Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    дно более-менее твердое пока его не трогают/чистят. Достаточно поднять 2-3 ведра и дно превращается в кашу. Тонешь как в болоте.
  2. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Спасибо, что отреагировали, а то мне как-то было неудобно Вас спрашивать. :|:
    Дело в том, что мы и не чистили его сами. Просто честно выполняли требование "качать вибрационником до дна". Ну типа, чтобы вымылась та глина, которую они не успели вытащить, когда хлынула вода.
    Ну друг и качал, меняя сломавшиеся и забитые насосы. А когда стали разбираться, что же у нас с колодцем, то уже сами поняли и про плывун, и про то, что рабочие натворили. А когда другие бригады на консультации приезжали, то они всё подтвердили и про "камушки" тоже.
    А сейчас предстоит столько работы по переделке, что думается-а нужен ли этот колодец такой ценой. Даже не только финансовой, а моральной и физической. :faq:
  3. lechka
    lechka
    lechka
    День добрый! Проблема с колодцем.
    В колодезной воде вчера обнаружил странных насекомых. Похожие на головастиков с длинными хвостиками, при взбалтывании воды они уходят на дно, потом поднимаются к верху хвостиками. Я так понимаю они так дышут. Фото нет, позже могу сфоткать.
    История колодца старая, проблем не было, в этом году жарко и воды было мало, колодец давно не чистился. Месяц назад мы почистили колодец, углубились на 40см, вода пошла на ура, надо было бы еще почистить так как еще целое кольцо заполнено песком, но вода быстро приходила и не дала углубиться дальше. Сам колодец в течении месяца не был закрыт крышкой. Вот теперь думаю как избавиться от этих насекомых и наверно еще надо почистить теперь колодец.
    PS год назад активно насосом скачивали воду и с одной стороны был провал грунта вот иза этого и заполнелось наверное песком. И еще чем можно на глубине заделать стыки между кольцами, с годами вода промыла дырки в стыках коегде.
  4. fcflekby
    fcflekby
    fcflekby
    Протвино
    Во первых есть специальный септик для колодцев. Во вторых- дырки замазывают смесью цемента песка и "жидкого стекла" (канц. клей).
  5. fcflekby
    fcflekby
    fcflekby
    Протвино
    "Необходимость дезинфекции колодцев устанавливается центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора и осуществляется:
    • по эпидемиологическим показаниям (при вспышке кишечных инфекций в населенном месте или при попадании в воду колодцев сточных вод, фекалий, трупов животных и др.);
    • с профилактической целью (по окончании строительства новых или после очистки и ремонта существующих колодцев).
    Для дезинфекции колодцев можно использовать любые подходящие для этой цели дезинфицирующие препараты, включенные в "Перечень отечественных и зарубежных дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на территории РФ" (N 0014-93 от 29.07.93 г.). Чаще всего для этих целей используют хлорсодержащие препараты - хлорную известь или двутретьосновную соль гипохлорита кальция (ДТСГК).
    1.1. Дезинфекция колодцев по эпидемиологическим показаниям.
    Дезинфекция колодцев по эпидемиологическим показаниям включает:
    • предварительную дезинфекцию колодца;
    • очистку колодца;
    • повторную дезинфекцию колодца.
    1.1.1. Предварительная дезинфекция колодца.
    Перед дезинфекцией колодца расчетным методом определяют объем воды в нем (куб. м) путем умножения площади сечения колодца (кв. м) на высоту водяного столба (м).
    1.1.1.1. Проводят орошение из гидропульта наружной и внутренней части ствола шахты 5%-ным раствором хлорной извести или 3%-ным раствором ДТСГК из расчета 0,5 л на 1 кв. м поверхности.
    1.1.1.2. 3ная объем воды в колодце, проводят дезинфекцию нижней (водной) части его путем внесения хлорсодержащих препаратов из расчета 100 - 150 мг (г) активного хлора на 1 л (куб.м) воды в колодце.
    Воду тщательно перемешивают, колодец закрывают крышкой и оставляют на 1,5 - 2 часа, не допуская забора воды из него.
    1.1.1.3. Расчет количества хлорной извести или ДТСГК, необходимого для создания в воде колодца заданной дозы активного хлора (100 - 150 мг (г) на 1 л (куб. м), проводят по формуле:
    P = E · C · 100,
    [​IMG]H
    где
    Р - количество хлорной извести или ДТСГК, г;
    С - заданная доза активного хлора в воде колодца, мг/л (г/куб. м);
    Е - объем воды в колодце, куб. м;
    Н - содержание активного хлора в препарате, %;
    100 - числовой коэффициент.
