Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Попробуйте (в качестве эксперимента) бур для бурения лунок во льду.
    Рыбаки такими пользуются.
    Только смачивайте водой.
  2. Anlok
    Anlok
    Anlok
    бурил в тяжелой глине ручным буром ямки под столбы, честно признаюсь- копать легче!
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Недавно копал 2 кольца, сырая глина пошла через 30см, тоже измучился. А потом приловчился и нормально. Копал покругу потом середину. Попробуйте может и поможет.
  4. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Полная тишина.
    Наверное, вопросы не в тему.
    Ну что же, спрошу совета в отдельной теме.
  5. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Поэтому и капают колодцы по осени поздней. Вода уходит и глина не липнет. А так, какие советы, капать, капать.Удачи вам!
  6. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Была тема про абиссинки и не одна. Насколько я помню там стоит наконечник-иголка который в диаметре толще самой трубы. Или у вас не так?
  7. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Глина копается элементарно. Берёте мощный перфоратор и наконечник с небольшой лопаткой (в магазине электроинструментов найдете) и вперёд с песней.
  8. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    И у меня такая же игла.
    И тем по "абиссинке" много.
    И новых вопросов тоже много.
    Я их задам в другой теме.
    Спасибо, vol4ara,
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А лопату маслом намазать, правда на колодцах не испытывал, но должно помочь...
  10. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Лопаты надо правильно затачивать, а не мочить.
  11. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Чем же закончилась Ваша борьба с глиной, уважаемый Gen1976 ?​
  12. shurigin
    shurigin
    shurigin
    В прошлое лето (весьма дождливое) оплывшую после работы экскаватора канаву (-1,8 м) докапывали лопатами, внизу глиняная жижа, рецепт такой с боковых стенок отколупывались куски сухой глины и замешивались с жижей, получалось что то вроде творога и уже потом его наверх, КПД не самый высокий, но по сравнению с чистой жижей весьма себя оправдал, к лопате подсушенная таким образом жижа не липнет.
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    1. Лопату (штык лопаты) надо брать как можно тоньше толщиной.
    2. Лопату максимально отчистить даже от краски.
    3. Заточить с максимально длинной фаской (скосом) и только с верхней стороны.
    4. Обрезать лопату до 10-15 см. шириной.
    5. Загонять лопату получается не более 3-5 см. это предел - хотя бы у меня.
    6. Воткнув лопату максимально (копаем сначала по кругу под кольцом или ножом) выдергиваем ее, можно покачивая. Вода потихоньку отмочит ее (несколько секунд), потом начинаем копать внутрь. Глина будет отламываться пластами. Лучше ее кидать в ведро руками - так будет быстрее, хоть и холодно рукам.
    Остальные способы не пробовал.
    Удачи.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Чтобы не было холодно рукам, надо одевать рабочие перчатки, на них резиновые перчатки и на верх снова перчатки или рукавицы. Работать комфортно, особенно зимой.
    На резиновые можно и не одевать снова матерчатые, но резина быстро рвется, хватает всего на 3 - 4 колодца.
  15. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Очень дельные советы.
    Опыт военных сборов?
