РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я бы всё таки в этом случае попробовала обратиться к профессиональным гидрологам (а не к чудотворцам с палочками и рамкой). Нужно раздобыть гидрологическую (с названием могу ошибаться) карту района. Тогда картина сразу прояснится. А вы воду в 4-х метровом колодце проверяли? Может она там скапливается с поверхности. просто стекает всё в эту низину. Может её и пить нельзя? У нас в поселке тоже есть такой сомнительный колодец - два кольца...))... стоит рядом с речкой-вонючкой... прямо на берегу, и уровень воды в колодце такой же, как в речке... Меня всегда это смущало и по-воду я ходила в колодец, который стоит на горе (18 колец)
Всем спасибо за советы! Не могу ни как дозвонится до старшего, тел.выкл. Но помню они тогда сказали что наткнулись на валун и если будет мало воды типо вкопают еще одно кольцо. По весне почистили, но воды не прибавилось.
Вам просто не докапали колодец! У меня похожая ситуация ,выкопали колодец-воды пол кольца набираеться долго (пришлось самому докапывать -углубил на кольцо) воды 2 кольца дебит высокий!
И вода у Вас поднялась на два кольца сразу-да.Или после раскачки? Вот я тоже думаю ...не докапали они мне.
Сегодня мне копали колодец трактором! Выкопали 5 метров, я в ужасе - воды нет!! Потом трактор еще смог углубится на 1.3 м (рыл под собой) опустили 7 колец вровень с землёй!! Завершили копку, в час дня воды не было!! Приехал после работы в 10 часов вечера - воды одно кольцо набралось (90см)! У водителя трактора спрашивал колодца давили!! Говорит не раз давил всегда получалось!!. Две недели назад у родственника углубляли колодец, у него на глубине 1,5 метра железная труба с шлангом выходит в колодец, так что давить нет смысла - надо трубу с шлангом убирать(выкапывать) так мы первое кольцо (от дна) подкопали, ломиком опустили, потом машинный домкрат немного опустили, чтобы гидравлический домкрат поставить и кольцо еще опустили на 70 см и между первым и вторым кольцом заложили кирпичём!!
Все бы кольца не получилось опустить так как в колодец с боку железная труба выходит (она бы не дала). И там смещение колец было мы короче побоялись и снизу более удобнее стоять, чтобы кладку делать, чем сверху!
Дозвонился я до колодезника, так мол и так, воды не хватаем мне... "Ну да, помню, не докопали мы одно кольцо тебе, на камень попали, думали раскачается ." Сказал приедем переделаем в начале октября. Я даже удивился, что из-за одного кольца поедут. Как сделают напишу.
Добрый день всем интересующимся колдцами, как проффесионалам, так и любителям! У меня на участке копают колодец, вкопали 13 колец - воды нет. Почва - сплошная глина. При этом в округе очень большой разброс с глубинами: в 50 метрах выше по склону действующий колодец на 16 колец, в 50 метрах ниже - тоже копают, 35 колец и воды нет!, еще в метрах ста ниже - действующий колодец из 15 колец. Насколько я понимаю, такая ситуация - большая редкость. Я предполагаю копать до 20 колец, если вода не появится, бросить это дело и бурить скважину. Будет, конечно, обидно, досадно ..., ну ладно. Теперь вопрос: а что можно сделать полезного для хозяйства из получившейся шахты? Заранее благодарен за дельные (и не дельные тоже) советы. Константин
Нормальная ситуация. Самое плохое место для колодца - на склоне. У нас холмик - метров 45 высотой, ерунда казалось бы. Вверху - колодцы 10-12 колец воды полно. Внизу - 4-5 колец воды полно. Посередине - 40-50 колец, воды мало. * Кольца высотой 70 см
Засыпать. Или вечный туалет. Но если у вас водоносный горизонт близко к дну колодца, будет подтравливать.
