Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Может быть я чего то не понимаю?
    Какой порядок действий по пунктам: воды в колодце хватает, но прибывает она очень медленно! Как определить из-за чего?
  2. michaelk
    michaelk
    michaelk
    Я лишь предположу, а вы меня поправьте... Давайте думать вместе..
    1. На сколько медленно пребывает вода?
    2. Какой глубины колодец?
    3. Какой уровень воды?
    4. Какой грунт?
    5. Какие кольца (с замком?) и как изолировались нижние кольца
    6. Откуда прибывает вода (дно, стенки)?
    7. Какой грунт на дне?
    8. Что еще на дне (фильтр и т.п.)
    9. Когда выкопали колодец?
    10. А что у соседей с водой?
  3. Deep
    Deep
    Deep
    1. За ночь не набирается и 20 см воды. Кольца большие ))
    2. колодец 5 метров. 7 колец. 5 обычных - 2 уменьшенных. Так говорили на фирме (при покупке дома). При промере оказалось, что колец 6 с половиной, или шесть. Или семь, но одно занесло глиной
    3. Уровень воды держится после недели простоя сейчас - 3 м. от поверхности
    4. Грунт глина
    5. Без замка. Бетон, точно как делали не знаю. Внизу где стыкуются маленькие и большие кольца сделана стяжка
    6. стенки сухие. Скорее всего через дно
    7. Не уверен какой грунт на дне, но при опускании палки по ощущениям глина
    8. на дне вода ). Извините. Точно не уверен, но больше ничего нет )
    9. Колодец был выкопан 3 года назад. Удлинен на 2 кольца 1,5 года назад. Как было до удлинения не знаю. Прошлым летом воду из колодца перевести было трудно. Или просто плохо старался...
    10. Соседи одни со сква, вторые наездами расходуют по литру воды в сутки, они еще не построились. Так что достоверно узнать.
    Что посоветуете разузнать, куда залезть, что спросить, на что обратить внимание, чтобы поставить диагноз?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Попробую взять лесенку, залезть туда, почерпать дно ковшиком, может поможет. У соседей посмотрел вода стоит на том же уровне что и у меня. Только вот насколько быстро она прибывает - не знаю.
  5. michaelk
    michaelk
    michaelk
    1. да, маловато...
    5. что подразумеваете под стяжкой?
    6. Попробуйти откачать полностью колодец. Когда насос уже не сможет доставать воду (почти дойдете до дна), спуститесь в колодец, сделайте приямок (грунт лучше поднять на поверхность - когда будут поднимать, вылезте из колодца, чтобы не дай Бог, если оборвется) и откачайте полностью воду. Будьте осторожны, когда будете спускаться - может быть газ. Обвяжитесь страховочной веревкой - пусть кто-то вас страхует наверху. Рассмотрите грунт, который вынули на поверхности - на свету лучше видно - поймете, что за грунт. После того, как откачаете всю воду, спуститесь и посмотрите, стоя на дне колодца что происходит - откуда поступает вода (моджет через дно и/или стенки).
    7,8. предыдущий пункт поможет это узнать... заодно можете откопать около стенки колца - увидете сколько в земле находится. увидете что за грунт, есть ли фильтр, что под кольцом...
    9. А зимой колодцем пользовались?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Нет, не пользовались зимой. По весне вода стояла на метр от поверхности.
    А чем посоветуете спускаться? Просто поставить лестницу на дно?
  7. michaelk
    michaelk
    michaelk
    Похоже он заилился... Вы не в курсе, какой у вас срез грунта? Я могу ошибаться, но кажется у вас в колодце верховодка. Во всяком случае весной была она. Не исключено, что сейчас воды мало, потому что было относительно сухое лето. Если так, то после дождей ее будет больше. А какая сама вода по составу?
    Спускаться проще всего по лестнице, но она может увязнуть в дно. Поэтому либо к нижним концам крепят широкую доску (хотя эт тоже не поноцея), либо лестницу крепят к верхней кромке колодца (например привязывают). У обязательно страховку! Если нет альпинийского пояса, то просто широкая веревка с петлей на конце, так чтобы петля была на груди под руками, а сама веревка за спиной. Если у колодца есть хороший ворот, то можно воспользоваться им. Делаете на конце веревки петлю-ступеньку для ноги и вас спускают сниз (лучше если спускать будут двоя) и все равно страхуйтесь. Да, ставить ногу в ведро нельзя - точно не выдержит!
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Спасибо за очень подробные ответы. Когда копали колодец соседям - по срезу грунт - глина на всю глубину. Воду на состав не относили, но на этих вых. был сильный ливень, но подтеков из верхних швов не обнаружилось. Может потому что сделал весной глиняный замок...
  9. michaelk
    michaelk
    michaelk
    Мне кажется ответ начинает вырисовываться: у вас действительно попадала раньше грунтовка/верховодка - она и давала хороший дебет. А сейчас вы перекрыли ей доступ замком.
    А так как весь грунт глина (я так понимаю и водонос тоже, или просто до песка не дошли), то фильтруется вода очень медленно, соответственно также медленно и наполняется колодец.
    А вода может ни сразу начинать поступать. Сначала грунт насыщается водой. Посмотрите, что сегодня - завтра будет происходить.
    Но по-любому, откачать воду и посмотреть откуда она прибывает - это не лишнее, а заодно и анализ воды сделать. Походите по округе - поспрашивайте у кого что с колодцами - где вода, где песок, есть ли в нем вода...
    Ксати, бывает, что колодцы разрабатываются. Но для этого ими нужно постоянно пользоваться (даже если вода не нужна) просто откачивайте ее на грунт. Посмотрите, что изменится... Говорят через две-три недели постоянных откачек (через день-два) заметны улучшения...
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Часто откачивать не получается. На даче всего раз в неделю. Пойду по соседям разузнавать. Может скажут как воду увеличить )
  11. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Уважаемые господа, объявляю к Вашему сведению, что глина не может быть водоносом. Глина по природе очень пористая порода, её пористость больше чем у песчаника, но при этом у нее очень низкий коэффициент проницаемости, т.е. способность проводить жидкости. Глина в природе является водоупором, а водоупоры воду не дают! Ищите песок, если сами не знаете, как определить песок в породе - обратитесь к знающим людям при копке колодца или бурении скважины, чтобы вам показали. Очень важно это видеть своими глазами, наглядно. Только тогда вы будете разбираться: песок - не песок.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Самое что интересное после дождей - полный колодец. Вода на см. 20 от поверхности стоит.
  13. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Во как! Дождевую воду пьете товарищ! Замок надо все же делать...
  14. Deep
    Deep
    Deep
    В том то и дело, что замок сделан.
    Проснулся с устойчивой мыслью, что неправильно сделал замОк. Как его правильно делать то?
    Все, я был неправ. Замок у меня неправильный и в колодце неправильная вода. Попрос более практический: а где взять слолько глины на одноименный замОк?
  15. michaelk
    michaelk
    michaelk
    У себя, у соседей, или купить на рынке (сам не видел, но говорят продается - печи класть)
    А как-же колодцы там, где только одна глина? Или она там с примесями?
