РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здраствуйте! Подскажите пожалуста! Какие есть нормативный документы по колодцу? Какое растояние должно быть между колодцом и канализации?
Спрашивали у соседей про скважину. На наших участках точно двое бурили на известняк у одного скважина 50 метров и воды нет, бурильщики сказали, следующий водоносный слой на глубине 120 метров будет. Короче человек дальше бурить не стал. Еще на одном участке есть скважина, про нее знаю только, что после скважины хозяин еще колодец копал. Обе скважины от нас около 300 метров. Насколько я понимаю у нас, если весной уровень воды и повыситься, дебит вряд ли увеличится. Низкий дебит, видимо, связан с тем, что очень глинистая почва. Если углубить колодец кольцом меньшего диаметра, то фильтрующая поверхность еще больше уменьшится и, соответственный, ожидать увеличения дебита не стоит, или я неправ? Еще вопрос: можно как-нибудь углубить колодец, но таким образом, чтобы фильтрующей поверхностью было не только дно, но и стенки, например? Есть такие технологии?
Нашел в интернете, что можно увеличить площадь дна шахты колодца путем устройства шатрового расширения подводной части колодца. Что рекомендуется в случаях, когда колодец делается в глинистых почвах для увеличения дебита. Как раз мой случай. Может кто-нибудь знает специалистов по таким работам?
Шатровое расширение можно сделать только на очень устойчивом грунте. Надо от дна колодца постепенно расширяться, но не более 45%. Я чистил один деревянный колодец. так там дно расширено примерно 3 х 4 метра и очень глубоко. Целый день черпали и так до дна не дошли.
А я так понял, что шатровое расширение, не просто проделывают в грунте, а стенки заливаются, например цементом. У меня колодец из бетонных колец, вот я и думаю, что можно снизу еще 60-80 см грунта вынуть, расширить в виде шатра, сделать арматуру, опалубку и залить бетоном. Даже если диаметр дна увеличится на 20-30 см, общая фильтрующая поверхность увеличится наверное раза в 2. Это к нашему дебиту 8-10 см воды в сутки будет заметно.
Конечно так будет лучше, и вода будет чище, т.к. пойдет только со дна. Очень трудоемко это, но для себя любимого можно постараться.
Вот и у меня почти такой же вопрос. Колодец 6 метров. Внизу очень мелкий песок с кусочками глины. Воды - меньше кольца. Раза три откачали, вроде чистая. И приток не сильный. Но недавно ездили на дачу, а воды-то меньше стало! Что делать-то? У соседей (метров через 100 ) колодец 8 метров и воды всегда на три кольца. Говорят - не докопали вам, бросили на верховодке. Оставить до весны и посмотреть что будет или что-то предпринимать?
Конечно, не докопали. Зря вы не потребовали копать глубже, т.к. углубить колодец сейчас трудно и дорого .
Зимой самый низкий УГВ. Поэтому в панику впадать не надо. Весной воды будет больше. Понаблюдайте. Критическая точка август-сентябрь. Если воды в августе хватает, тогда все ОК.
Спасибо за ответы. Но запуталась еще больше. Копали в августе, воды почти кольцо, но приток слабоват. Насосом Малыш откачали примерно литров 200. Дальше уже сгорел бы. Вот теперь озадачилась, если все так и оставить, то можно ли использовать насосную станцию с фильтром внизу, чтобы больше откачивать, а то оставалось до дна сантиметров 40 (из-за насоса)?
Уважаемые! 3 года назад вырыли колодец (Одинцовский р-н, 5 км от МКАД) на 8 колец, воды было до 1,5 колец. Через год воды стало 0,5 кольца, да и дебит с гулькин нос, насос погружной перестал быть актуальным. Опустили еще 2 кольца меньшего диаметра. До ноября 2010 воды было около 2-х колец, дебит небольшой, но хватало. В ноябре уровень упал до 1 метра (для погружного насоса это минимум), дебит очень слабый. Думаю углубить колодец еще насколько возможно. Варианты: 1. Углубление и выкладка красным кирпичем без цементного раствора. 2. Иное... Готов выслушать от специалистов предложения и заплатить за хорошую работы соответствующее вознаграждение.
