РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я не колодцестроитель и не знаю, что надо делать. Углубить кольцами или на крайний случай выкопать новый И придерживаюсь я позиции tambur, что нужно строить изначально профессиональные колодцы, а не исправлять ошибки недоделышей. Во всяком случае профи знают, что делают. А пластиковая труба в колодец, это не выход.
Спросите "настоящего специалиста", почему не всегда можно углубить кольцами. Насчет "копать новый" при каждом пересохшем колодце Если не знаете, то я Вам объясняю; углублять пластиковым кольцом легче, быстрее и углубиться можно глубже чем бетонным. Пластик более гигиеничен чем бетон. Но дороже. Как вариант можно сначала углублять колодец из метровых колец более узкими бетонными, а если и из этих колец уйдет вода, то тогда уже пластиковые кольца. А какой выход? Копать новый? Попробуйте это объяснить бабульке, или человеку ограниченному в финансах, часто колодец просто больше негде копать. Покажите этим людям выход.
У Вас и лицензия есть и требования СЭС учтены? И с чего Вы взяли, что пластик более гигиеничен? Это же химия, а бетон вроде нет.
Лицензия и треб СЭС на что? Насчет пластика - эту тему недавно обсуждали. Сан.эпид. заключение у завода производителя пластика есть, см. на сайте wwwюaquamaster43.ru Кстати никаких лицензий, СЭС, сертификатов нет ни у одного производителя бетонных колец. Вам это тоже ни о чем не говорит? Тогда попробуйте на вкус кусок пластика и цемента (от пластификатора слизистая может сгореть). В своем доме исключите контакт пластика с продуктами, начните с себя. И все таки, что за привычка не отвечать на вопросы; Покажите людям выход, что делать при пересохшем колоце?
Пластификатор в бетонные кольца никто не добавляет. Песок, щебень, цемент, вода - все натуральное! :: Подозреваю, что пластик жевать куда приятней, чем грызть бетон. Чтобы понять, что пластик не годится для хранения питьевой воды, для этого не обязательно землю грызть и махать лопатой. Пищевой пластик может вызвать импотенцию, а также онкологические заболевания "Вещество, которое называется бисфенол А, является чрезвычайно опасным, но, тем не менее, широко используется при изготовлении пластика. Оно используется в смесях, из которых делают бытовую технику, CD и DVD-диски, герметики, зубные пломбы, пластиковые бутылки, пищевые контейнеры. линзы для очков, (контактные линзы, кстати абсолютно безопасны так как делаются из другого материала). Содержащие бисфенол А эпоксидные смолы входят в состав внутреннего покрытия тары для пищевых продуктов и напитков. При нагревании или длительном хранении это вещество переходит в продукты и воду. Главный врач Российского центра репродукции человека и планирования семьи Михаил Карякин предупреждает: попадая внутрь организма, бисфенол А понижает уровень мужских гормонов, негативно отражаясь на потенции и снижая сексуальное влечение. Но если бы вредное воздействие этого вещества ограничивалось только репродуктивной системой! Помимо этого бисфенол А вызывает онкологические заболевания и негативно влияет на мозг". "Эко-токсиколог Мартин Вагнер из Университета Франкфурта обнаружил в обычной минеральной воде из пластиковой бутылки неожиданно высокую концентрацию примесей. В отчете об исследованиях он упоминает не об одном элементе, а о "коктейльном эффекте" - смеси достаточно большого числа вредных химических веществ. По предположению ученого, эти химикаты могли попасть в воду в результате выщелачивания из пластика". Увы, вещество это до сих пор не запрещено в России.
Интересно, а воду вы из колодца по каким трубам подаёте в дом? По бетонным или пластиковым? То Tambur: А в чём проблема углублять колодец выкопанный не Вашей компанией?
Возможно, но для производства бетонных колец мы его не используем. Допускаю, при производстве бетонных колец могут получаться некачественные кольца. Если Вы желаете кольца хорошего качества и с печатями Гильдии колодезников, необходимо приобретать их в Гильдии колодезников. Мы не несем ответственность, если кольца приобретались непонятно где. Камень дробленый, который используют для производства колец, добывают в неглубоких песчаных карьерах. О каких горах идет речь? И как понимать слегка радиоактивна? Цемент есть не нужно! И пластик жевать не советую, Вы эту привычку бросьте! "Помимо этого бисфенол А негативно влияет на мозг". Хранить воду в пластиковой таре опасно! И это говорит - эко-токсиколог Мартин Вагнер из Университета Франкфурта. Вы производите пластиковые колодцы для питьевой воды, я просто подумал, что Вам это будет интересно. Скорее всего копать новые колодцы и больше не обращаться к тем, кто не умеет их строить, для этих целей необходимо обращаться к профессиональным колодезникам. Как это не знаем и не помогаем? Мы строим колодцы! Мы не исправляем чужих ошибок, так как заказчику проще и дешевле построить новый колодец. Углубление недостроенного колодца чаще заканчивается неудачей. Кто желает продолжать экспериментировать с неудачными колодцами и загонять туда пластиковые трубы - мы не против таких экспериментов, но сами участвовать в этом не желаем. Если есть возможность углубить глубокий колодец, мы её используем. Но такое бывает редко.
