быть и месяц и полтора.
    При этом некоторая ОСТАТОЧНАЯ цветность/мутность может сохраниться, тогда её придётся убирать на водоочистке.
    Не плохо!
    Даже хорошо для плывуна на глинистых грунтах.
    Но важнее дебит колодца. Определите его. Но не сейчас.
    Да у Вас плывун!
    Это мало.
    За неделю отстаивается только на песчаных горизонтах или при плотном дне.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Изучить ситуацию подробнее.
    И попробовать углубить колодец кольцами меньшего диаметра или если повезёт такого же как и при строительстве.
    А может, он просто не успевает набрать воды поле откачки?
    Ведь для этого ему надо от 4...6 часов.
