Добрый вечер. Начну с того что имеем. Старый уолодец которому около 100 лет может и более, глубина на данный момент около 9 метров(изначально вроде около 12), вода кристальная ни осадка ни запаха ни ржи. С ним следущие проблемы: 1. Колодец в переулке на 2 дома. 2. Стенки колодца практически сгнили, на уровне от земли и до зеркала воды в районе 7 метров, проплешины от 1 сгнившей доски до 1-2 м2. 3. Раньше весной воды было чуть ли не доверху и мутная но спустя небольшое время все в норму, сейчас т.е. последние годы 5-7 лет зеркало максимум на 6-7 метрах. К осени уровень падает но вода есть. 4. На предложение соседей отремонтировать прозвучал ответ "вода есть, необрушился, значит с ним все нормально и денег недадим на ремонт" 5. Итого неудобно подошел опустил насос, набрал воды для полива и т.д. смотал насос и шланги 6. Осенью земля вокруг чутка просела от 1 до 3-4 сантиметров, стало страшно, пришлось тоскать воду из другово колодца или в баньке топить снег чтоб помыться Из вышесказанного хочу следущее(во закрутил). 1. Сделать колодец прямо на участке рядом с домом, расстояние до старого колодца около 8 метров. Вопрос - нормальное ли расстояние. 2. колодец планирую копать около 8-9 колец(среднее по деревне 6-9колец). 3. По моим наблюдениям за последние 20 лет я наблюдаю сейчас самый низкий уровень воды. Вывод надеюсь вода будет всегда , водоразбор небольшой. 4. Кольца у нас продают только простые , тоесть без паза. Что скажете? 5. Почва - 20 - 30 см чернозем, далее глина и до 8 м точно(по осени недалеко копали колодец) Заключение. Главное это удобство и возможность завести в дальнейшем воду в дом со всеми вытекающими приятностями т.е ненадо таскать воду в дом. Вопросы.Основные. 1. Как происходит копка зимой.(в чем сложность для заказчика, что нужно учесть и подготовить заранее) 2. Как замазывать швы при т-10 и ниже. п.с. Специалисты направьте на путь истинный, может что подскажете или както прокоментируете данную ситуацию и видение моего выхода из нее. Или может чтото полезное добавите. п.с. с. О предложениях про скважину. На соседней улице знакомый сделал неглубокую около 28 метров - имеет сейчас - оооооочень мого железа и мертвую сантехнику которую сьедает максимум за год.
1 Колодец копается как и летом только метра полтора придется долбить,смотря на сколько промерзла. 2 Швы нижнии итак замажутся простой смесью,а верхние 2 лучше с противоморозными добавками. Если вода их даст вообще замазать. Новый колодец вообще можно в 50 см от старого копать. 3 Кольцами без пазов в глине нормально до недавнего времени из них все колодцы сделаны,до появления с пазами.
Копать однозначно лучше зимой. Как Вы правильно заметили, сейчас самый низкий уровень воды, значит если сейчас будете с водой, то будете всегда. Что бы легче копалось разведите на месте колодца костер и "палите" его часиков 12. Кольца между собой обязательно скрепляйте скобами. Промазывать при минусовой температуре удобно смесью песка, цемента и жидкого стекла. Только имейте ввиду, что такая смесь намертво встает через 10-15 минут, поэтому разводить надо в меру и сразу всю использовать. Копайте, на здоровье, на любом расстоянии от старого колодца
Смесь один к одному, стекло по инструкции или на глаз. 1:1:1 Жидкое стекло не является противоморозной добавкой.
Не "наступите на грабли!" Я тоже собирался выкопать колодец во дворе осенью-зимой. В середине октября приобрёл кольца, выгрузили на ещё не замёрзшую землю. Так получилось, что до середины декабря не смог вернуться к этому вопросу. А когда надумали, пригласили спецов на переговоры о копке колодца, осмотром места будущего объекта выяснилось - кольца то накрепко примёрзли, не оторвать от земли! Элементарная халатность с моей стороны (надо было в своё время на прокладки ставить!) вынудила дожидаться весны.
Мороженые кольца замазывать - пустая затея. Весной все отвалится! Жидкое стекло добавляют в крайних случаях. Если между колец струится вода, замазать шов не получится, вода размоет цементный раствор. Только в этой ситуации добавляют жидкое стекло для моментального схватывания раствора.
Жидкое стекло добавляют для того, чтобы раствор схватился раньше, чем замерз. Мне колодец строили зимой в -20 градусов. За год ничего не отвалилось.
Не вводите людей в заблуждение жидкое стекло это максимум гидроизоляция ,Ниже 2 шва в колодце плюсовая температура. Жидкое натриевое стекло ( ГОСТ 13078-81) предназначено для склеивания и связки различных строительных материалов, закрепления фундаментов различных сооружений от грунтовых вод. Для склеивания и пропитки бумаги и картона, а так же стеклянных и фарфоровых изделий. Для пропитки различных деревянных изделий с целью придания им огнеупорности и долговечности. В качестве добавки к цементным растворам при гидроизоляции полов, стен и перекрытий подвальных помещений.
Какая разница когда раствор замерзнет, до того как он схватится или после. При размораживании раствор рассыпится. Вопрос, для чего добавляют в раствор жидкое стекло? Для того чтобы раствор не замерз, используется другой состав.
Добрый вечер. Благодарю за обсуждение. Есть коекакие ясности. Кольца заказал, осталось договориться с копщиками.
Почти такая же хрень. Только связался с Гильдией Колодезников.Неприятные воспоминания И результат тоже. Есть здесь адекватные мастера?
