Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Понимаю. На сегодняшний день камушки это пока единственный вменяемый вариант для задавливания плывуна. Если знаете другой (кроме неработающих деревянных щитов) - поделитесь, очень прошу! Хорошо, когда воды над плывуном кольцо-полтора, а если только половина и даже насос воду не хватает, а плывуном уже два затянуто? Есть готовый рецепт лечения такого колодца?
    "Плывун пытается раскачать кольца" - ужос какой! Гыы)
    "Через щели стремиться просочиться наружная вода" - это естественно, вода дырочки ищет и находит. А через что ей в колодец попадать кроме дна и стыков, особенно если кольцо на водоупоре стоит?
    Кстати! У плывуна в колодцах есть дно-это глина. Проверено 100%. Вот только дойти до него не всегда получается.
  2. Kotleta1978
    Kotleta1978
    Kotleta1978
    Ярославль
    А у нас в Ярославле кольцо 1650 плюс доставка 3-4 тыра и копка по объявлению 3-4 кольцо у меня копают гастарбайтеры 10 колец уже 5 дней за 20 тыс. видеть их уже не могу.
    Не кормите их и не пускайте в дом. Садятся на шею сразу.
  3. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    К сожалению, Вы некомпетентны.
  4. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    А анализ воды не хотите сделать? Может быть там такие показания, что вообще не стОит связываться.
    Систему-то можно монтировать. У нас, кстати, система уже смонтирована. Только подключать нет смысла. Всё забьётся моментально.
    А Вы для каких целей хотите использовать эту воду? Чисто техническая или как?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для колодцев на плывуне это норма. Боротся бесполезно.
    Это хорошо.
    Плывун состоит из мелкого/пылеватого песка и воды. Когда дно оседает/уплотняется между мелкими песчинками почти нет зазора/места и поэтому вода медленно набирается, но с учетом 10 см. в час, то за сутки получается 2,4 м. что состовляет три кольца. Не так все плохо, как кажется.
    Попробуйте не откачивать колодец некоторое время (3-4 дня). Если вода посветлеет, значит колодцу надо дать отстоятся. Взвесь мелкая, значит легкая, будет оседать долго.
  6. muraxa
    muraxa
    muraxa
    Ярославль
    Мне, тоже в ярославле, две недели назад закопали семь колец за день. Два русских крепких парня, всего вышло с кольцами с доставкой и копкой 34т.р. Видно гастарбайтеры нынче не те или кормите много :)
  7. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Анализ воды еще не делал, но обязательно буду делать, На данный момент воду воду хотел использовать для всего кроме питья! (мыться, стираться, посуду мыть)
  8. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Был период 2-3 дня вообще не подходил к колодцу, может она и посветлела не много, но этого особо не заметно (наполняю ванну (на улице стоит для полива, так от желтизны воды даже дна ванны не видно (Думается что мне без какого либо фильтра точно не обойтись (надо сначала песок как то отсеять! есть какие то рабочие-бюджетные варианты?
  9. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    -Золотые слова! Топикстартеру - не торопитесь, дайте недрам "прийти в себя". Возможно на это потребуется недели 2, в теч. которого откачку не производить. Так было у меня - обладателя колодца на плывуне. Более того: когда на соседнем участке копали колодец соседи (спустя года 2-3 после меня) и тоже на плывуне, то в моём колодце вода тоже помутнела; расстояние между нашими колодцами метров 20; и "пришла в себя" только недели через 2-3. Я пытался кувшином "Барьер" отфильтровать эту муть, но оказалось бесполезно, она настолько мелкая, что свободно проходит через картридж фильтра и оседает на дне кувшина только через 1-3 дня... (пардон, я не гуру... так пофлудил просто...)
  10. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    колодцу уже 2 недели где то, вода не меняется (как мне кажется) у меня у соседа тоже колодец от моего около 15 метров (колодец у него уже давно) и у него тоже такая же желтоватая вода (как бы печально это не звучало, но видимо она такая всегда и будет (хоть еще один колодец копай...хотя где гарантии что он не будет таким же?!(
    Толяныч111111 Вы свою воду как используете? моетесь, стираете?
  11. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Использую и для питья, и на полив огорода. У меня дача не для постоянного проживания, я там не стираю ничего. Сейчас (когда жарко) на полив использую около 400 литров ежедневно; до дна, естественно не откачиваю (не испытываю судьбу). Вода хорошая (стучу по дереву и плюю через левое плечо). Возможно аналогия с моим колодцем не совсем уместна... Тогда извиняюсь...
  12. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    ... и ещё: на первых порах, сразу после копки, вода у меня "пенилась" - на поверхности были видны грязные хлопья этой пены. Но после заделки стыков между кольцами гидропломбой (то ли "Глимс", то ли "Слимс"), пена исчезла...
  13. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    У меня пены нет, просто вода с песком идет(
  14. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Сейчас пообщался с соседом, он говорит выкачивай колодец до дна и ведрами собирай песок до твердого дна и будет чище вода :ogo:, на что я ему говорю что колодец же на плывуне-песка натянет еще больше! Но он настаивает на своем-говорит что у него тоже на плывуне и он откачивает его постоянно до дна (поливает когда) что делать?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так у соседа вода чистая ?
