РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС извините, но по таким ценам на сайте не нашел... Бак минеральный 10х35 2 ½" - 0 257/903 39,4 $75,00 2 325,00р. Бак минеральный 10х44 2 ½" - 0 257/1130 51,2 $89,00 2 759,00р. Бак минеральный 10х54 2 ½" - 0 257/1390 63 $103,00 3 193,00р. Бак минеральный 12х48 2 ½" - 0 308/1233 89 $130,00 4 030,00р. Бак минеральный 12х52 2 ½" - 0 308/1342 97 $137,00 4 247,00р. Бак минеральный 13х44 2 ½" - 0 334/1142 86,8 $146,00 4 526,00р. Бак минеральный 13х54 2 ½" - 0 334/1400 105 $165,00 5 115,00р. Бак минеральный 14х65 2 ½" - 0 360/1671 150 $242,00 7 502,00р. Бак минеральный 14х65 4" - 0 360/1679 150 $244,00 7 564,00р. Бак минеральный 16х65 2 ½" - 0 410/1672 185 $288,00 8 928,00р. Бак минеральный 16х65 4"- 0 410/1678 185 $290,00 8 990,00р. Бак минеральный 18х65 4" - 0 480/1678 236 $438,00 13 578,00р. Бак минеральный 18х65 4" - 4" 480/2030 236 $472,00 14 632,00р. Бак минеральный 21х62 4" - 0 544/1728 312 $570,00 17 670,00р. А нужно минимум проиводительности 1000л. час. Но наверо лучше туда доехать и посмотреть на месте
Куда вам столько? У вас в колодце воды столько не будет. Или вы весь поселок собираетесь чистой водой обеспечить? Ставте накопительную емкость для чистой воды на 1000л и фильтр с производительностью 200-300 л в час и будет счастье за умеренную плату. У меня на даче емкость накопительная 200 литров, хватает на 3 крана, душ, иногда мини-мойку керхер. Сразу 200 литров редко когда надо, а за час она опять наполняется. Вот например - Бак минеральный 10х54 2 - 0 257/1390 63 $103,00 3193 руб
Хотелось бы прямотоком, бассейн, в душевую залить, без накопительных емкостей, сразу свежую. Сразу столько конечно не надо, по производительости насоса ориентировался. Из всех полученных советов радует только один, дождаться сезонного колебания водоносного слоя, и будет как у соседей. И еще вопрос: Водолей (вибрационный) с ресивером будет работать? Или покупать сразу водомет ? Станцию не предлагать, насмотрелся на её глюки у соседей, лучше толкать чем тянуть.
Ну на бассейн все равно одного вашего колодца не хватит, придется ждать когда он наполниться. Для бассейна нужно скважина с дебитом 1000л в час если уж на то пошло.
А я на 15 кубов и не планирую, 2-5 постепенно залить. А по поводу Водолея нечего подсказать не можете ?
Недавно вернулся с участка, где мне копают колодец, в полном расстройстве Дело в том, что копатели утверждали, что в колодце 1,5 кольца воды, что кольца заклинило и дальше копать нет смысла. При этом поскольку копатели живут в 500 м. от моего участка, я им доверял. Поэтому, поскольку под рукой не было ничего подходящего для измерения глубины, я поверил на слово и расплатился. А уже затем пришла в голову мысль и я ее подумал. В общем догадался, как измерить глубину - оказалось около 40 см. В результате стал настойчиво договариваться с копателями о продолжении работы. Но рабочие говорят, что Поскольку кольца зажало, то вкапывать можно только путем опускания колец меньшего диаметра. Якобы только вчера было 1,5 кольца воды и они ее выкачали досуха. Когда началась появляться вода грунт стал песок с глиной. Копать дальше смысла нет, но уж если я хочу, то соглашаются только собственно копать, а для опускеания колец предлагают мне самому найти кран.
В общем, мне кажется, что стоит вкопать еще кольца два. Настаивать на том, чтобы они сами опускали кольца, я не хочу, поскольку они аргументируют это опасностью этой операции. Поэтому вопросы: прав ли я в мнении копать дальше? насколько реально (в т.ч. и по стоимости) найти кран для опускания колец на глубину в почти 20 метров? Yuri, сегодня сфотографировал колодец и отвалы поднятых песка и камней, глину уже вывезли.
Не хочется Вас расстраивать, Ваши работники сделали все, что могли. Дело в том, что копать сухой грунт несложно. Взять грунт с водой на глубине очень трудно - это не поддается описанию. Без определенных практических наработок, выдержки, знаний накопительную часть колодца сделать сложно, я бы сказал - невозможно! Дальше пройти смогут только профессиональные колодезники, Ваши работяги нюхнули пороху, и туда вы их больше не загоните ни под каким предлогом.
У нас колодец поменьше, но то же в глине , за неделю набиралось 1/3 кольца , тоже были в расстройстве, проходили буром ещё 6 метров -сухо, потом нам посоветовали как можно чаще откачивать воду, сейчас за 2 дня набирается кольцо воды , нас это уже радует. Может стоит подождать и по откачивать воду, если есть такая возможность конечно.
Здравствуйте всем! У нас аналогичная проблема: 9 колец (90 см) вкопано а воды нет. Вокруг в деревне колодцы - 4 - 5 колец. Деревня находится на горе - название Головинские Горки. Грунт - сплошная серая (голубая, черная, фиолетовая, с "искорками" и пр.) глина. Просверлил садовым буром в дне колодца шурф еще на 3,5 кольца - бур уперся в еще более плотную глину. В настоящее время в скважине скопилась вода примерно в 1 м от поверхности. Высота столба воды ~1,5 - 2 м. По мере бурения был слой влажной глины с включениями твердых "камушков", похожих на сланец. Вопрос специалистам: может ли водоносный слой быть глиной, или он обязательно должен быть песчано-гравийным? Имеет ли смысл продолжать рыть при том что у подножия горы расположен родник и разница в уровнях поверхности земли составляет 11 - 12 м?
Да, только крайне мало обильным, но с очень чистой водой (между частицами глины даже вирусы не проходят). Водонос, питающий родник, у вас может отсутствовать из-за выклинивания. Бурите глубже, испытание таким способом проще и дешевле углубления шахты (для случая невскрытия достаточно водообильного слоя).
Спасибо, Yuri. А что насчет второго вопроса? Рыть, или не рыть? Извините, не дождался до конца вашего ответа. Спасибо!