    1.1.2. Очистка колодца.
    Очистка проводится через 1,5 - 2 часа после предварительной дезинфекции колодца.
    1.1.2.1. Колодец полностью освобождают от воды, очищают от попавших в него посторонних предметов и накопившегося ила. Стенки шахты очищают механическим путем от обрастаний и загрязнений.
    1.1.2.2. Выбранные из колодца грязь и ил вывозят на свалку или погружают в заранее выкопанную на расстоянии не менее 20 м от колодца яму глубиной 0,5 м и закапывают, предварительно залив содержимое ямы 10 -ным раствором хлорной извести или 5%-ным раствором ДТСГК.
    1.1.2.3. Стенки шахты очищенного колодца при необходимости ремонтируют, затем наружную и внутреннюю часть шахты орошают из гидропульта 5%-ным раствором хлорной извести или 3%-ным раствором ДТСГК из расчета 0,5 л/куб. м шахты.
    1.1.3. Повторная дезинфекция колодца.
    После очистки, ремонта и дезинфекции стенок шахты приступают к повторной дезинфекции колодца.
    1.1.3.1. Выдерживают время, в течение которого колодец вновь заполняется водой, повторно определяют объем воды в нем (куб. м) и вносят потребное количество раствора хлорной извести или ДТСГК из расчета 100 - 150 мг (г) активного хлора на 1 л (куб. м) воды в колодце.
    1.1.3.2. После внесения дезинфицирующего раствора воду в колодце перемешивают в течение 10 минут, колодец закрывают крышкой и оставляют на 6 часов, не допуская забора воды из него.
    1.1.3.3. По истечении указанного срока наличие остаточного хлора в воде определяют качественно - по запаху или с помощью иодометрического метода. При отсутствии остаточного хлора в воду добавляют 0,25 - 0,3 первоначального количества дезинфицирующего препарата и выдерживают еще 3 - 4 часа.
    1.1.3.4. После повторной проверки на наличие остаточного хлора и положительных результатов такой проверки, проводят откачку воды до исчезновения резкого запаха хлора. И только после этого воду можно использовать для питьевых и хозяйственно-бытовых целей.
    1.2. Дезинфекция колодцев с профилактической целью.
    1.2.1. При дезинфекции колодцев с профилактической целью предварительную дезинфекцию не проводят.
    1.2.2. Очистку и ремонт колодца, а также дезинфекцию стенок вновь построенного колодца завершают дезинфекцией колодца объемным методом (см. п. 1.1.3)."
  6. lechka
    lechka
    lechka
    Пропорции какие? стекло есть жидкое в подвале у меня несколько банок. И если с трещины вода сочиться с песком как тогда быть?
  7. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    В инструкции к гидропломбе было написано, что если сильно сочится, то заткнуть тряпкой или ещё чем, оставив до края отверстия 1-2см, после чего замазать гидропломбой.
  8. lechka
    lechka
    lechka
    А нп поводу насекомых? откачка всей воды ?
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Личинки комаров ?
  10. lechka
    lechka
    lechka
    Да не похожи на лечинок комаров. Какието головастики с длинными хвостиками
  11. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Я к соседу в колодец не лазил и дна не видел, все с его слов!
  12. lechka
    lechka
    lechka
    Выкачал сегодня под чистую воду. В четверг будим чистить. Вопрос по поводу соотношения цемента песка и жидкого стекла. И чем очистить зелень на кольцах?
  13. fcflekby
    fcflekby
    fcflekby
    Протвино
    Обычный раствор 1:3 и немного стекла. Только смотрите- со стеклом раствор быстро схватывается. Можете сначала попробовать.
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    такие темненькие и хвостиками дергают? http://www.ecosystema.ru/07referats/komar/komar.htm
    комариные это
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Наберите в поисковике на сайте "Как опуститься в колодец при замазывании швов". Там несколько страниц всего со всеми ответами и наглядной иллюстрацией;)
    Личинки комаров. Нашли место, сволочи! :( видимо и у вас все лужи пересохли.
    Откачать, ополоснуть стенки и накрывать плотно крышкой.