В земной коре имеются радиоизотопы, не успевшие распасться за время существования Земли. Они имеют период полураспада в миллиарды лет. Важнейшими из них являются калий-40, уран-238, торий-232. Тяжелые ядра этих изотопов до полного распада успевают образовать несколько промежуточных радиоактивных изотопов. Как правило, природные радионуклиды сконцентрированы в гранитных породах гор. Радиоактивность известняковых и песчаных пород ниже. Средний уровень мощности дозы излучения на высоте 1 м над поверхностью известняка равен примерно 0,2 мЗв/год. На нашей планете существует ряд регионов, где существенно увеличен уровень радиации, исходящий из почв и гор – это Бразилия, Египет, Индия, Франция, остров Ниуэ и др. Так в ряде мест Бразилии, главным образом в прибрежных полосах земли, мощность дозы излучения из почвы и скальных пород составляет 5 мЗв/год. Примерно 1/6 часть населения Франции (7 млн. человек) живет в районах, где скальные породы представлены в основном гранитом, из-за чего радиационный фон повышен и мощность дозы составляет до 3,5 мЗв/год. В индийских штатах Керала и Мадрас, проживает около 100 тысяч человек, которые получают дозу, в среднем равную 13 мЗв/год. Удельная радиоактивность почвы выше при условии, что в ней содержится больше глинистых частиц и чернозема. Лесные и дерново-подзолистые почвы имеют меньшую радиоактивность. Источник: http://allradiation.ru/?cat=28
Допускаю, при производстве бетонных колец могут получаться некачественные кольца. Если Вы желаете кольца хорошего качества и с печатями Гильдии колодезников, необходимо приобретать их в Гильдии колодезников. Мы не несем ответственность, если кольца приобретались непонятно где. Фото именно Ваших колец, с печатью. Быстро же Вы забываете, или делаете вид. Камень дробленый, который используют для производства колец, добывают в неглубоких песчаных карьерах. Ну Вы даете, КАМЕНЬ добывают в ПЕСКЕ ! И при чем здесь камень, если Вы используете щебень. Насчет радиации, наберите в яндексе слова "щебень радиация" и почитайте самостоятельно. Цемент есть не нужно! И пластик жевать не советую, Вы эту привычку бросьте! Так Вы же только что утверждали, что цемент = это натуральный продукт, свои глупости мне не приписывайте. Хранить воду в пластиковой таре опасно! Когда что-то отвергаете, то надо предлагать альтернативу. Хотите сказать что Ваши бетонные кольца чище пластика? Пластик из своей кухни уже выбросили, или еще нет? Скорее всего копать новые колодцы и больше не обращаться к тем, кто не умеет их строить, для этих целей необходимо обращаться к профессиональным колодезникам. Т.е. к гильдии. Тогда почему непрофессиональные бригады чистят и ремонтируют колодцы лучше проф. из гильдии? Кроме того прошлым летом пересохли многие хорошо сделанные, глубокие колодцы и если серьезные бригады не бросают своих клиентов и докапывают свои колодцы, то гильдия этим оказывается не занимается! А куда же Вы посылаете своих бывших клиентов? Мы не исправляем чужих ошибок, так как заказчику проще и дешевле построить новый колодец. Углубление недостроенного колодца чаще заканчивается неудачей. Это у профи из гильдии неудачи, у нормальных бригад все получается. Оказывается проще и дешевле выкопать новый 5 - 25 метровый колодец, чем углубить на метр и более старый. 1.5 метровая труба для углубления стоит 6000 руб., плюс работа 3000руб. (г.Киров), и что, за эти деньги гильдия сделает новый колодец?
Если есть возможность углубить глубокий колодец, мы её используем. Но такое бывает редко.[/QUOTE] Не вижу проблемы выкопать ещё кольцо-два ремонтными хотябы. Я даже может готов и на ещё одинколодец лиш бы вода была, но зачем, Если мне не докапали одно кольцо?
Откуда вообще знать сколько не докопали. Делали колодец,делали 9 была вода,ушла, воткнули 5 ремонтных,была вода ,ушла. Вчерась за 12 часов прокопали в ремонтных кольцах еще 2 метра (метр красной глины с щебенкой,и метр черной как бетон) до воды не дошли,красная глина начала обваливаться,получается только увеличили накопительную часть. Копать над висящей колонной под 70 см кольцами вообще п...ц ,и не понятно когда кончится чёрная глина, вопрос сколько не докопали?
Вот достаточно старая тема, к сожалению нет информации о финале. Вкопали 26 колец прошли черную глину, а далее песок а воды так и нет. https://www.forumhouse.ru/threads/7370/ Собственно и не узнать скорее всего без разведочного бурения. На начальном этапе выбора места наверное можно было пошаманить вроде лозоходства или т.п., а теперь, либо упорно копать , либо бурить. Бывают колодцы и 50 метров.
