Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Радоваться!
    Вы получили воду не поверхностную а родниковую, другого пласта водяного, гораздо более качественную. Ну вообще-то конечно рабочие схалтурили, выкопать их заставьте ещё вниз столько, сколько вам надо для вашего дебета.
  2. michaelk
    michaelk
    michaelk
    Спасибо за поддержку. А не получится так, что если они будут копать еще, то пройдут водоносный горизонт (или как там это правильно называется).
    Кстати, самое интересное, что песок, который вынимали в самом конце (как раз одно кольцо) был какого-то странного сере-зеленого цвета (даже ближе к зеленому)
  3. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Правильно, правильно, это же известняковый слой. Главное, не пользуйте потом насос погружной вибрационного типа, он будет муть белую поднимать. У меня так в скважине 20-ти метровой.
    Слой, думаю, не пройдут, не совсем же они бакланы.
  4. michaelk
    michaelk
    michaelk
    Признаюсь, удивлен... У меня Дмитровское направление и я был в полной уверенности, что известняки там на глубине 90-140 метров, а тут всего 13,5. Кстати сейчас я пользуюсь малышом ("разрабатываю колодец") и он муть не поднимает...
  5. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    А мне вон не повезло, мелкий такой мельчайший бело-серый песчанник подмешиваться начинает, когда ручеёк часик потрясётся в скважине
  6. michaelk
    michaelk
    michaelk
    А если фильтры помельче поставить, не поможет?
  7. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Там муть только бело-серая, и если дать отстоятся типа мелкого мельного порошка осаждается, так что сетка тут ничего не выловит. Но говорю же, я сейчас выбираю насосную поверхностную станцию и эта проблема будет у меня полностью закрыта.
    А так вода очень хорошая и главное, что это не колодец у дороги, а в огороде скважина!
  8. Aristarx
    Aristarx
    Aristarx
    Москва и обл
    Решили подкопать под тем углом (полукругом), что не просел и поставить тон пять груза - после выходных - думаю сработает и еще ..заказал речного песка и гранитной крошки - сыпать подушку в каких пропорциях - что бы как фильтр сработало?
  9. ВТК
    ВТК"Мастер"
    ВТК"Мастер"
    Гость
    Такой фокус запросто может случиться. Колодец можно углублять только ДО ГЛИНЫ.
  10. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    А гранитную крошку в колодец. Уверены??
  11. michaelk
    michaelk
    michaelk
    Т.е. дошли до глины и остановились - я правильно понял?
    В таком случаю добавлю еще тот факт, что при копке колодца на глубине 7-11 метров был желтый мокрый песок (при откачке вода была мутной) далее около метра глины и потом опять песок, но уже серо-зеленый.
    Вот в нем-то как раз прошли кольцо и остановились. Получается, что его просто перекопали?..
  12. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    Так и получается к сожалению. А сколько до второго слоя копать, одному богу известно, у нас второй слой на 30-метровой глубине залегает, две недели до него копали!
  13. Aristarx
    Aristarx
    Aristarx
    Москва и обл
    А какие есть варианты? Я просто никогда не сталкивался с подобными вопросами.:(
  14. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Гранит фонит, простите за каламбур.
    Когда я рыл эту тему (давно) мне те мужики, что копали, посоветовали набрать с русла ручья галечник.
    Вниз - камушки побольше (до 10 см диаметром),
    сверху - поменьше.
    Закрываем слоем мелкоты (фракция где-то 15-30).
    Помню, долго я эти камушки мыл в речке и тачкой на гору возил.
    Но сейчас продается же наверное все.галечная щебенка - уж точно есть.
  15. Aristarx
    Aristarx
    Aristarx
    Москва и обл
    Спасибо, наверное проще будет купить на Садоводе? Там я когда в аквариум покупал грунт много всякой всячины узрел, хотя сьезжу на Оку может там где-нить в русле и нарою.
